Làm Hybrid line dùng Tube làm khuyếch đại điện thế và Driver
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hien.t.nguyen, 14/2/09.
  1. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em mod lại mạch này của Tubecad để làm hybrid tube line
    Mạch :
    Mạch khuyếch đại điện thế của em rất ít méo và trở kháng ngõ ra rất nhỏ,biên độ điện áp ra rất lớn(gần 100Vpp),em dùng ghép với mạch KĐ dòng bán dẩn.Tín hiệu hình sin rất đẹp dù ở bất cứ tần số nào nhưng nó có nhược điểm là băng thông bị giảm(ở 50 khz suy giảm 3dB),em bỏ đi đèn CCS thì băng thông lên đến 100 khz vẫn chưa suy giảm dB nào? nhưng méo!!!
    Mạch KDDT này có thể lái tầng sau có trở kháng vào nhỏ(vài chục ký ohm) thì tín hiệu ra của KDDT khi có tải (ghép với tầng sau) hoặc không tải gần như không thay đổi.
    Em không thấy yếu tố nào làm hạn chế băng thông dù thực tế đo kiểm là có suy giảm đáng kể.
    Mạch KDDT em làm đạt và chưa đạt như sau:
    1-Băng thông rộng hết mức có thể được-em chưa làm được.
    2-Điện áp tín hiệu ra lớn-em làm được rồi.
    3-Trở kháng ngõ ra nhỏ-em làm được rồi.
    4-Không méo,hoặc ít méo (nhìn bằng OSC không thấy)-em làm được rồi.
    5-Ổn định điện áp DC ngõ ra trong mọi tình huống,sửa DC tự động-em làm được nhưng còn lăn tăn sợ ảnh hưởng đến độ động của tín hiệu.
    Các bác có cao kiến tư vấn giúp em vụ 1 và 5 nhưng không ảnh hưởng đến 2,3,4 nhé.
    Cố gắng là không dùng tụ các bác ạ.
    Thân.
  2. hien.t.nguyen
    HCM
    Mạch KĐ dòng phân cực thiên classA-2A cho tầng xuất
    Mạch KD dòng này em lấy ra làm ví dụ thôi,thực tế có thể thay đổi để dùng mosfet,BJT dalington chạy kiểu classA,ClassG,ClassAB...đều được.
  3. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em hỏi chen ngang 1 tí.
    thay bóng tầng input và driver có ảnh hưởng thế nào đến chất âm các bác ơi ? tầng nào nào quan trọng hơn ạ ?
    em định thay bóng cho 1 trong 2 tầng này thôi ạ.
    thanks,
  4. hien.t.nguyen
    HCM
    Theo suy luận của em thì tầng input (KDDT) quan trọng hơn Driver(KD dòng) nên có thể input quyết định chất âm,driver chủ yếu là để giảm trở kháng ra..hi hi
    Không biết có đúng không?
    Em thì dùng 2 bóng giống nhau nên khỏi lăn tăn :lol: vì bóng nào em cũng dùng nửa bóng KDDT.
    Thân.
  5. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cám ơn bác reply.
    em thì 4 bóng in và 4 bóng driver... mà e chỉ đủ xiền chơi 4 thôi.... :D . câu hỏi này em nghĩ cũng cần thiết cho ai muốn chọn đèn đóm hay nâng cấp...
  6. hien.t.nguyen
    HCM
    Control DC thì em dùng 1 opam để dò DC rồi điều khiển 1 transistor để lấy -VBIAS(-350V) sửa lại DC tại lưới 2 đèn KDDT sao cho ngõ ra là 0V,việc sửa này có qua điện trở 1M để hạn chế ảnh hưởng trở kháng đầu vào nhưng em vẫn lăn tăn về độ động của tín hiệu vào.
    Ngõ ra loa em có mạch delay time để chờ ổn định của toàn mạch và không còn thành phần DC thì em mới đóng cái relay bảo vệ loa.
    Em hơi tham lam.
    -Muốn nghe chất âm của đèn.
    -Muốn đo tốt và lấy công suất lớn như bán dẩn để lái loa độ nhạy thấp.
    -Muốn an toàn như đồ hãng.
    -Muốn rẻ.
    -Muốn...
    Tham thế không biết có...thâm không? :lol:
  7. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Tầng ra em làm cái này rồi: http://www.dddac.de/op06.htm.
    Tầng lái em dùng 2 con song song 12ax7 mắc SRPP cho 1 kênh.
    Nghe Trung-Trầm rất hay nhưng cao không được hay lắm. Có lẽ do em xài đèn cũ.
