Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Em đang dùng phono box clearaudio, dưới đít có chỗ cắm trở cho kim MC, có các cặp trở: 51,200,402,1000ohm. Em tra kim MC 103D của em thấy 2 thông số : load impedance > 100ohm, output impedance =33ohm. Vậy em phải chọn cặp trở nào cho phono box để tương thích với kim ạ? Cám ơn các bác.
  2. leminhtam
    leminhtam Approved Member
    Các bác nào đã chơi qua con MCDONALD 500A đánh giá giúp em với
  3. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Output impedance của kim là 33 thì input impedance của phonobox nên gấp cỡ từ 3-10 lần tức 100-300 ohm bác ạ. Tuy nhiên đó là cơ bản thôi, còn thực tế có thể dao động ít nhiều. Do vậy bác có thể thử 200 ohm và 402 ohm để chọn lấy phương án vừa tai nhất.
  4. hhiepbi
    Bác nói đúng quá, em đã thử qua 200ohm và 402ohm thì thấy 200ohm âm thanh bóc tách tốt hơn 402ohm nhưng lại thiếu độ ấm áp (đối với ht và dây dợ của em).
  5. arcamuk
    arcamuk Advanced Member
    Các bác tư vấn giúp em Turntable khoảng 10t mua cũ thì có thể mua loại nào tốt ạ
  6. nvdu
    nvdu Approved Member
    CHào các bác, e đang chơi mâm Micro BL71 với phono box ClearNano V1, e đang đinh nâng cấp phonobox, ngân sách max là 20tr. Các bác tư vấn giúp e chọn loại nào hợp với gu nhạc của e là Jazz và đàn dây, đồng quê ?
    Cám ơn các bác đã xem tin.
  7. daiantoannguyen
    daiantoannguyen Advanced Member
    Cố tí,bác làm con bel canto nguồn rời! Bên PMB thấy có bác bán 27t,bác trả 25t nếu đc thì bác lên cố.
  8. daiantoannguyen
    Mà vụ này em cũng rất quan tâm! Em đang chơi nano và kim của em là 40om,em chưa thử cắm trở 400om như bác nói bao giờ và hiện tại em đang cắm 40om. Vụ này em thấy lạ là ở step-up thì chỉ có 40om,em rốt nhưng cứ nghĩ con trở với step-up nó làm nhiệm vụ như nhau! Bác biết có thể giải thích ý xxx của em không ạ?
  9. Johnie
    Để khuếch đại tín hiệu kim, thường có 2 loại thiết bị:
    - Thiết bị chủ động (MC phonobox, hoặc headamp): là thiết bị có dùng nguồn, như một cái amplifier. Với loại này (vd nano của bác) thì cách tính load impedance như em nói ở trên. Do vậy trị số hợp là 400.
    - Thiết bị bị động (MC stepup): thiết bị dùng cuộn dây, không dùng nguồn. Với loại này thì người ta không dùng load impedance mà dùng internal impedance (nội trở), thì nội trở của step-up và của kim càng gần nhau càng tốt. VD kim là 25-30 thì dùng stepup 40. Đầu ra của stepup luôn có impedance là 47k để cân bằng với input impedance của mạch MM của phono.
    Vì sao lại như vậy thì dài dòng lắm ạ. Bác có thể tra cứu dần thông qua Google :)
  10. hhiepbi
    Bác johnie ơi, có nghĩa là chơi có 2 cách chơi kim MC:
    1- trực tiếp dùng phono có MC (Chọn trở 3-10 lần trở kháng nội của kim-output impedance, hay phù hợp với load impedance)
    2- từ turntable qua stepup (chọn trở kháng stepup xấp xỉ trở kháng nội của kim-output impedance) rồi đến phono MM (47kohm): mục đích là khắc phục phono không hỗ trợ kim MC.
    Vậy trong 2 th trên cách nào khai thác chất âm tốt hơn, tối ưu hơn bác? Em cám ơn bác nhiều.
    music-lover likes this.
  11. daiantoannguyen
    Ôi thks bác,như vậy em vỡ nhẽ và chắc chắn em phải cắm trở 400om! Mấy ông bạn em cũng thơm lây cái vụ này đấy vì bọn nó toàn theo em!
