Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Khả năng dưới đây có thể xảy ra:
    Nếu chỉ bị vấp ở 1 điểm ( khoảng hẹp) nhất định, thì cần kiểm tra lại bộ bi tại ổ trục của cần câu. Vì đồ cũ 2 ổ bi của tại cổ trục lâu ngày bị khô dẫn đến 1,2 viên bi có thể bị kẹt ( không lăn theo các viên bi khác ), nên khi chạy đến đoạn đó sẽ bị vấp . bệnh này nếu dùng tay chuyển dịch tonearm sẽ không phát hiện được. Tháo ra lau chùi- tra mỡ loãng sẽ hết bệnh.
  2. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Em cảm ơn bác chauaudio
    Nếu như vậy khi tháo ổ bi này chắc khó lắm bác nhỉ , em đã soi mói nó chán rồi nhưng chưa dám tháo vì thấy khá phức tạp,hình như phải nhả mối hàn để gỡ dây tín hiệu đi từ cần xuống mâm phải không bác , em vụng lắm sợ tháo ra đến lúc lắp không chuẩn , mong các bác có kinh nghiệm hướng dẫn cho em cách làm với.
    Em xin cảm ơn các bác.
  3. Tuananhmaungo
    Tuananhmaungo Advanced Member
    Bệnh này đa phần do setup kim chưa chuẩn hoặc stylus cũ quá.
  4. Pham Nguyen
    Em đã thử đưa kim đó sang cơ khác thì chạy bình thường và đã lấy kim khác đưa vào cơ này thì vẫn bị vấp bác ạ
  5. chauaudio
    Nếu VỤNG quá :D thì đưa thợ họ làm cho, mình đã làm giúp mấy ông bạn già 2 cái bị mắc bệnh này.
  6. Pham Nguyen
    Giá như được bác chiếu cố giúp thì may cho em quá, em thì chưa già, mới chỉ ương ương thôi bác ạ
    Bác giúp em nhé :p
  7. Pham Nguyen
    Cảm ơn bác về trang web
    Bác nào thạo tiếng Anh dịch ra cho anh em mù tịt ngoại ngữ như em cùng xem được thì may mắn cho em quá
    Em xin cảm ơn
  8. nomores23
    nomores23 Advanced Member
    Bác dùng google mà dịch bài, em thấy nó dịch cũng tương đối dễ hiểu nếu bác đã nắm được qua các khái niệm kỹ thuật
    http://translate.google.com/#en|vi|
  9. congari
    congari Advanced Member
    Em đã phát hiện ra nguyên nhân và xử lý xong vấn đề này rồi: thật không ngờ, em để dây cua roa căng quá, có thể truyền động từ mô tơ qua dây cua-roa ảnh hưởng đến mâm quay gây ra rung động tần số thấp...
    Em nới lỏng belt ra một chút là không còn âm thanh đó nữa.
  10. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Vậy là tần số khoảng 33hz. mỗi vòng quay bị rung 1 cái, tính 1 Hz :lol: . Nếu Khoảng 20Hz chưa chắc Bác nghe được. :mrgreen:
    Belt bác đang dùng là sợi liền hay nối? Dây có chất liệu Nylon hay cao su ạh?
  11. Pham Nguyen
    Vâng , cũng đành phải thế nhưng em không có kinh nghiệm về TT nên khó hiểu bác ạ :oops:
  12. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Vấn đề bác nêu em nghĩ là rất khó để xảy ra.Nếu bị trong trường hợp này nó sẽ bị cả hai vế chứ?
    Trong mọi trường hợp khi sài Record player Em khuyên các bác coi trọng vệ sinh các jack dây dẫn,các điểm đấu nối,mass ,bao gồm cả power cord,vì nó khác CD player nhiều,
    Về cái Bed place bác liên lạc vơi bác Metalwork nhé
  13. congari
    Bác nói đúng ạ. Trước khi phát hiện ra nguyên nhân em kiểm tra lại thì thấy bị cả 2 vế. Em sẽ thực hiện nghiêm chỉnh chỉ dẫn của bác về phần tiếp xúc của các dân dẫn phục vụ phono.
    Em sẽ liên hệ với bác metalwork để cuối tuần vào SG lấy các bedplate.
