Kính các Bác, Em mới múc Marantz SR-6300. Nhưng mà khi nghe nhạc thì đèn PEAK cứ nhấp nháy. Nhưng khi xem phim hoặc chọn "signal direct" thì lại không bị. Như vậy thì có sao không hả các Bác. Nó nàm em no nắng quá .......
Re: LÀM ƠN GIÚP EM VỚI. RECEIVER NÓ BÁO ĐÈN ĐỎ?? Đèn PEAK trên receiver bật sáng khi tín hiệu đầu vào ở mức quá lớn so với khả năng xử lý của receiver. Lúc này bạn nên bấm nút ATT để kích hoạt chế độ attenuation tự động của receiver và đèn PEAK sẽ tắt, bạn cứ nghe nhạc bình thường không phải lo ngại gì cả. Nếu bạn ở HN thì liên hệ với mình để nhận bản hướng dẫn sử dụng (copy) của receiver Marantz. Còn nếu ở TP.HCM thì liên hệ với anh Aries. Chúc vui!
Cám ơn bác Bachduong thật to. Em ở SG. Em se liên lạc với bac Aries. Cho em hỏi thêm chút xíu, "Đèn PEAK trên receiver bật sáng khi tín hiệu đầu vào ở mức quá lớn so với khả năng xử lý của receiver" co phải là đoạnn cao trào hoặc ca sĩ hát to quá ? lúc đó đèn PEAK sáng lên!!! Sao em sử dụng dây optical hay RCA đều bị tình trạng tương tự.
Tín hiệu ra của đầu DVD, CD là tín hiệu ở dạng điện thế, thường trung bình khoảng 2V, có đầu đọc thì cao hơn. Thường thì nhiều amply/ receiver chỉ cần mức tín hiệu đầu vào cỡ 1/2 volt. Đối với trường hợp receiver của bạn, có thể nhà sản xuất đặt chế độ maximum input ở một mức nào đó, nếu tín hiệu đầu vào vượt quá mức đó thì đèn PEAK sẽ bật sáng. Bạn dùng loại dây tín hiệu nào thì cũng gặp tình trạng đó vì dây dẫn chỉ là phương tiện truyền dẫn. Cũng không có gì phải lo ngại cả, bạn cứ kích hoạt tính năng ATT là ổn. Bạn nên dùng dây tín hiệu thường (giắc RCA) khi nghe nhạc. Dây tín hiệu quang nên dùng khi xem phim. Nếu bạn không tìm được catalogue thì gửi cho mình địa chỉ, mình sẽ gửi bản copy cho bạn.
Bác Bạch Dương cho hỏi chút: Tôi dùng dây Optical nối từ DVD vào Receiver. Khi Cho đĩa Karaoke vào thì không ngắt được lời. Có phải do không dùng giắc RCA hay không? Bản chất Optical là truyền tín hiệu âm thanh phải không ạ? Cũng chiếc đĩa Karaoke đó, cho vào máy tính thì ngắt được tiếng ca sĩ (vào audio settings). Vậy tôi phải làm thế nào để ngắt đuợc tiếng ca sĩ khi sử dụng đầu DVD và Receiver ạ? Cảm ơn bác nhiều
Chào bác! Trong trường hợp của bác có thể có 2 khả năng sau: 1. Đầu DVD của bác không có chức năng Karaoke nên không ngắt được lời (trong trường hợp bác cho vào máy tính thì phần mềm trên máy tính có khả năng xử lý được việc này) 2. Dây optical thì không dùng được trong chế độ karaoke (không sure lắm). Nếu chuyển sang karaoke thì bác phải dùng dây RCA và đặt chế độ của đầu đọc ở analog (không phải digital). Bác thử setting lại đầu DVD xem sao.
Tiếng ca sĩ thì bác phải bấm vào nút audio trên điều khiển từ xa nó sẽ nhẩy từ R+L sang R hoặc L... Chọn cho đến lúc nào chỉ có tiếng nhạc thì OK.
Vấn đề này bác thử nhấn phím Audio trên tay điều khiền của đầu DVD xem, em cũng gặp tình trạng như vậy khi chỉ nhấn phím L/R, mãi sau mò ra là phải nhấn phím Audio nó mới ngắt. Không biết có giúp đc bác không?
Tôi đã nhấn thử nút Audio trên khiển của DVD, nhưng không thấy tác dụng. (Các nút khác OK). Vì vậy tôi sẽ thử thay dây RCA vào, đồng thời chuyển tín hiệu input thành analog xem sao. Thanks các bác nhiều.
the nay nhe, cong suat thuong cua Amp va loa thuong nen chenh lech khoang 1,5-2 lan la nghe hay nhat vi du Amp 100wpc nen dung loa tu 150-200w power handing, con neu loa co noi la 10w-100w thi tot nhat nen chay cac amp rao dong tu 20-50w. nen cung chi so Om as well. do la nhung khai niem co ban de amp va loa chay phoi hop tot nhat than chao
Cho em hỏi chút xíu. Em muốn dùng con Marantz SR 14EX. Theo các Anh con này với mấy con Marantz khác thì sao? Nó nghe nhạc có Ok không? Vì sao các công ty thì không có hàng này ( Đông Thành không có bán ). Em nghe mấy người bạn nói nó là hàng Trung Quốc phải không ạ? Nếu chọn 1 amply nghe tương đương với giá tiền 800USD thì cái nào là tạm ổn. Cho em lời khuyên với nhé