  12. Johnie
    Hai cách này đều ổn, và nó phụ thuộc cụ thể vào việc phono nào, stepup nào, kim nào,,,để có thể biết là có hợp với nhau và có hay/kém hay.
    Về MC/MM phono, cũng cần phân biệt loại dùng 1) mạch khuếch đại cho kim MC, 2) dùng một stepup gắn trong rồi chạy qua mạch MM (các preamplifier có MM/MC hay chơi kiểu này, bản chất nó là cách thứ 2 với cái stepup chất lượng rất bình thường. Nếu đúng loại này thì các bác nên mua một stepup ngoài hay hơn cái gắn trong).
    Nói chung là ngoài việc thông số hợp nhau, phải phối ghép và nghe thử mới biết được thực sự cấu hình nào hay, thiết bị nào hợp bác ạ. Còn thông số hợp nhau là điểm khởi đầu về việc phối ghép.
  13. teppi79
    teppi79 Advanced Member
    HP-HN
    Bác Johnie có thể liệt kê vài cục step giá bình dân dưới 10 triệu có âm thanh tốt tốt được không ạ, em đang quan tâm đến step up nên mạo muội.. :)
  14. hhiepbi
    Bác HỎI NHỎ thôi chứ, nếu không stepup tăng giá thì.... chết! :wink:
  15. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    Làm e set up AT-1000T là khỏi lăn tăn b.thích set up với kim nào cũng ok hết.chất âm thì khỏi phải lo tới!cái cần lo là b tăng gấp 3 chi phí cho e nó là đc! :lol:
    nghiaaudiohl likes this.
  16. Johnie
    Tên của em nó là step-up chứ không phải là set up nhé bác Lý Tiểu Long :D
    AT-1000T thì hay rồi, nhưng nó vượt cỡ 2.5-3 lần ngân sách mà bác Teppi nhằm tới.
    Nếu ở tầm 10tr đổ xuống thì có một số lựa chọn như Denon AU320, AU 300LC (cỡ 6tr), Audio Technica AT700T (cỡ 10tr, hiếm gặp), Ortofon ST-5, ST-10 (9-10tr), Fidelity Research FRT-3/G... nói chung đều chơi được các loại kim phổ thông rồi các bác ạ.
    Các bác vào đây đọc tham khảo về việc chơi phonobox nhé viewtopic.php?f=51&t=33778
  17. brucelee070190
    hehe!e cứ hay gọi là set up!bên Gia định có con ST-10 hoặc b làm em fidelity reseach FRT-5 tầm 12triệu là rất ok đấy b.bên b Tâm Gò Vấp đang có FRT-5 đấy b, e này chơi khá trong tầm giá đấy, khó có e nào qua đc đâu nhé.
  18. teppi79
    HP-HN
    Em cảm ơn bác Johnie :D
    AT1000T lại đắt gấp 3 lần có nghĩa là khoảng 30tr, nhưng em này cũng rất hiếm gặp bác nào chơi rồi bán ra, chắc phải hay lắm... :roll:
    Vậy em đi kiếm AT700T khoảng 10tr mà cố được khoảng 70% của AT1000T là vui rồi các bác nhỉ... :D
  19. brucelee070190
    b làm e frt-5 đi là đẹp cả phần nhìn lẫn phần nge đấy b.phù hợp ngân sách của b.còn b muốn at-1000t chỗ b tâm gò vấp hình như mới về 1 con còn khá đẹp.
  20. camhuy
    camhuy Advanced Member
    @Brucelee070190: cái 1000T tối đó em không lấy là sáng hôm sau bay liền rồi em ơi. Anh như em là chơi cái đó trước chứ không lấy Eso đâu.
  21. dylan6878
    dylan6878 Advanced Member
    AT-1000 thì phải dùng kim SPU, chứ dùng ba cái Kim MC trở kháng cao thì cũng phí :D
  22. teppi79
    HP-HN
    Bác ơi ngoài SPU thì at-1000 có hợp với Koetsu ko ạ?
  23. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Hoa lài cắm bãi ! Koetsu là hoa lài :lol:
  24. teppi79
    HP-HN
    Cụ ơi Koet tầm thấp thôi mà cụ... :( :mrgreen:
  25. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
