Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. Analog
    Analog Advanced Member
    MC preamp và step up khác nhau sao ạ?
    Em thấy cái step up có khi nó nằm trong cái MC prearrm.
    Có lẽ bác đang bàn về phần khuếch đại tín hiệu cho MC? Theo em thì cách nào cũng có thể đổi chất âm và mod, chẳng hạn khuếch đại cho MC = tube có thể thay tube, bằng IC thì thay IC khác, = stepup thì thay steup hãng khác....v...v...
  2. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Dạ em cám ơn bác nhiều, vậy là em bắt đầu có những cái tên để để ý ạ :D
    Nhờ các bác ghé qua giúp em ....
  3. rey01
    rey01 Advanced Member
    em vẩn chưa hiểu . bác so sánh chất âm lp . với băng bác thâu tốc độ 15 hay sao ?
    bác lấy một chủ đề lp , cho phát . rồi thu lại vô băng với tốc độ 15 . lúc đó bác sẽ bỏ lp . vì tốn nhiều chi phí hơn :D
  4. giotthanhcong
    TP.HCM
    Cái vụ này hấp dẫn à nhen, cái CDP của em thì bị bóp chết tức tưởi rồi, còn LP thì em chưa có để thử :D ....
  5. minhnghia75audio
    minhnghia75audio Advanced Member
    em thấy chơi mân than tốt nhất là cứ tìm mâm điện 220vol cho mâm quay chính khác,khỏi lăn tăn về điện nguồn ảnh hưởng tốc độ quay của mâm
  6. teppi79
    teppi79 Advanced Member
    HP-HN
    Bác nói rõ thêm 1 chút nữa được không ạ? Em đang chơi mâm Nhựt điện 100v, bác nói thế làm em thấy run run... :roll:
  7. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Em xài mâm 24V lại thấy ổn... :lol: . Có lẽ cục adaptor của em có...ổn áp... :p
  8. buihoa75
    buihoa75 Advanced Member
    Ha Noi Pho
    _ E dự là ý bác ấy muốn nói sự khác nhau ở tần số thôi, điện áp 220v chạy ở tần số 50Hz còn 100 --> 115 thì 60Hz, cứ vô tư đi bác tepi79, nếu cơ của bác có núm chỉnh tốc độ thì kiếm cái đĩa kiểm tra tốc độ là ok :)
  9. thiet_fe
    thiet_fe Advanced Member
    Thành Phố Hoa Mào Gà
    Khó nhỉ em tìm mãi mà chẳng có mâm nào điện 220vol, hị :(
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác này chưa chơi mới chỉ tám về phần nguồn vô thưởng vô phạt, với nguồn thì 220V không phải sử dụng cái hạ áp còn 100/ 120 V mà 50Hz thì chạy vô tư thêm cái adaptor, nhưng nếu mua phải cái mâm chạy điện 60HZ thì cũng nhức đầu đấy, sở dĩ chơi đồ điện 100V là hàng nội địa của Nhật có nhiều lựa chọn từ hifi đến Hiend luôn điện nguồn thiì chắc là 50HZ rồi
  11. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Hàng Nhật nội địa có cả 50Hz lẫn 60Hz, nên dùng motor servo thì khỏi cần quan tâm đên 50hz hay 60Hz
  12. L.O.K
    Hàng Nhật nội địa có cả 50Hz lẫn 60Hz, nên dùng motor servo thì khỏi cần quan tâm đên 50hz hay 60Hz, còn muốn điện 220V hay 100V thì là cái phần biến áp thôi, thích thì quấn lại cũng được. khong thích thì dùng ổn áp Lioa :D
  13. teppi79
    HP-HN
    Các bác cho em hỏi chút là đã có bác nào va vào mâm điện 220 mà 60hz chưa ạ? :)
  14. walkman
    walkman Advanced Member
    Bác thử tìm mâm sản xuất ở Azerbaijan xem (trước đây thuộc liên bang Soviet nay đã tách) có thể có hàng loại này đó ah :D
  15. gamgam
    gamgam Advanced Member
    Sơn Tây - Hà Nội
    Các bác giàu kinh nghiệm chỉ cho em với, cái mâm của em đấu mát vào amply rồi sao nó vẫn ù quá các bác ạ. nếu để volum tầm dưới 9h thì nó ù nho nhỏ còn vặn lên tí là nó ù khiếp quá các bác ạ. bác nào có kinh nghiệm sử lý rồi chỉ cho e với ạ. em xin cảm ơn và hậu tạ.
