Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. xuantrungkts
    xuantrungkts Advanced Member
    Chào các bác, em đang đặt đóng cái kệ Lp, đang ở ngoài xưởng nên ko về đo được nên bác nào đang ngồi đo giúp em cái hộp đĩa LP kích thước bao nhiêu với nhé, em cảm ơn các bác ạ. :)
  2. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    30 x 30cm lọt lòng......vậy kệ sâu lòng 30cm, cao 32cm mỗi tầng cho thoải mái khi lấy LP :D
  3. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    315x315mm phủ bì vỏ LP, kệ e làm lọt lòng cao 335mm sâu 350mm để thoải mái.
  4. pheulong
    pheulong Advanced Member
    32 cm cho LP hộp cứng :)
  5. xuantrungkts
    Em cảm ơn bác, vậy đóng 35cmx35cm là để được đĩa rồi. :wink:
  6. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác chơi sao cũng ok,vấn đề là nếu mà nghe không ra gì bác sẽ mau chán nó và quay ra lại phũ phàn em nó thì tội nghiệp cháu nó không có tội :D
    Cái này bác mua ròi cứ bưng về nếu cò quay cancel được thì càng tốt,lý do shipping charge mắc quá chẳng hạn.
    Nếu phải tha về thì kiếp cái loupes soi đầu kim thế nào kém quá kiếm cái ý chóc thay vô
    Kiếm cái pre-amp có phono MM hay phono box MM rời bên ngaòi đấu nối vô là nghe thôi mà
    Cân chỉnh cải này sẽ rất giới hạn bởi cái Cần nó giới hạn sẵn nên chỉ có kim với thông tin tương ứng mới gắn vô được bác chọn kim khác vô chẳng hạn sẽ khó mà balance được cần để chạy,nói chung khó,khổ,và không dễ, vất vả
  7. pheulong
    to quá bác ạ,32cm là ổn nhất :)
  8. congari
    congari Advanced Member
    hôm nay kiếm được cái microscope cắm vào máy tính, thế là nhìn được VTA của kim được rõ nét hơn.
    trong hình là stylus của ZYX R-1000 :D
    có khối thứ để nghịch đây :D
  9. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Bác thinhgia:
    Em cũng đang dùng cây Audiocraft với cần cong như thế này. Khi mua về cũng thiếu tạ hệt thế này nên phải đặt tiện ngoài đê La Thành về dùng tạm cũng ổn. Duy chỉ có điều là không hiểu sao lấy được balance tại máng thì balance tại tâm pivot lại không chuẩn nữa (mâm cũng lấy balance trước tiên rồi). Ngược lại thì mất balance tại máng. Hiện em ưu tiên lấy balance theo máng vì nghĩ đó là điểm quan trọng hơn, nhưng vẫn băn khoăn về balance tại pivot. Nguyên nhân có thể là gì bác nhỉ? Hai ông này có nhất thiết cần cùng balance không?
  10. thinhgia
    Nguyên nhân có thể là đồ cũ mờ ?
    Có thể quá trình Mod máp sửa chữa chăng? bác tháo ra kiểm tra lại vít khớp ống cần.
    Và em nhớ là phía dưới đáy khớp nối trên thân arm cũng là khẩu nối nên mọi việc có thể nguyên nhân như em nêu trên
  11. Johnie
    Và em nhớ là phía dưới đáy khớp nối trên thân arm cũng là khẩu nối nên mọi việc có thể nguyên nhân như em nêu trên[/quote]
    Cần này thì chưa mod gì bác ạ.Em sẽ xem kỹ lại vít và khớp nối xem sao. Việc chỉnh cái nắp áp lực dầu trên đầu pivot không liên quan đến balance của cần, phải không bác?
    Cảm ơn bác.
  12. thinhgia
    Sao bác biết chưa Mod máp gì?
    Em nói ý vậy .
    Cái Top cap để hiệu chỉnh mức áp dụng Silicone Damping cho Cartridge
    Bác tháo bỏ cái Top Cap ra coi lại 3 con vít bắt miếng lót trên đó xem nó có lỏng lẻo gì hôn ?
  13. Johnie
    He he, em so với hình xem trên mạng thì thấy giống hệt nhau nên suy ra là chưa mod thôi bác. Hay tuyền là cần mod hết cả roài? :)
    Em sẽ tháo cả cái top cap nữa như bác chỉ. Có cần xem thêm chi tiết nào nữa không ạ?
    Đa tạ bác.
  14. thinhgia
    Cần này bác chỉ nên tháo kiểm tra 3 con vít chỗ đó , và con vít trên khớp nối của Arm wand thế thôi.
    Phần còn lại nên để cho người có kinh nghiệm tháo
    Tháo nữa có thể nó đi cả răng lẫn lợi đó :lol:
  15. chauaudio
    Em đang có kế hoạch: thanh lý 2 mâm và mua thêm 1 mâm kenwood L-07D để mod thêm 1 cần WE-308. Muốn xin ý kiến các bác tư vấn giúp em (PM nhé) xem mâm này có đáng chơi không và em nó xứng đáng giá trong khoảng bao nhiêu thì OK được. Em mượn cái hình trên hifido.Thanks các bác.
      136,7 KB
      143,4 KB
      56,9 KB
      38,7 KB
  16. thinhgia
    Bác hỏi thế ai mà trả lời được?
    Giá rẻ thì múc chứ băn khoăn gì ?
    Mắc quá thì thôi :lol:
    Pm cái giá của nó em cho bác biết
    Tuy nhiên Anh nên giữ nguyên hiện trường
  17. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Con L-07 khoảng 2,5k thi chén được, còn hơn thi thôi cho khỏe bác ạ, con này chẳng có gì đặc sắc cả, nếu muốn nói là quá dở so với cái danh "sản phẩm turntable hay nhất của Kenwood"
  18. rosa
    rosa Advanced Member
    Bác nào dư cái Phono Box không sài thì chuyển rẻ cho em nhé, em cảm ơn nhiều :D
  19. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    shop gia định có hai em phono music hall & hanss acoutic hai em này ngon bổ rẻ bác cứ mua sẽ ko thất vọng ,em đã dùng qua hai em này nói chung bây giờ nếu mua em vẫn mua 2 em này :D
  20. rosa
    Em cảm ơn Bác nhiều :D
  21. audioinme
    HÀ NỘI
    chúc bác vui , đôi khi dùng hai em này rồi về sau nâng cấp lên phonobox đắt hơn sẽ có những kinh nghiệ quý giá và ko bị nhầm :D
  22. pheulong
    có chắc là ngon bổ rẻ chưa bác? :)
  23. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Tầm ấy e rằng thua con bác phễu định nói. Phải hôn nè ? :lol:
  24. rosa
    Em nghe nói Mod cái AD 10 nghe hay và "ngon bổ rẻ". Em tìm cả mạng, cháy cái Modem ADSL mà chẳng có ai bán :(
  25. huyvuacobac
    PN
    Có AD9 bác chơi o? Nếu muốn PM cho e nhé e làm mai cho :D
