Tên mặt hàng: Klipsch KL-650-THX Tình trạng, mô tả: Đã qua sử dụng, thùng giấy đã mất, tặng kèm chân loa. 1 PCS có rách 1 tí phần vải nơi ê căng (Cất e căng đi thì hoàn hảo) Giá bán: Giá SaiGonHD 1 PCS là 35.900.000. Em bán 2 PCS là 35.900.000 tặng kèm chân loa Khu vực: Toàn quốc Điện thoại: 0905 995 122 (1984) Giao hàng: Toàn quốc. COD cọc 2t Thông tin thêm: https://www.saigonhd.com/klipsch-kl-650-thx-lcr Loa Klipsch KL 650 THX LCR là loa bookshelf thuộc dòng THX Ultra2 của tập đoàn âm thanhKlipsch Mỹ . Sản phẩm âm thanh mới nhất hiện nay dành cho những ai yêu thích âm thanh xem phim giải trí, đem đến cho người dùng chất lượng âm thanh vô cùng mới lạ, độc đáo kết hợp với phong cách thiết kế cổ điển đầy sang trọng và quý phái. KL 650 THX là loa bookshelf dạng lớn có kích thước 381 x 432 x 318 mm, khối lượng loa lên đến 17.7 kg. Phù hợp với những không gian lớn sẽ đem đến âm thanh to, mạnh mẽ và chắc chắn. Khác với các thiết bị âm thanh khác, loa bookshelf KL 650 THX được thiết kế đặc biệt ở mặt trước của loa. Các củ loa không được sắp xếp theo chiều dọc mà hai loa woofer được thiết kế một bên, bên cạnh là loa tweeter. Phía dưới loa tweeter là lỗ thoát hơi được thiết kế theo hình chữ nhật. Loa bookshelf KLIPSCH KL 650 THX LCR được thiết kế vô cùng lạ mắt khi sắp xếp các vị trí củ loa theo hình hộp giống như một chiếc radio cổ điển. Klipsch KL 650 THX thiết kế 2 đường tiếng, bao gồm 2 loa woofer có đường kính 165 mm. Màng loa được làm bằng gốm Ceratemallic, viền ngoài củ loa được làm bằng hợp kim aluminum giúp màng loa chắc chắn hơn, đồng thời hạn chế tối đa độ nhiễu âm thanh. Chính vì vậy điểm mạnh lớn nhất là độ nhiễu âm thanh cực thấp, đảm bảo âm thanh to, rõ ràng, chắc chắn và đầy mạnh mẽ. Củ loa tweeter được thiết kế với đường kính 25 mm họng còi, áp dụng công nghệ tham chiếu đôc quyền của Klipsch tractrix horn với góc hướng 90x 60. Màng loa tweeter được làm bằng chất liệu Titanium có độ cứng cao. Việc áp dụng công nghệ tham chiếu độc quyền này sẽ giúp âm thanh được phát ra cao hơn, độ phủ rộng hơn, khi âm lên cao mà không bị chói và êm dịu hơn không ảnh hưởng đến thính giác người nghe. Lỗ thoát hơi được thiết kế ngay mặt trước của loa giúp âm bass phát ra nhẹ hơn, không bị nhiễu âm thanh do môi trường bên ngoài gây ra. Với những tính năng nổi trội của Klipsch KL 650 THX là mẫu loa cao cấp mang phong cách đậm chất cổ điển mà chất lượng âm thanh cực chuẩn, vô cùng sống động. hông số kỹ thuật của KLIPSCH KL 650 THX LCR Frequency Response 48Hz-20kHz ± 3dB Sensitivity 97dB @ 2.83 volts / 1 meter Nominal Impedance 8 ohms compatible High Frequency Crossover 1400Hz Power Handling 150 watts maximum continuous (600 watts peak) Enclosure Type Bass reflex via front-mounted port Enclosure Material Medium density fiberboard construction (MDF) Tweeter 1" (2.5cm) magnetically shielded titanium dome compression driver with 9.6oz ceramic magnet structure High Frequency Horn 10" x 6" rectangular 90°x 60 °Tractrix® Horn Woofer Two 6.5" (16.5cm) magnetically shielded, Cerametallic™ cone, cast aluminum frame drivers Inputs Two sets of binding post speaker terminals (connected via brass strap jumpers) Dimensions 15" (38.1cm) H x 17" (43.2cm) W x 12.5" (31.8cm) D (w/grille) Weight 39 lbs. (17.7kg) Finish Galaxy Black cabinet with Black anodized aluminum fascia Mounting 4-bolt pattern 1/4"-20 thread
