Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. sonbeo
    sonbeo Advanced Member
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    Các bác cho e hỏi chút. Tình hình là e muốn kiếm 1 miếng da mỏng để cắt làm miếng mat cho cái mâm của e. Có bác nào đã sài qua hay biết chỗ bán mách dùm em với. Thanks các bác :D
    Kiếm miếng da xịn của Micro thì đắt quá mà cũng hiếm :(
    E mua về tự cắt lấy chắc cũng ổn.
  2. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Bác có thể kiếm miếng da dê chuyên để lau ống kính máy ảnh có bán ở chỗ CH máy ảnh Thành Hàng Trống. Nhưng ko chắc giờ này có còn ko vì em mua ở đó lâu lắm ồi.
    Ra Hà chung cũng có nhưng chất lượng ko được ngon, để nghịch thì được.
  3. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Bác chạy qua Hà Trung mua một miếng da to to rồi thuê họ cắt luôn cho vừa với mâm của bác và cũng vừa luôn với mâm của E đấy :D
  4. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Bác mua cái ví Luis Vuiton lột da nó ra cắt thành hình tròn là xong, cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nhưng chỉ tội dùng cái matt này dải cao chắc hơi chói tai :D
  5. sonbeo
    Bác xui thế chết e :lol:
    @ ducanhle: thanks bác nhiều, lát e ra hỏi luôn. Chơi da Dê nghe vocal nữ chắc phê lém. :mrgreen:
  6. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    :D
    Có mỗi miếng mà bé như cái bàn tay mà cũng lo :mrgreen:
    Chờ Em kêu thằng người quen E nó gửi trong SG ra cho bác , Da Bò nhá :lol:
  7. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác tham khảo thêm http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=51&t=7859
    :D
  8. sonbeo
    Bò hay lợn gì e nhận hết :lol:
  9. stereo-fan
    stereo-fan Advanced Member
    Ra Hà chung cũng có nhưng chất lượng ko được ngon, để nghịch thì được.[/quote]
    Nhà cháu hì hục làm cái mat bằng đồng chả hiểu tỷ lệ thế nào mà mất gần 1 củ, thế hóa ra làm cái đỉ bo à, haizzz
  10. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Nhà kụ teens thía , cháu tưởng thanh niên mới hay wan tâm thời trang mode chứ nhể :mrgreen:
  11. ducanhle
    Ơ ai chơi gì thì chơi chứ, nhà cụ có chót mua cả bộ loa gấu về làm sub thì who care nhỉ haizzz
  12. khovitai
    khovitai Advanced Member
    Em đang dùng kim Denon DL-103LCII qua step up Denon AU-320, trên step up em thấy có 2 mức trở kháng vào là 3 ôm và 40 ôm nhưng trở kháng của kim lại là 13 ôm. Vậy các bác cho em hỏi là trong trường hợp này thì ta nên đặt mức trở kháng vào trên step up là 3 ôm hay 40 ôm ạ?
  13. thinhgia
    Bác cho nó load ở 40 ohm
    ngược lại khi bác load nó tại 3 ohm cảm giác nghe sẽ thấy lớn tiếng hơn nhưng tiếngs sẽ gắt ở high frequency
    Và thông lệ mọi trường hợp rơi vào tình huống này đều cần phải làm như trên.
  14. khovitai
    Cảm ơn bác thinhgia rất nhiều! Bác cho em hỏi với step up này thì chỉ dùng kim có trở kháng 3 hoặc 40 ôm là phát huy tốt được khả năng của kim và step up hay là mình có thể dùng cho tất cả các kim miễn là trở kháng lớn hơn 3 ôm ạ?
  15. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    cái SUT của bác sài kim lớn hơn 3 ôm và nhỏ hơn 30 ôm.
    Lovetube
  16. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Phối hợp trở kháng của Kim với Step Up Transformer có vẻ như hơi "Huyền bí". Tuy nhiên, nếu hiểu nguyên tắc thì cũng không khó lắm ạ.
