Làm nguồn xung cho amp đèn, tại sao ko?
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by coi, 15/4/06.
  1. coi
    coi Advanced Member
    E là thành viên mới, mặc dù đang làm amp đèn đầu tay, nhưng e thấy hình như những chiếc amp đèn mà các bác làm từ trước đến nay mạch nguồn thường sử dụng đèn hoặc cầu diode để nắn điện.Việc nắn lọc bằng các phương pháp trên có nhược điểm: linh kiện cồng kềnh, sử dụng các mạch lọc tương đối phức tạp, tụ lọc nguồn có dung lượng ko lớn dẫn đến việc lọc kém hiệu quả. khó khăn trong việc tìm kiếm tụ có dung lượng lớn...
    Từ những yếu tố trên, tại sao chúng ta ko sử dụng nguồn xung (Switching) cho amp. Nguồn xung có ưu điểm:
    điện áp ra ổn định.
    do điện áp ra có tần số cao nên việc nắn lọc dễ hơn
    Sử dụng diode xung nên mạch có tính chống nhiễu tốt....
    Các bác xem rồi cho biết ý kiến nhé!
  2. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    NGUỒN XUNG
    *BÁC CHỨNG TỎ RẤT CÓ NGHỀ , CÁC SẢN PHẨM AUDIO CAO CẤP CŨNG DÙNG NGUỒN XUNG ĐỂ LỌC SẠCH !!!
    * ĐIỀU LĂN TĂN LÀ TẦN SỐ TRÊN 1000HZ LỌC MỚI HIỆU QUẢ ,VỚI TẦN SỐ CAO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CHẤT THÉP CỦA TRANSFORMER CÓ KHÁC !!! MỜI CÁC CAO THỦ CHO Ý KIẾN !!!
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Em thường thiết kế và sử sụng nguồn xung cho thiết bị. Trên lý thuyết thì chính xác như bác nói nhưng trên thực tế nhất là lỗ tai người khi nghe nó không có đơn giản như vậy.
    Tần số cao trên lý thuyết là dễ nắn lọc nhưng trên thực tế vì đây là sóng vuông ở tần số cao do độ tốc suất cao của sóng vuông so với sóng Sine khi diode chuyển mạch no tạo ra nhiễu tần số cao rất nhiều nhất là ở dải 200KHz trở lên (trùng hợp với tần số biến đổi xung switching frequency và hài của nó). Cảm và tụ điện đến 1 tần số nào đó vì do điện trở tương đương (ESR) trong tụ và điện trở và điện dung (gây ra do các vòng dây) của cuộn cảm thì 2 linh kiện lọc này luôn luôn có 1 tần số cộng hưởng nhất định lúc đó tụ sẽ không là tụ mà lại là 1 phần...cuộn cảm và cuộn cảm sẽ không là cuộn cảm thuần túy nừa ... và cứ ương dở dở như vậy và cả 2 sẽ không có khả năng lọc nhiễu tần số cao này. Giá trị tụ càng cao (rất cần cho ampli tuyến tính) và cuộn cảm giá trị càng cao thì tần số cộng hưởng của 2 linh kiện này càng thấp; mà tần số cộng hưởng càng thấp thì khả năng lọc nhiễu tần số cao càng kém hiệu quả.
    Diode tốc suất cao dùng trong nguồn xung để nắn điện tạo ra nhiễu rất cao như em cũng đã trình bày trong mục "nắn điện tube hay bán dẫn". Để hạn chế nhiễu cao do FRED gây ra người ta dùng Diode Schotky để thay thế cho nhiều nguồn xung nhưng kỹ thuật Schotky chưa làm điện thế cao trên 600V được và dòng rỉ còn cao so với FRED khi ở nhiệt độ cao từ 70C trở lên.
    Việc dùng nguồn xung là khả thi cho tim đèn nếu nguồn xung đó được thiết kế vơi linh kiện chất lượng cao nhất là tụ điện lọc ở đầu ra nguồn xung vì tụ lọc này phải chịu đòn gấp nhiều nhiều lần so với tụ lọc dùng trong nắn sóng Sine 50-60Hz thuần túy. Lý giải tại sao nguồn xung tụ là linh kiện hay hư thứ nhì ba sau MOSFET hay BJT chuyển mạch trong nguồn xung và diode nắn điện trong nguồn xung. Dùng trong tim đèn vì là điện thế thấp nên tụ lọc có điện trở tương đương thấp (low ESR) ở điện thế thấp thì rẻ tiền và nhiều hãng làm được. Ampli đèn cao thế chạy từ 400VDC đến 1000VDC thì tụ điện lọc cho nguồn xung volt cao này rất mắc tiền và chỉ vài hãng làm được. Lúc đó thì chúng ta tiết kiệm được khối lượng và hiệu suất nhưng giá thành sẽ rất cao. Nguồn xung loại phổ thông ví dụ như nguồn trong PC thì chỉ khoảng 0.1USD/1W các bác có thể lấy 5VDC làm đốt tim cho 845 hay 300B. Nhưng những xung loại cho thiết bị công nghiệp giá đến 1.5USD/1W đến lúc này nguồn tuyến tính sẽ kinh tế hơn tất nhiên là cồng kềnh và hiệu suất thấp hơn.
    MỜi các bác tiếp.....
    Dzê
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    thực tế tôi đang dùng hai vỉ nguồn xung này để đốt tim cho đèn GM 70 đó
    theo tôi thì chúng cực tốt
    mua ở cường đồ cũ
    vào 110/220 ra từ 8 - 24 v tùy
