Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Low là low so với fr64 thôi cụ ah! Tương tự với cây 66fx với 66 thôi :D
  2. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Theo như sách thì efective mass của FR-24 còn là 17g, lơn hơn cả FR-54, trong khi ai cũng biết FR-24 là cần "siêu nhẹ" , nên em cũng sợ "sách" lắm fidelity rearch cũng chưa bao giờ công bố infomartion của mass dành cho các cần của mình, trong tất ca các tài liệu original mà em đang có. Nói chung em nghĩ cụ nghe nếu thấy nó hay, thế là ok rồi :D
  3. huyvuacobac
    PN
    Fr là hãng làm cần high mass nên hãng định nghĩa 16g mass eff là light thôi vì đối với hãng 22,32 mới là nặng nhưng so với các hãng khác thì đã là nặng rồi! Nên e vẫn nói là với 103 nó là lựa chọn rẻ tiền chứ đã phải là hợp cạ tối ưu đâu :D
  4. thach558
    thach558 Approved Member
    Các Bác ơi, có thể giúp em giải quyết vụ này:
    Em mới tậu được một em TEAC gồm phonno, CD, và catset. CD và catset khi phát thì đầy đủ 2 loa, Riêng em LP khi phát ra chỉ nghe được 1 loa. Em không biết bị gì. Các bác giúp em nhé. Em mới vào chơi thôi.
  5. L.O.K
    Phono của amp bị hỏng hỏng rồi chứ sao, bác xem lại tiếp xúc nhé, nhiều khi đồ second hand khi di chuyển các mối hàn dễ bị bung ra lắm đấy.
  6. 2snguyen
    2snguyen Advanced Member
    Chưa chắc là phần phono bị hỏng đâu, có thể phần tín hiệu của phono cartridge mất một vế do:
    - kim bị mất một vế từ cuộn dây bên trong kim
    - dây trong máng kim
    - dây trong cần
    - dây từ tonearm đến phono
    Bác thử đảo vế sợi dây từ tonearm đến phono mà vẫn mất tiếng cùng bên kênh thì là do tầng phono, nếu kênh mất tiếng cũng đảo theo thì kiểm tra các phần em nói ở trên.
  7. pheulong
    pheulong Advanced Member
    đây mới là kinh nghiệm thực tế của người chơi trên 10 năm này cụ cobac :)
  8. L.O.K
    Đây là ampli kiểu all in one, tức là tất cả cho vào cùng một cái, nên khả năng kim, headshell, dây tonearm cable hỏng không cao, đặc biệt là kim MM, nếu là turntable với amp tách riêng biệt thì những phần bác nói ở dưới cần phải check, nói chung cứ check hết các chỗ nào có tiếp xúc, chắc chắn tìm ra vấn đề :D
  9. pheulong
    đồng ý với cụ ở điểm này,em kinh mấy cụ hay đọc mà không vọc lắm :lol:
  10. huyvuacobac
    PN
    Mấy cụ hay đọc mà o vọc vẫn hơn mấy cụ vọc mà o đọc :lol:
  11. thach558
    Vâng , em xin cảm ơn tất cả các Bác. Em chẳng dám vọc gì đâu, chắc phải mang ra tiệm thôi. Không biết ở Sài Gòn chổ nào có uy tín các Bác nhỉ. em ở xa, cách SG 145 km.
  12. thach558
  13. multinhac
    multinhac Advanced Member
    Các bác tư vấn dùm cần SME 3009 moden nào hay và tốt nhất. Cảm ơn các bác nhiều
  14. audax
    audax Approved Member
    tiện đây cho hỏi bác nào có dư armboard ax-2 nắp cần sme 3009 và ax-6 nắp cần audio craft mc 4000 . dùng để nắp cho mân ddx 1000 thì để lại cho tôi .lh 0913214331 hoặc pm . cảm ơn
  15. L.O.K
    SME-3009 S1 đời đầu tiên, không cần bàn cãi, nhanh và luôn. Chỉ tội giá hơi cao :D
  16. multinhac
    Cảm ơn bác L.O.K đã tư vấn. Tiện thể bác cho em xem hình và giá có thể mua được không a. Cảm ơn bác nhiều.
  17. lat
    lat Approved Member
    Em chào bác,
    Chả là em cũng bị gần giống bác này nên em xin ý kiến của bác.
    Bộ của em thi thoảng lại bị tắc 1 bên, em bật Mono của ampli lên thì lại đều 2 bên. Khi em cân chỉnh lại kim, rửa ráy cẩn thận thì lúc hết lúc không.
    Em cũng đã thử đổi dây từ đĩa than vào ampli, không có sự thay đổi gì.
    Các bác có nhiều kinh nghiệm giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.
  18. skr
    skr Advanced Member
    các bác cho em hỏi là dây tín hiệu từ Phono Box vào pre thì nên dùng dây chuyên cho Phono giống dây tín hiệu từ cần ra hay dùng dây tín hiệu giống như CD ah???
  19. rosa
    rosa Advanced Member
    Theo em biết thì giống như CD
  20. huyvuacobac
    PN
    Từ SUT ra thì dùng dây giống tonearm :D
  21. kimtien80
    kimtien80 Advanced Member
    Chưa xác định....
    Theo em biết thì giống như CD[/quote]
    Tốt nhất là dây nào...hạp :lol:
  22. L.O.K
    Vấn đề không phải là tại dây, cái này selector của amp có vấn đề , có thể tiếp xúc không tốt ở phần selector dẫn đến khi chuyển qua mono thì lại ok. Khi sang mono, bác nghe được hai bên là âm thanh mono, nếu phần selector của bác có A, B thì bác thử chọn A, hoặc B xem sao.
  23. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Cũng chưa hẳn bác ơi, kể cả tín hiệu vào chỉ có 1 kênh mà bác bật mono thì nó kêu cả 2 kênh là đương nhiên. AB của am...thường thiết kế để chơi 4 loa (AB) cùng lúc hoặc 2 loa ( A) hay 2 loa (B).
  24. L.O.K
    Em nghĩ bác nhầm với A,B của power amp rồi, A,B của preamp thì chỉ chơi vế A hoặc B mà thôi, sao lại chơi 4 loa cùng lúc được ???
  25. huyvuacobac
    PN
    Các bác nói cái Balance trên amp cho nó dễ còn o là L R chứ A B lộn qua phần công suất rồi :D