  8. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Chờ mãi không thấy Cao thủ nào trả lời nên xin phép cho lùn thủ Em có tí ý kiến:
    Có 2 nguyên nhân ảnh dẫn đến kết quả trên:
    - Với CCS load, C ký sinh trên CCS lớn tạo thành mạch lọc R-C làm suy giảm dải cao. Dùng R load thì C ký sinh nhỏ hơn nên cho kết quả ngược lại.
    - Với 1 linh kiện KĐ luôn có thông số fT = Gain x BW là một con số giới hạn.
    Do vậy, khi dùng R load thì Gain nhỏ => BW lớn và ngược lại.
    Em vốn không rành lý thuyết nên diễn nôm đại như vậy, có gì sai xin các Bác sửa giúp!
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    -Nếu như bác DIY-love trình bày thì tube không dùng làm CCS load tốt,nhưng giải pháp dùng R load lại không phù hợp với yêu cầu tín hiệu ra phải rất lớn như của em.Dùng CCS và KDDT bằng bán dẩn em đã từng làm thì không thấy ảnh hưởng nhiều đến băng thông lắm.Có lẻ em nên thử thêm phương án CCS bằng bán dẩn và KDDT bằng tube xem sao.
    -Em sẽ thử tìm đèn có băng thông rộng hơn để thử nghiệm.
    Các bác góp ý tiếp đi ạ.
    Thân.
  10. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    spam:
    Cảm ơn bác Hien hôm trước đã chỉ em cái mạch hybrid nhé. Em mới vẽ xong tất cả các board mạch để chiều nay đi đặt gia công đây. Hy vọng kỳ này em sẽ kịp hoàn thành cái hybrid để nhờ bác sẵn kiểm tra thông số dùm em luôn.. :lol:
    nhưng mà sau khi vẽ board em thấy nó không nhỏ như tưởng tượng của em tí nào...hic...
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Ah,em nhớ rồi,mạch Hybrid của bác là mạch em đang post đấy,tính khả thi rất cao,tuy nhiên cũng còn vài vấn đề kỹ thuật cần có hướng giải quyết mà em thì đang...bí. :lol:
    Bác cứ làm đi để em có thêm thông tin,hình như mạch em vẽ cho bác chạy mosfet đúng không? :D
    Thân.
  12. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Yên tâm đi bác, em tình nguyện làm chuột bạch mừ..hi..hi... Em đang dựa trên nguyên lý mạch của bác để giảm bớt lại thành cái Version 2 nhỏ hơn vì cái kia tổng 3 board nhìn hoành tráng quá bác ơi...hi..hi... :lol:
  13. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Em muốn nó giống cái này nè bác..đẹp...chậc..chậc..
    Lúc đó em sẽ có 2 cái để tham chiếu lẫn nhau và...nhờ bác mod 2 cái cùng một lúc.. :lol:
      42,5 KB
  14. hien.t.nguyen
    HCM
    Phải hoành tráng hơn cái này bác ơi,stereo dùng 4 bóng mở đầu, mạch suất mà chạy classA chừng 50W/8 ohm là hoành tráng luôn.Bác đèn bút chì chuẩn bị 30kg heatsink mà đang lo bị thiếu kìa :lol:
    Tụ nguồn em thấy bác ấy chuẩn bị loại 220.000uF/35V có 4 cái,mổi cái tụ nặng gần 2kg to như lon sữa dành cho em bé...,em lo cho vụ bưng bê của bác này quá. :lol:
  15. hien.t.nguyen
    HCM
    Hình như cái này chạy TDA hay sao ấy??? :lol:
  16. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Cái dự án dài hơi này ... cuối tuần lại tiếp tục anh hén.
    (Em nghĩ 40kg/mono-block thì 2 người xách khỏe mà anh :mrgreen: )
  17. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Liều quá ha ?! thế đã theo lớp thể hình nào chưa ? rõ khổ ....cái lưng ...chậc chậc ..
  18. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Hồi chiều là tại ... 1 người khiêng đó anh, chứ em với anh mà khiêng thì đâu có nặng :lol:
  19. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Bác Hiền ơi,
    Em cứ băn khoăn cái mạch của bác mãi mấy hôm nay vì em cũng đang định làm hybrid với Aikido.
    Em mạo muội nêu ra mấy vấn đề. Có gì sai mong các bác chỉ bảo giúp.
    Thứ nhất:
    Bác nối lưới của nửa dưới đèn 2 với tín hiệu vào nên tầng sau của bác trở thành Push-Pull CF Totem Pole phải không ạ.
    Như thế thì hiệu quả chống nhiễu nguồn của Aikido không còn.
