làm dây loa bằng cáp đồng trục???
Discussion in 'Phụ kiện' started by chuvoicon, 9/1/06.
  1. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Các bác ơi, hôm trước tự nhiên ngó hình mấy sợi dây của QED và KIMBER em thấy cáp đồng trục hay dùng đấu ăng ten tivi hình như cũng có cấu trúc tương tự, em nảy ra ý định dùng thử dây này làm dây loa, có bác nào đã thử trước em rồi cho em biết ý kiến với. Thank các bác nhìu
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Không biết nội trở của dây đó có ảnh hưởng gì không nhỉ ? cáp cho anten em thầy cái lõi bé quá !
    Có Bác nào thử chưa trả lời cho anh em rõ với !
  3. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    Em đã dùng cáp đồng trục của ăngten và của mạng máy tính để làm dây loa và interconet, nhưng nghe thấy tiếng bị tối và thiếu chi tiết nhiền lắm...
  4. Planets
    Planets Advanced Member
    Em cho là vấn đề là cáp đồng trục loại nào chứ? Loại rẻ tiền lõi nhôm cứng queo thì không dùng được đâu.
  5. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Loi cua day cap dong truc vua be, chat lieu cua loi va chat lieu cua day te ben ngoai la 2 chat lieu khac nhau co the dien tro se khac nhau anh huong toi toc do dong ra loa.Diem nua la kho co the tach 2 cuc cua day ra xa nhau, de gay chay ampli.
    Chi su dung gay nay khi loa cua minh co jack cam giong nhu tivi.
    Regard!
  6. Audiohell
    Audiohell Advanced Member
    TP.HCM
    Làm dây loa Dây loa từ cáp đồng trục
    Chào bạn
    Theo ý mình Dây đồng trục là dây tín hiệu nên thường chất liệu dẫn điện tốt.
    Mình nhớ có đọc trên mạng có hướng dẫn làm dây loa từ dây tín hiệu như sau:
    Mỗi bên dây loa sử dụng hai dây đồng trục. Lõi của dây này nối với vỏ của dây kia dẫn tín hiệu + và nguợc lại là tín hiệu -
    Mình dã có thử với dây XLO Pro 100. Kết quả là âm thanh hay nhưng thiếu công suất vì độ lớn dây không đủ.
    Nếu bạn có dây lớn mình nghĩ sẽ có kết quả khả quan.
    Chào
  7. chuvoicon
    Hà nội
    Các bác có biết ở đâu bán dây đồng trục lõi bạc nguyên chất không nhỉ?, em định DIY sợi dây tín hiệu ý mà. Thank các bác nhiều
  8. blacksheep
    blacksheep Approved Member
    Dùng dây điện thoại làm dây loa có ổn ko nhỉ, ko biết có bác nào thử chưa.
  9. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Kính các bác. Em cũng đang có ý định dùng dây mạng để làm dây loa xem sao nhưng vẫn còn đang phân vân vì lớp ngoài của nó có bọc giáp để chống nhiễu nhưng chẳng biết đấu nó như thế nào cả, còn nếu chỉ dùng các sợi bên trong thôi thì hóa ra lớp chống nhiễu chẳng có tác dụng gì ah. Vài thắc mắc nhỏ xin các bác chỉ giáo cho e được mở mang kiến thức với. Em xin cảm ơn nhiều
  10. dlamtv
    dlamtv Advanced Member
    Hà nội
    Đơn giản mà bạn, vỏ chống nhiễu thì cắt sát cái đầu giắc không hàn vô vỏ, chia ruột ra làm một cái vô cực + của giắc, một cái hàn với vỏ ( hay nhất là dây ra vỏ phải có tiết diện tổng lớn hơn loại vào lõi)
    Chúc bạn thành công nhưng theo tôi thì làm bằng dây đồng trục có hai lớp vỏ bọc sẽ hay hơn.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ý bác định đề cập đến dây CAT5, CAT6, CAT25? Mấy loại dây này đâu có lớp chống nhiễu! Người ta dùng phương pháp xoắn để triệt tiêu nhiễu. Bác tham khảo mấy link sau để biết thêm cách làm chi tiết (tiếc là toàn bằng tiếng Anh nhưng có hình minh họa, nhìn vào hình là có thể hình dung được):
    http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html
    http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html
    http://www.siteswithstyle.com/VoltSecon ... CABLE.html
    Phương pháp của Chris Venhaus là phương pháp được nhiều người ứng dụng nhất.
    Chúc bác thành công
  12. anhbayxi
    Xin cảm ơn các bác thật nhiều. E sẽ nghiên cứu tiếp ah
  13. canton-revox
    canton-revox Advanced Member
    Re:
    Bác ơi! Chỉ có mấy anh em audio chúng ta quan tâm tới cáp đồng trục thôi chứ mấy anh xem ti vi truyền hình cáp thì mấy ai để ý. Theo thiển nghĩ của tui thì nếu có cáp đồng trục lõi bạc như bác đề cập chắc giá chũng đắt không kém gì mấy anh dây loa tầm trung. Vậy thì ta lại về với dây loa thôi. Mấy ý kiến nhỏ thêm bình luận cho rui rẻ ...
  14. quad11
    quad11 Advanced Member
    em thấy có bán làm dây coaxial bằng dây đồng trục của cáp truyền hình, không biết chất lượng như thế có tốt không nhỉ?
  15. minhaudiovn
    minhaudiovn Approved Member
    Re: Re:
    Sau 6 năm, topic này lại được bác khai quật ...
  16. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Tôi thấy cáp đồng trục chuyên dụng của mấy ông TH cáp hoặc phát sóng VT thì có thể dùng được vì cáp rất to
iVNAV Assistant
