Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Bác ơi cốt thép trong bê tông được bảo vệ để chống ăn mòn thì làm sao mà tiếp xúc trực tiếp với đất được trừ trường hợp thi công ẩu thì may chăng có một vài cây thép tiếp xúc với đất :(
  2. quacachua
    quacachua Advanced Member
    Hôm qua về nghiên cứu không còn chỗ nào tiếp mass em đành hy sinh cái đường truyền hình cáp chưa sử dụng để tiếp mass, đầu ra của đường cáp này em buộc vào cái dàn phơi bằng sắt phía ban công sau. Kết quả là tiếng ù giảm hẳn và nghe bình thường không phát hiện được. Tuy vậy khi tắt đầu vào từ turntable và vặn volume để thử thì em thấy khi vặn 50% bắt đầu có tiếng ù. Nhưng thực tế ít khi nghe đến mức này.
    Xin hỏi bác Việt bộ của bác khi vặn Volume lên bao nhiêu thì có tiếng ù???
    Em đã rút ra kết luận là không phải cứ tiếp đất là hết tiếng ù mà tiếp vào bất kỳ chỗ nào có thể triệt tiêu hoàn toàn dòng đi qua nó là OK.
    Bác nào chót đóng cọc không đủ độ sâu cần thiết mà có tiếng ù các bác múc cho em xô nước dội vào đó là hết ngay. Kinh nghiệm ngày xưa dùng điện có 1 dây lửa khi tối quá em dội cái là đèn lại sáng trắng :D
  3. Minh thoi
    Minh thoi Advanced Member
    Ba Đình - Hà Nội
    Này này đừng có bắt giò anh em, người ta bảo là tiếp xúc với cốt thép móng nhà chứ có bảo là tiếp đất đâu, đây kiến thức xây dựng nửa mùa chỉ nổ được thế thôi :lol:
  4. Elegant
    Thì em đang nói là các bác muốn tiếp mát thì phải tiếp xúc trực tiếp với đất chứ, ai lại tiếp xúc với thép trong bê tông. Theo em thì nhà bác nào mà lắp đặt ống nước bằng ống mạ kẽm thì nối vào đấy là hiệu quả nhất vì kiểu gì thì ống cấp nước cũng đi ngầm trong đất.
  5. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    "Theo em thì nhà bác nào mà lắp đặt ống nước bằng ống mạ kẽm thì nối vào đấy là hiệu quả nhất vì kiểu gì thì ống cấp nước cũng đi ngầm trong đất" = Cũng phải thử xem có tiếp đất tốt không hãy dùng, nếu không cũng có ông nào đó cùng chung cư ăn trộm điện cũng câu vào đó thì
  6. vietpq75hanes
    vietpq75hanes Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Nhà E là nhà bê tông lắp ghép bác ah, trước khi đấu mát cho thiết bị E đã test như sau:
    - Lấy một bóng đèn sợi tóc 25w (Rạng Đông): một chân đấu vào dây nóng của điện lưới (cái này dùng bút thử điện thử), một chân đấu vào cái dây tiếp đất E vít bằng vít nở sắt 16 E đã nói ở trên đấy bác ah, kết quả là bóng đèn sáng: OK
    - Còn trên này cũng thấy có bác nói tiếp đất vào ống nước nhưng các bác cũng nên cẩn thận nhé, vì nếu nhà bác bác dùng bình nóng lạnh (chạy bằng điện) thì trong trường hợp bình nóng lạnh bị sự cố hở điện thì khi các bác tiếp đất cho các thiết bị âm thanh vào đó chắc biết hậu quả rồi, hiệu điện thế 220v và dòng dò sẽ xông ngược vào thiết bị......heheheheehehe.....úi giời ơi..........hậu quả tang thương lắm bác ơi!
  7. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Dạ, nếu trường hợp này xảy ra thì chúng ta sẽ phát hiện ra ngay khi vừa mở vòi hoa sen :(
  8. vietpq75hanes
    Hà Nội - Việt Nam
    Còn đúng ra làm tiếp đất cho thiết vị phải làm như sau:
    1 - Vật tư
    - Mua 6 cái cọc: Ruột thép Ф16 trở lên vỏ bằng đồng (Bán rất sẵn ở Hàng Cháo, Đê La Thành hoặc Chợ giời...)
    - Than hoa (than củi):3 bao cỡ như bao xin măng trở lên (tùy vào quy mô)
    - Muối trắng: 3kg trở lên (tùy vào quy mô)
    - Dây đồng tiếp đất(để nối các cọc chôn ngầm)
    - Dây đồng tiếp đất (dùng để nối từ cọc chôn ngầm dưới đất lên thanh đồng tiếp đất)
    - Thanh đồng tiếp đất
    - Các loại ốc vít bằng đồng, ốc vít linh tinh khác ......
    2 - Tiến hành:
    - Đào hố : Rộng 1,5 x 1,5 sâu 2 m
    - Đóng 6 cọc đồng xuống cái hố đã đào (không đóng tịt xuống đất nhé, để "lòi" lên khoảng 50cm)
    - Dùng vít đã mua nối các 6 cọc tiếp đất lại với nhau bằng dây đồng tiếp đất (loại để nối các cọc chôn ngầm): Vít thật chặt vào các bác nhé.