    Dưới đây là minh hoạ em mượn trên Tubecad:
    Theo mạch gốc Aikido, 2 điện trở 1M phía trước tạo thành một cầu phân áp
    đưa một nửa nhiễu nguồn vào lưới nửa trên đèn thứ 2.
    1 con tụ và 2 con trở (C6, R15, R16 trong mạch gốc Aikido) đưa một nửa
    nhiễu nguồn vào nửa dưới đèn thứ 2.
    Nửa nhiễu này cùng pha với nửa nhiễu của nửa đèn trên và sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
    Khi bỏ cầu phân áp đằng sau này đi thì không còn cái gì để triệt tiêu nữa
    nên nửa nhiễu kia nghiễm nhiên chui ra ngoài.
    Như vậy, việc bác sửa chỗ này mang lại lợi ích gì ạ.
    Thứ hai:
    Bác cho đèn thứ 2 chạy ở áp 250V, Vg = 0V ==> Ia khoảng 7ma gì đó.
    Tức là công suất tiêu tán Anode lên tới gần 2W.
    Em sợ 12AX7 tèo mất vì công suất tiêu tán Max của nó có 1.1W thôi.
    Bác kiểm tra lại giùm em chỗ này nhé.
  20. dinhthuy
    Theo em thấy thì bác ấy ko dùng đèn dưới để khử nhiễu mà đưa tín hiệu ngược pha với đèn trên thì đúng như bác đã tự trả lời ( còn vấn đề khử nhiễu gợn nguồn chủ yếu sử lý tầng đầu vào bằng mạch lọc LC hoặc RC trên nguồn cho tầng này ) còn các tầng kđ sau thì ít quan trọng bằng vì ít khi người thiết kế khai thác biên độ tín hiệu ra đụng nguồn và cũng khó đụng nguồn do rơi áp trên lk , mà tín hiệu dụng nguồn nó mới bị gợn theo ạ )
    Còn vấn đề thứ 2 đúng là bác hien.t.nguyen có khai thác lớn thật (nhưng cũng thấy đâu đến 2w đâu ạ đây là trên 1 đèn đơn mà trên datasheet là trên 1 đèn , nhưng cũng có vấn đề cho dù Rp đèn này cao ).
  21. hien.t.nguyen
    HCM
    Wa...cái gì cũng có 2 mặt bác ạ,em chọn PP thì tăng được biên độ tín hiệu ra dĩ nhiên phải hy sinh 1 phần tính năng kháng nhiểu của mạch, vả lại em dùng nguồn đối xứng thì cũng khó lòng phát huy tính kháng nhiểu của thiết kế này. :D
    Thật sự thì em chỉ lấy sơ đồ này mang tính nguyên lý thôi,thực tế em có dùng tải trở trên catot nữa ạ.
    Bác rất tinh ý,em cảm ơn bác đã có nhận định chính xác ạ.
    Thân.
  22. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Bác yên tâm, em còn nhiều bóng 12AX7 lắm, TBG cũng còn nhiều mà..he..he..bác đừng lo nhé
    Tình hình thì đến 25/2 em mới nhận được board nên chắc khoảng tuần sau nữa em mới ráp được bác HIền ạ. Hy vọng kịp để cuối tuần offline nhờ bác mod dùm..hi..hi..hi..
    Em làm một lúc 2 mạch in lận bác (một cái 4 đèn 12AX7 theo mạch của bác và một cái thì dùng 2 con 6DJ8 theo mạch của mạng).
    Bây giờ thì đến phần đo đạc để hiệu chỉnh. Em định vác cái "ốc xi lô" ở cty về nhà nhưng để đo đạc tín hiệu thì chắc phải nhờ bác giảng dùm em thêm ạ..he..he.... Em chỉ biết về PLC và hệ thống thôi, còn điện tử thì mù mờ lắm..he..he..
  23. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em thì không biết cái mạch trên có đúng ko, tuy nhiên em đã từng nhìn thấy anh em trong tiệm bác Hiền đo đạc cái mạch này. Kết quả là Vout ~ 68V (sin ngõ vào là 0.75mV) ... tải 68K thì sụt 2V, sóng sin cực đẹp.
    Em cũng đang định làm theo mạch này với bóng bút chì ... em thì chỉ cần sóng sin lên được 20V với tải 50K :D
  24. filter
    filter Advanced Member
    Bác Hiền ơi Hybrid line của bác xong chưa show cho anh em thưởng lãm và ủng hộ nhé...em nóng ruột quá! :D
  25. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Hybrid của em đang đóng băng vì bị nổ hết 2 con A1085...hu..hu...đang tìm problem nó đây