    Về nguyên tắc thì thường người ta tính toán sao cho trở kháng của SUT (Load Impedance) gấp khoảng 10 lần trở kháng của kim. Như vậy thì kim có trở kháng 13Ω thì trở kháng của SUT phải ở mức 130Ω. Tuy nhiên, trên thực tế thì ít có SUT nào có nhiều mức điều chỉnh để luôn gấp 10 lần trở kháng của kim nên trên thực tế thì với kim 13Ω thì Load Impedance nằm ở mức 100~400Ω là được.
    Tuy nhiên, với SUT thì có thể coi nội trở của nó = 0. Việc phối hợp trở kháng giữa kim và SUT chính là việc lựa chọn các mức độ khuyếch đại của SUT, hay chính xác hơn là việc lựa chọn tỷ lệ giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của SUT để thay đổi các hệ số khuyếch đại khác nhau. Nếu chúng ta chọn hệ số khuyếch đại cao quá thì âm thanh sẽ bị chói, còn nếu chọn hệ số khuyếch đại thấp quá thì âm thanh sẽ cảm giác bị thiếu chi tiết, bị "Tối".
    Các SUT thì các mức trở kháng ghi trên đó là mức trở kháng tương đương của kim chứ không phải "Load Impedance" của SUT. Với Denon AU-320 thì có 3 mức "Pass", 3Ω và 40Ω. Mức "Pass" là tín hiệu sẽ được nối thẳng mà không qua SUT, mức này dành cho kim MM. Còn hai mức còn lại là hai mức khuyếch đại khác nhau.
    Mức 3Ω có hệ số khuyếch đại là 36 lần.
    Mức 40Ω có hệ số khuyếch đại 10 lần.
    Thực tế thì các bác có thể thử nghiệm các mức khác nhau để xem âm thanh nào hợp với "Tai" của mình nhất là OK thôi ạ.
    Trường hợp kim Denon 103 LC II có mức tín hiệu ra là 0.25 mV.
    Nếu chọn mức 3Ω thì tín hiệu ra qua SUT là 0.25 x 36 = 9mV
    Nếu chọn mức 40Ω thì tín hiệu ra qua SUT là 0.25 x 10 = 2.5 mV
    Cả hai mức tín hiệu này đưa vào đường In của MM Phono đều được. Tuy nhiên, "Chất âm" sẽ khác nhau. Các bác có thể thử nghiệm thoải mái mà không sợ gây ra hư hỏng gì cả.
  17. ducanhle
  18. Analog
    Analog Advanced Member
  19. VQ_audio
  20. ducanhle
  21. Only Time
    Only Time Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mấy em ti ti của Rega có đáng chơi không? Em nhìn thấy bắt mắt quá :D
    Cám ơn các bác
  22. L.O.K
    Nếu bác thấy bắt mắt thì cứ chơi đi chứ, sợ gì, chỉ có điều lúc bán hơi khó với lại mất giá lắm :D
  23. Only Time
    Cám ơn bác, nhìn lại có vẻ như đồ HK làm. Em bỏ qua em này múc một em vintage brand new in box rồi :D
  24. antonop
    antonop Advanced Member
    Theo e tấm mat có 3 chức:-tạo ma sát -giảm rung chấn-ít bám bụi rễ lau chùi...và chỉ có cao su mới đáp ứng đc tiêu chí trên.ngày nay do phòng lạnh đóng kín cửa ít bụi ra đời nên người ta dùng tạm tấm Mat bằng nỉ và da... :D ,để biết thế nào là sức mạnh của lực hút tĩnh điện các bác hãy làm như sau.khi máy quay dĩa vừa chạy xong,lập tức nhấc đĩa than ra để sát ngay da chân của bạn,thì lập tức tất cả lông chân của bạn dựng đứng hết lên,như khi bạn tắt tivi lông tay của bạn cũng vậy,có nghĩa là khi dĩa quay nó sẽ hút sạch bụi ở tấm mát,nếu mát làm bằng da,nỉ.. thì càng tệ hại :)
  25. Hungbien
    Hungbien Approved Member
    Sẵn đây cho mình hỏi cần FR 54 có gì hay không mà giá hơi chát (10tr.) vậy các bác.
    Mình đang sắm FR54 cùng với Denon DP3000.
    Cám ơn các bác.
    Cho đi là còn mãi!