    - Vít thật chặt một đầu sợ dây đồng tiếp đất vào hệ thống cọc đã chôn ngầm dưới đất (dây dùng để nối từ cọc chôn ngầm dưới đất lên thanh đồng tiếp đất)
    - Tiếp tục đóng cho 6 cây cọc tiếp đất xuống đến khi chỉ còn "lòi" lên khoảng 20 - 30 cm so với đáy hố.
    - Than hoa trộn đều với muối rồi đổ xuống cái hố chết tiệt kia (tại vì làm mệt quá cáu rồi đấy)
    - Lấy đồng hồ đo điện trở đất (Earth Tester) ra đây : Đo nào
    + Đồng hồ đo điện trở đất (Earth Tester) có 3 dây:
    * Dây thứ nhất đấu vào tổ đất đã làm như đã nói ở trên.
    * Dây thứ 2 (có sẵn cái cọc): cắm xa ít nhất 5m so với tổ đất đã làm ở trên.
    * Dây thứ 3 (có sẵn cái cọc): cắm xa ít nhất 5m so với đầu thứ 2 và tổ đất đã làm.
    (Tốt nhất là: tổ đất (đương nhiên là kèm theo dây thứ nhất), cọc dây thứ 2, cọc dây thứ 3: Cùng nằm trên một đường thẳng)
    + Kết quả đo từ 4 Ohm trở xuống là OK
    - Lấp đất lên cái hố cho phẳng phiu, đầm cẩn thận và đẹp vào các bác nhé!
    - Vít thanh đồng tiếp đất lên tường (tùy các bác muốn vít lên chỗ nào cũng được miễn là các bác thấy hợp nhẵn)
    - Vít chặt đầu còn lại của dây đồng tiếp đất (một đầu kia đã nối với tổ đất) vào thanh đồng tiếp đất.
    - Mát của các thiết bị bác đấu vào thanh đồng tiếp đất bằng các vít đồng đã mua ở trên.
  9. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    đối với bình nước nóng, thường luôn được tiếp địa bởi các ống nước kẽm bắt vào chúng, hoặc chính bởi nước trong bình, trong trường hợp bình bị sự cố hở điện, ngay lập tức áptômát nhà bác nhảy thôi. không tin bác lấy 1 pha lửa điện luới gí thử vào vỏ bình hoặc ống nước xem áptômát nhà bác có nhảy không, nếu không thì...kiểm tra lại áptômát
    em nhớ lại ngày xưa, điện lưới lệch pha yếu xìu, nhà em chơi trò dùng điện 1 pha lửa, pha nguội cho xuống ống nước (cái đầu ống nước này chìm dưới 1 cái bể ngầm khá to), dùng vô tư chả thấy tê tê gì cả.
    bây giờ em vẫn nối mass vào ống nước (nhà em chung cư ống nước kẽm), thấy rất tốt, hết hẳn ù xì nhất là với phonobox. Với lại cái lọc nguồn nhà em có cái đèn báo "grounded OK", đấu cái ống nước vào đèn nó mới sáng, chứng tỏ grounded thế là ổn
  10. vietpq75hanes
    Hà Nội - Việt Nam
    Đấy là khi nhà bác dùng Atômát có chức năng chống dòng rò (dân mình hay gọi là Átômát chống giật) thì nó mới nhảy, chứ không thì đã không có trường hợp chết người vì bình nóng lạnh bác ah. Còn nếu bác để ý thì phần dây nguồn của bình nóng lạnh luôn có 3 sợi, trong đó có một sợi dùng để tiếp đất luôn vào ổ cắm bác ah. Ở nước ngoài họ luôn luôn làm, hay ở Việt Nam nếu khi làm điện trong nhà, bác nào cẩn thận thì sẽ làm tiếp đất luôn vào ổ cắm, công tắc....., nên lúc này ổ cắm sẽ có 3 chân (3 lỗ).
    Nếu tiếp đất cho bình nóng lạnh đúng như bác nói ở trên thì dây thứ 3 dùng để là gì ah?
  11. ttanh
    hanoi
    dạ không nhà em chỉ dùng áptômát loại 1 pha thường thôi ạ
    theo tiêu chuẩn an toàn điện thì đô của "tây" nó luôn làm dây nguồn 3 lõi có 1 dây mass, tuy nhiên theo em thì riêng đối với bình nóng lạnh chả cần bắt cái dây đấy, tự nó đã được nối mass rồi, nhất là nếu bác bác dùng ống nước kẽm
    ơ mà đang nói về ttb cơ mà bác, tự dưng lại chuyến sang bình nóng lạnh
  12. vietpq75hanes
    Hà Nội - Việt Nam
    [/quote]
    ơ mà đang nói về ttb cơ mà bác, tự dưng lại chuyến sang bình nóng lạnh[/quote]
    Đấy là theo bác nghĩ thôi chứ bọn tư bản là trùm về tính hiệu dụng và thực dụng, nên E nghĩ nếu nó đã làm thêm cái sợi dây thứ 3 trong dây nguồn (bất kể thiết bị gì) luôn luôn có tính đến tiện ích, tác dụng và hiệu quả của nó bác ạ!
