Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. tuck
    tuck Advanced Member
    Em không nhặt lại được đầu tip bác ạ. Thế mới đau.
    Bác ở SG thì hơi vất vả cho em rồi.
    Bác nói là có thể chế đầu tip khác. Vậy chế thế nào ạ, và gắn nó bằng keo gì ? Bác có thể hướng dẫn em được không?
    Cám ơn bác nhiều.
  2. Analog
    Analog Advanced Member
    Híc, theo em có 1 câu chân thành là không bao giờ chơi những em bị gẫy hàn lại hay cong vênh trên cái LP mà mình yêu quý.
    Vì theo em biết thì sẽ chẳng tiết kiệm được tí nào mà trái lại, mất mát quá nhiều!
    Có gì không phải mong các bác bỏ qua không trách em phát ngôn bừa bãi :) ( em sợ mang tiếng xấu lắm!)
  3. totorauxom
    totorauxom Advanced Member
    em cân chỉnh bằng tai ạ.
    em cho cần về chỗ đỡ sau khi set OH rồi tất cả thông số cho về ban đầu rồi cân tạ cho thăng bằng rồi lấy lực tỳ cho kim theo hướng dẫn của nhà sx, thêm bớt chút chút cho vừa tai ạ. cần theo mâm nên đỡ nhiều,
  4. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Độ nhạy đầu vào / trở kháng
    Phono1: 1.2mV, 2.4mV, 4.8mV/100kΩ, 50kΩ, 30kΩ
    Phono2: 1.2mV, 2.4mV, 4.8mV/50kΩ
    Tuner, AUX1, 2, băng Play1, 2:100 mV/50kΩ
    Các bác cho em hỏi , đường phono amply của em có 3 mức trở kháng như ở trên thì để làm gì ? ở nhà em đang dùng kim Audio technica AT-13E có trở kháng 47kΩ, em đặt amply ở mức nào trong 3 mức đó là tốt nhất? phono này có chơi kim MC được không?
    Rất mong các bác giải thích giúp cho em hiểu.
  5. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    ampli của bác như vậy chỉ có đường MM, bác đặt 50kΩ là ổn.
    và vì chỉ có đường MM nên muốn chơi kim MC thì bác phải trang bị thêm step-up nữa.
    chọn step-up gì thì bác search trên vnav có tuốt.
  6. Pham Nguyen
    Cảm ơn bác ducanhle, vậy mà em bị mấy cái đó nó lừa. Chưa có điều kiện nên em dùng đường phono tích hợp của amp, thấy thông số cái amp này nó có nhiều mức trở kháng lại tưởng là có thể chơi được MC nên xúc vội :mrgreen:
    Thế cái mức trở kháng 30kΩ và 100kΩ để dùng cho kim MM hả bác? em thấy đa số kim MM có trở kháng là 47kΩ nên khi thấy amp có thêm 2 mức kia thì lại tưởng bở là MC .
  7. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Bác vội xúc quá :lol: .
    Thông số trên có thể chơi được kim MC, nhưng là MC ở dạng hig ouput ( tại cuộn cartridge có mức volume out hơn 1.mV. nhưng MC giờ thông thường là Low ouput = 0,3-0,5mV. Sắm thêm MC Step-up là chơi được MC, chưa biết hay đến đâu vì nó phụ thuộc MM trong Ampli của bác.
    music-lover likes this.
  8. cuongaudio
    cuongaudio Advanced Member
    Bác nhiều kinh nghiệm thế?!
    @: Việc E nhờ B mà vẫn chưa thấy hồi âm, E buồn quá!
  9. Pham Nguyen
    Em chào anh Châu :D
    Khổ thế đấy anh ạ, không xúc vội lại sợ người khác xúc mất :mrgreen:
    Nhưng cũng không vấn đề gì vì đằng nào chơi kim MC rồi thì chắc chắn cũng không đời nào chịu chơi đường MC tích hợp trên amp :D
  10. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác chơi MC vẫn được, Bác mua cây Denon DL110 là chơi tốt.
  11. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Kim dòng Gay Dual MM MC Catridge
    Vấn đề cuối cùng mới khó là nghe có ok không ?