    Xin cảm ơn bác nhiều nhiều
  14. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    dàn mâm quay nhà em nghe bị lệch 1 bên các bác ạ, bên trái nghe lớn hơn bên phải khoảng 2 dB. em đã đảo bóng qua lại vẫn bị tình trạng trên. chứng tỏ không phải do phono box. vì vậy ca sĩ hát hơi chạy sang trái một tí.
    hay là liên quan đến đầu kim stylus bị lệch trong rãnh ?
    rãnh trong tương ứng kênh trái hay phải các bác ơi ?
  15. hamzui
    hamzui Advanced Member
    bác sĩ đổi dây cắm trên cartridge thử xem, nếu lệch qua bên còn lại thì có thể là do chưa cân chỉnh kim chính xác
  16. thinhgia
    Thế bác chưa có máy test à :mrgreen:
    Em nghĩ là coil cartridge của bác có vấn đề.Bác đảo dây L-R của tonearm rồi nghe lại nếu nó chạy theo của sự khác vế đó Cartridge bác bị tại coil.có nghĩa là nó lệnh vế tại cartridge >>>>> = mua cái mới
  17. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Bác thử chỉnh azimuth theo cách này xem sao (em lược dịch từ zen audio của sing)
    1. Đấu ngược phase ở đầu cartridge, ví dụ đảo vị trí dây đỏ và xanh cho nhau.
    2. Preamp chuyển sang trạng thái chơi mono. Nếu Pre của bác ko có chức năng này thì có thể dùng một cái adaptor chữ Y. Mục đích là để trộn tín hiệu của cả 2 kênh về 1 kênh.
    3. Chơi 1 đĩa mono. Nếu azimuth ở vị trí đúng thì tín hiệu phát từ loa ra rất nhỏ, bác sẽ chỉ nghe thấy 1 ít tiếng trép và hầu như ko có tiếng trung. Lý do: vì 2 kênh đấu ngược nhau nên triệt tiêu tín hiệu. Trường hợp azimuth bị lệch thì tín hiệu sẽ ko triệt tiêu hết nên vẫn nghe thấy tiếng trung.
    3. Chỉnh đầu headshell: vặn theo/ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi hầu như ko nghe thấy tiếng trung nữa thì azimuth ok nhất.
    4. Đảo lại dây tín hiệu trở về trạng thái cùng phase.
  18. SonBIDVBN
    SonBIDVBN Advanced Member
    Các bác cho em hỏi vớ vẩn một chút.
    Từ trước đến nay em vẫn nghĩ rằng khi kim chạy trên mặt đĩa sẽ tạo ra dao động Qua phono sẽ khuếch đại lên thành tín hiệu để mình nghe, nhưng hôm nay em lại vô tình thấy cái mâm của em nó chạy mặc dù chưa bật amly và loa em cũng đã nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ. Em dò dẫm tìm chỗ phát ra âm thanh thì hóa ra là nó phát ra từ cái kim mặc dù là tiếng rất bé nhưng đúng âm thanh của bản nhạc đó luôn.
    Thắc mắc quá các bác giải thích hộ em với :?:
  19. ar3a
    Mass của bác triệt tiêu chưa tốt.
  20. thinhgia
    Việc đó hoàn toàn bình thường nếu bác ghé sát tai nghe thấy vừa nhỏ,nếu to quá bình thường thì nó trở lên "không bình "
    thường.hiện tượng đó gọi là Chart cartridge mà bác lovetube đã giải thích ở trang nào đó rồi
  21. ngoc8989
    ngoc8989 Advanced Member
    Thanh Hóa 0912430774
    Chào các Bác . em mới lấy con Turntable Pioneer A500s mới nghe đc 1 đĩa thì thấy cái kim nó bụi , em tháo ra lấy dẻ lao thì bị gãy kim .em muốn mua kim mới nhưng ko biết mua loại nào các Bác tư vấn hộ em với Ạ .kinh phí 1000K lộn lại thôi :) Em cám ơn các Bác trước nhé.
  22. Pham Nguyen
    delete
  23. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Audio Technica AT-15E :mrgreen:
  24. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Sao bác lại lau kim bằng dẻ lau, bác qua shop Audio Transit mua cái lọ nước rửa đĩa của audio technika có kèm luôn cái chổi lau kim đó dùng rất OK, nếu không có cái này bác còn thay kim dài dài :)
  25. SonBIDVBN
    Chart cartridge là sao hả bác, bác có thể giải thích sơ qua cho em được không ạ. Nếu nó là không bình thường thì sử lý nó ra sao hả bác. em tìm mãi mà không thấy bài của bác lovetube ở chỗ nào cả.