  13. khuehn
    Ha noi
    Trình bày đến đây rồi thì đích thi ÔNg Việt này chuyên làm tiếp đất cho thiết bị viễn thông, thiết bị gì thì không tiết lộ :lol: nhưng được như thế cho Audio thì quá chuẩn, còn em thì chỉ thi công đủ dùng cho thiết bị gia đình và ké chút cho audio thôi :mrgreen: em chay đây :roll:
  14. vietpq75hanes
    Hà Nội - Việt Nam
    Chết nhà "iêm" rồi, hở gót chân "asin" rùi !!!
  15. triode20
    triode20 Advanced Member
    Bác làm cầu kỳ quá, lọc nguồn nó báo đèn Ground sáng là ok mà, hix nhưng sao lại phải đóng mass cho đĩa than nhi??? :?: :?: :?:
  16. leminh
    leminh Advanced Member
    Cái vụ đấu mass cho turnable cũng làm em đau đầu lắm. Nhà em ở chung cư nên theo mấy bác chỉ dẫn, em thấy khó làm quá, đục tường rất mất thẩm mỹ. Em liền thử đấu mass của turntable vào mass của amply thì ngạc nhiên lắm các bác à, hết ù luôn. Các bác thấy như thế có ổn không? (amply cua em ko đấu mass)
  17. khuehn
    Ha noi
    Cái vụ đấu mass của turntable vào mass của amply thì bắt buộc để chống ù khi chơi đĩa than. Nếu không có điều kiện đấu đất vẫn ổn. Việc đấu đất để đảm bảo an toàn về điện và chống nhiễu, nếu không đấu đất thỉnh thoảng đi chân đất, sờ vào vỏ máy thấy tê tê :lol: :mrgreen:
  18. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Kiểu này quá tốt! Hình như bác làm bên Viễn thông thì phải.
  19. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Em không thạo mặt kỹ thuật lắm, nhưng gì cũng cần tiếp mass thì mới thông dòng chứ, phải không các bác?.
    em thấy amp và CDP nhà em đều có hiện tượng "điện cảm ứng" trên vỏ, sờ mạnh thì không thấy, nhưng để "tiệm cận" thì cũng thấy cảm ứng.
    Truly
  20. Black Jack
    Kiến thức về mâm của em còn khá nông cạn, mới chỉ biết là nên chọn mua mâm có platter hơn 2kg để chạy ổn định, nên là cần hình L, v.v
    Các bác cho em hỏi thêm kinh nghiệm chọn mua mâm than cũ:
    - Khi mua thì cần kiểm tra những chi tiết gì?
    - Kiểm tra bằng cách nào?
    - Chi tiết nào là tối quan trọng? (đồ cũ thì chắc chắn phải có vấn đề ở một số chi tiết nhất định, lỗi nào có thể bỏ qua, hoặc lỗi dễ khắc phục)
    Truly,
  21. khuehn
    Ha noi
    Đơn giản như đan rổ nhá !:
    1/ Tốc độ có đúng và ổn định không ? điện AC yêu cầu 50, 60Hz, kiểm tra bằng vạch tốc độ trên mâm, hoặc bảng đo tốc độ nếu trên mâm không có vạch.
    2/ Mạch điện còn nguyên gin không, có thay thế cái gì khác nguyên bản không ? mâm càng nặng càng tốt.
    3/ Phương thức truyền lực DD hoặc BD.
    4/ Quan trọng là trục quay có dơ hay không ? kiểm tra bằng cách lắc bằng tay nhá :p :mrgreen:
    5/ cần hình gì cũng được tùy theo ý thích miễn là được đánh giá cao :p :mrgreen:
  22. Black Jack
    Xem ra như vậy việc chạy có chuẩn tốc độ và trục quay có dơ hay không là hai chi tiết sống còn của mâm rồi.
    - tonearm càng dài, thì càng chính xác?
    - tonearm làm hình chữ L để đảm bảo góc tiếp xúc là tốt nhất trên rãnh đĩa?
  23. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Nếu tốt nhất em thấy là dùng cần Linenear chuẩn luôn, nghe đĩa ít nổ hẳn đi! Mỗi tội cơ có gắn cần Linenear thì đắt quá không dám chơi, nhưng nhất định khi sắp xuống lỗ em sẽ làm một qủa cơ có cần Linenear.
  24. Black Jack
    Đĩa than thì em nghĩ khó tránh lép bép lắm, đồ cực ngon em từng nghe cũng không tránh khỏi.
    Mà với người đang học như em thì chưa biết Linenear là gì nữa :D
    Bác chỉ cho em rõ hơn nhé
  25. giahy
    giahy Advanced Member
    Theo em bác BJ nên xác định coi mình hay nghe thể loại nhạc gì thì mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được.
    Linenear tonearm bác tham khảo ở đây.
    http://www.clearaudio.de/