  12. NEPTUNE
    NEPTUNE Advanced Member
    em có Kim ,máng ,mâm rùi chỉ thiếu 2 con ốc gắn kim vào máng là chơi thui mà chả biết mua 2 con ốc ý ở chỗ nào ,bác nào có hay biết chỗ nào bán chỉ giúp em với ,em ở Sg ,cám ơn các bác
  13. thinhgia
    Bác sài cho Catridge gì? Head shell gì? dài khoảng nhiêu là đủ?
    E gửi cho bác được nhưng sẽ lâu ( khoảng 10 ngày )
  14. Analog
    Híc, em tưởng anh không chơi món này, chỉ để trưng thôi chứ. Chiều đi làm chạy ngang khúc Cộng Hòa nhắn em đưa nhé! Nhớ cho em biết đang xài máng và kim loại nào để lấy đúng ạ.
    E. Chinh ( 0909200884)
  15. NEPTUNE
    Em cám ơn bác Thinhgia xa quá nên em o dám phiền bác ,xin cám ơn bác lần nũa
    @ Chinh : anh mất số của em nên o liên lạc được
  16. NEPTUNE
    Ò ý e thuê bao này đang bận nằm trên 1 thuê bao khác Chinh ui
  17. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
  18. tuck
    Cám ơn bác vì một thông tin rất quý giá. Em sẽ liên lạc với bác Bình xem sao, bác Bình này thì em biết :D
  19. Vincin
    Vincin Advanced Member
    May hom nay em loay hoay set-up can fr64s va ortonfon spu classic gm. Cho em hoi cac bac chut kinh nghiem set up can fr64 voi catridge co fixed headshell nhu spu:
    Neu pivot to spindle la 230mm thi overhang la 17mm, out 2mm so voi trong manual (15mm) dung protractor voi 2 null points la 66.04mm va 120.9mm thi kim ko aligned.
    Xoay arm base de overhang dung 15mm thi pivot to spindle distance la 232.5mm, tren protractor kim aligned perfectly o ca hai null points
    Doc dau day tren mang thay co bac recommend pivot to spindle la 231.5mm. Em dang set up nhu the. Nghe rat hay ma ko hieu tai sao :oops:
    Cac bac cho em xin vai cai tips nhe. Im going mad :oops:
    Than. Vi
  20. thinhgia
    Lúc này nó gần giống như đầu bài ( bác đọc lại ) tất nhiên nó không quá trầm trọng và chấp nhận tình trạng được nếu không có biện pháp khác tốt hơn.
    Tuy nhiên trong trường hợp này thì theo em bác nên set trở lại 230 cho đúng với require sau đó tháo Cartridge body SPU lấy cái head shell khác gắn cái SPU đó mà không sài head shell Ortofon nữa thì lợi cả đôi đường vừa balance catridge/Aligment được match với requirement của tonearm và nó là tấm lót dưới giống trong hình với part này bác có thể gắn vô các head shell thường và căn chỉnh nó thiệt easy
  21. Vincin
    Thank you sir. De em di kiem cai part day.
  22. thinhgia
    Kiếm ở đâu ra? :)
    Đúng ra cái này copy rất dễ ,lấy nhôm hoặc đồng dày nhiêu (mai em coi chính xác độ dày cho :) )xẻ rãnh thoát cho gáy cartridge rồi khoan hai lỗ xuyên qua là được,cần thiết tháo cái cartridge ra đem thợ kêu làm miếng lót theo hình là ok.
    Ước chừng xem nếu muốn chắc ăn thì làm bằng nhôm,vì sợ đồng nó nặng thì lại không balance được.....
  23. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Có bác nào sử dụng cái Fozgometer này không ạ? Nếu có nhờ các bác chia sẻ cảm nhận về hiệu quả của tool.
  24. quad
    quad Advanced Member
    Hà nội
    Các bác cho em hỏi thêm cái YOP-1 này có tác dụng gì khi sử dụng trên turntable GT2000, GT2000L? Cảm ơn các bác.
  25. thinhgia
    Bác coi hình nó dày 6mmx20mmx18mm
    Như thế bác Copy được không ?