  16. teppi79
    HP-HN
    Em hỏi thật mà cụ Bộ, cho đỡ lo... :roll:
  17. khuehn
    Ha noi
    Để chống ù trong trường hợp này bạn nên làm như sau:
    - Xem lại đang dùng kim gì MM hay MC > cái phần phono trong amp đã đủ gain cho kim đang dùng chưa ? hoặc có thể phono trong amp bị lỗi (lâu ngày xuống cấp, tụ khô, limh kiện có vấn đề ...), có thể thử amp khác xem còn ù không > loại trừ nguyên nhân;
    - Cách thứ hai: Khi đã chắc chắn cách 1 đã giải quyết hết mà không hết ù: Đấu mass cái mâm vào mass amply rồi đấu tiếp địa (tiếp đất);
    - Nếu vẫn ù quay lại cách 1, cho đi bác sỹ + mua biến áp cách ly + lọcnguồn AC > hết bài.
  18. xuantrungkts
    xuantrungkts Advanced Member
    Có một khả năng nữa mà em đã từng gặp phải là kệ của bác không vững, rung động của biến thế các thiết bị khác như ổn áp, BACL, ampli... truyền đến mâm, làm mâm rung cũng gây ra ù, bác thử đặt cái mâm xuống sàn nhà xem có đỡ không nhé!
  19. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    Em muốn tham khảo ý kiến các bác về việc mua cần mới. Hiện em đang dùng Denon DP 75, cần DA 402. Em muốn mua thêm một cần và đang lựa chọn giữa Jelco 750D hoặc SME 3009 II improve hay 3009 II. Kinh phí em dự định trong khoảng 500-600 Obama. Mục đích mua tonarm mới là để dùng với cả kim high và low compliance. Em thấy thông số của Jelco 750 cho phép dùng được với các kim low compliance nếu gắn thêm weights.. Mong các bác cho ý kiến và góp ý nếu suy nghĩ của em chưa chuẩn ạ .
  20. khovitai
    khovitai Advanced Member
    Em thấy nguyên nhân gây ù hay bị bỏ qua nữa là do dây dẫn cho phono chống nhiễu không tốt.
  21. buihoa75
    Ha Noi Pho
    Em thấy nguyên nhân gây ù hay bị bỏ qua nữa là do dây dẫn cho phono chống nhiễu không tốt.[/quote]
    _ Theo e dây dẫn dù không tốt có thể ảnh hưởng nhưng không đến nỗi ù và khi vặn Volume lên đến 9h thì hiện tượng này nặng đến như vậy, hiện tượng này xảy ra phần nhiều do mas của thiết bị gây nên, có thể do mas của amp hoặc cơ lâu ngày không sử dụng đến như bác khuehn nêu, nếu phần mas ngon thì chỉ cần xem lại phần phono, có thể phải thay mấy con tụ, trở đã kém, nếu không giải quyết triệt để phần ù này thì lọc điện hay dùng bacl vẫn không không thể hết được :)
  22. xuantrungkts
    Các cụ chơi LP ở HN giúp em việc này với ạ. Em đang kiếm 1 cặp vít 2,5mm để lắp kim vào máng với điều kiện là thân vít phải dài tối thiểu là 2cm và làm bằng inox hoặc đồng. Vì cái kim nhà em nó to cộng với cái máng nó dày nên mới cần vít dài như vậy. Bác nào có để lại cho em 1 cặp em xin cảm ơn vô cùng, em tìm mãi mỏi cổ mà ko đâu có, ra chợ chỉ toàn là vít sắt không ạ. :(
  23. buihoa75
    Ha Noi Pho
    _ Kể cũng hơi khó vì bán mấy cái vít tiền nó cũng nhỏ như vít nên .......... :D , trước e cũng tìm con vít như bác nhưng không được cuối cùng e đành giũa cả kim lẫn máng để lắp vào với nhau được, nhưng tính thanh khoản của 2 thằng này thì tèo rồi.
  24. teppi79
    HP-HN
    Trước khi tìm ra vít cụ dùng thiếc hàn WBT quấn thành nơ 2 vòng cho em...biết đâu không cần đến vít nữa..nhỉ... :mrgreen:
  25. buihoa75
    Ha Noi Pho
    _ Theo cách này thì hình như phải định vị chuẩn rồi mới hàn chết được, bác teppi có thể hướng dẫn rõ hơn không :)
    _ Tiện thể có bác nào đã chơi qua Cartridge 103R của dê - non phối hợp với Setup 320 cũng của hãng này chưa ạ, cho e chút rì viu để cảm nhận, thank các bác :D
