Krell's Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by khanhnhi, 8/2/09.
  1. kdntm
    kdntm Approved Member
    Pre Audio Research ls15 về chưa bác? Chất âm thế nào so với 280p bác cho tý nhận xét đi
  2. Daiduongtelecom
    Daiduongtelecom New Member
    audio research LS15 đối với cảm thụ của mình nghe hoà tấu hay hơn .
    kdntm likes this.
  3. NợiMóm
    NợiMóm Advanced Member
    Hải Phòng
    Em để standby, sờ vào vỏ máy thấy ấm ấm có sao không bác? Em lo lo không biết có vấn đề gì không?
  4. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Krell 400XI chạy rất nóng, khi ở chế độ "Idle" nó bt thôi bác không việc gì mà. Nếu phòng nghe có máy lạnh thì OK quá rồi, còn nếu không e vẫn để cắm quạt "kiểu quạt hút nhỏ" để tốc độ thấp khi nghe. Tuy nhiên để tránh nhiễu e cắm vào ổ tường khác.
    NợiMóm likes this.
  5. Quangbh
    Quangbh Advanced Member
    Chào các bác , em tính lấy KAV-300i để ghép với Harbeth P3esr liệu có hạp? có bác nào đã từng ghép như vậy chưa ạ!?
  6. thai bao hoang
    thai bao hoang Approved Member
    Theo tui nghĩ krell đánh tốt cho các dòng loa khó chịu , vì krell đánh lass a vả huy lực dũng mãnh , như khanh nhi và andy thì một thời đã xa đã tuần chơi qua hết rồi
  7. thai bao hoang
    Bác lấy quangbh lấy krell kav 300i đánh loa harbeth thì theo tui ko nên , vì krell đánh mạnh bạo , còn loa harbeth thì cần nhẹ nhàng , bác quangbh ghép vậy ko hop đâu , lời khuyên chân thật , bác quangbh nên kiếm Luxman a550ll là đánh ok lắm
    Quangbh likes this.
  8. Quangbh
    Vì không thử được nên rất cần các bác đã từng nghe qua tư vấn giúp , em cũng đắn đo lắm vì cũng chưa bao nghe những dòng này, chắc em chuyển hướng thôi! tks bác nhiều.
  9. otrotrangian
    otrotrangian Approved Member
    Hai Phong
    Các bác fan krell, có bác nào dư krell kav 300 CD không , em đang muốn tìm mua để dùng ạ !
  10. hoa audio
    hoa audio Advanced Member
    Tp Vĩnh long
    Em có 1 con hay và hiếm đây bác ạ , lh em : 0913722299 , Hòa U 51 ah !
  11. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    E dự chuyển sang nhạc số , bác yêu em nó thì lh E , đời này hay và hiếm ạ !
    chitrung7121985 likes this.
  12. otrotrangian
    Hai Phong
    Thanks bác đã chia sẻ, em lại vừa mới mua một em DAC rời thành ra giờ phải hoãn mua Cd bác ạ! Em có amply kav 300i nên vẫn giữ định mua em 300 CD cho đủ bộ, khi nào đủ điều kiện em sẽ liên hệ bác ! Thanks bác nhiều ạ!
    hoa audio likes this.
  13. tuan68
    tuan68 Approved Member
    Em đang dùng bộ pow Ksa 150 pre Krc 2 muốn nâng cấp lên Ksa 250 hoặc tích hợp cs lớn. Bác nào có giao lưu đổi chác với em.
    Lh Tuấn 0902023889 em ở Hà nội
  14. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Có cụ nào thanh lý pow Krel ko ạ ?
  15. tuan68
    Cụ có ở Hn qua mình nghe thử KSA150
  16. thanhhai8787
    thanhhai8787 Approved Member
    Có bác nào dư 400 XI không ạ. Em ở HN ạ.
  17. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    Các cụ giúp e với...
    Đầu CD Krell của bạn e bị vỡ cái bánh răng đẩy khay đĩa ra thì sửa ở đâu ah hay có cụ nào gặp phải trường hợp này thì giúp bạn e cách khắc phục ah.
    Cám ơn các cụ đã xem.
    90EC6317-768F-4298-BADB-44C737A2B1E9.jpeg 62D39BEA-1C4A-4919-A73F-7A434B8AB89D.jpeg C4E5C952-B081-4A73-9059-AFEFA2AEC81C.jpeg 6F9562DF-FF2A-488B-93D2-25C8915306CD.jpeg
  18. ChiCuong1972
    ChiCuong1972 Approved Member
    Em có power krell ksa 150 em thấy phía sau nó ghi là 100v-120v-220v-240v-50hz-60hz lúc mua thì người bán nói nó sử dụng điện 220v. em thấy nó chấm sơn 120v-60hz như vậy là nó được chuyển đổi điện phía trong hay là người ta quấn lại biến thế vậy các bác rất mong nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các bác ạ. Thanks
  19. x luan
    x luan Approved Member
    Bác cố gắng tháo cái bánh răng ra chợ Nhật Tảo để so.
    Mấy tiệm chuyên bán bánh răng dây cô roa họ ko cần biết máy gì đâu. Miễn so đúng size là chung tiền[emoji16]
  20. dung567
    Hà nội
    Dạ, nó mủn ra rồi bác, còn thì đơn giản quá ah.))
  21. quyennguyen
    Hưng Yên
    Có cụ nào thanh lý pow krell ksa 150 hoặc pow krell nào đó trong tầm tiền ko ạ?
  22. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Hị, em có nhưng không lỡ để chúng chia lìa nhau.
  23. quyennguyen
    Hưng Yên
    ôi bác là fan krell rồi.
  24. luckyluke
    luckyluke Advanced Member
    em đang cần 400xi màu bạc ở HN, bác nào bán inbox nhé
  25. tamdamsg
    tamdamsg Advanced Member
    Các bác cho hỏi Krell KSA 150/250 có bác nào ghép vs ProAC, sài Pre đèn Rogue hoặc Pre Aesthetix Calypso cho loa ProAc D30/RS. Thanks các Bác.
