làm phân tần cho loa
Discussion in 'Loa' started by hung-bh, 3/6/12.
  1. hung-bh
    hung-bh Approved Member
    em có 1 củ bass altec 420a 8ohm , 25-14000hz và 1 còi coral ah501 8omh
    rất mong các bác chỉ giúp cho làm 1 bộ phân tần cho em nó. Cho em xin 1 bản vẽ mạch cụ thể.
    Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ!
  2. hung-bh
    tiếp :
    củ bass altec của e là củ toàn dải nhưng e chỉ muốn lấy tiếng trầm thôi, còn mid và trep thì em muốn còi coral thể hiện
    mong các bác giúp đỡ
  3. duca2004
    duca2004 Advanced Member
    Em cũng có 420 biflex. Bác bỏ phí mất dải mid tuyệt hay của màng loa giấy biflex + nam cham alnico rồi. Em nghĩ bác tiện tay nên làm 2 phân tần để so sánh:
    1. Theo cách của bác dự định thì nên cho low pass ở 1,2kHz cắt như với loa bass thông thường và mạch attenuation cho loa treble còi xuống cho cân bằng vì em đồ rằng độ nhạy Coral + kèn của bác chắc cũng 107-108db nên sẽ bị hiện tượng giống bác này:
    viewtopic.php?f=43&t=76804
    2. Theo cách mà anh em hay dùng cho 420 biflex XO ớ 7-8kHz - bác sẽ có một 3way system rất hay (không nhất thiết là còi nén Coral mà chỉ cần super treble có độ nhạy 97-98db là được)
  4. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác kiếm thêm 1 củ nữa thì hẵng làm, nghe mono chán òm.
  5. audio509
    audio509 Advanced Member
    Chắc là ko chán òm đâu Bác ... Đóng xong cho làm Loa Centre là nhứt lun ! Ai có loa Centre Bass 4 tấc ?
    Sơ đồ mạch phân tần Bác Chủ tìm hỏi Cụ Gúc bản Schematic Crossover của JBL là ra ngay ! Theo em Bác chọn loại Cắt ở 800 hz là hợp lý !
  6. hung-bh
    Em cảm ơn các bác đã quan tâm
    em xin lỗi là vi nói ko rõ, ý em là em có 1 cap bass và 1 cặp còi
    em tính cắt bass 1000hz , còi e cắt 800hz, vậy có được ko ạh. hiện em đang gắn vào thùng altec a5 mini (1 người bạn làm cho)
    mong các bác tiếp tục chỉ giáo
  7. hung-bh
    cám ơn bác duca2004, theo ý của bác thì em phải bỏ còi coral đi àh, trong khi e lại rất thích nó.
    Bác có cách nào hay chỉ e với, và cho e xin thông số cụ thể để em tiện bắt tay vào làm, bác nói rõ cho em cái mạch attenuation của còi đi ạh.
    thanks !!
  8. audio509
    Uầy ! Uầy ! Bác Chủ Topic nhầm nhọt sang trồng trọt to ! Bác có 1 cặp củ Bass và 1 cặp củ còi ? ! Bác định DIY 1 cặp Loa ?
    Bác chỉ có thể DIY 1 cặp loa 2 đường tiếng với 1 điểm cắt thôi ... Hoặc ở 800hz , hoặc ở 1000 ... 1200hz !
  9. duca2004
    - Em chỉ muốn nói là bác có củ Altec 420 là rất hay, trước khi mua em đã nghiên cứu nó khá kỹ vì bản thân nó là loa toàn dải với cone đôi 8" và 15" dùng mechanical crossover tại 1Khz và nam châm Alnico. Với cấu hình này bác có thể dùng phân tần đơn giản là 1 tụ 1uF nối tiếp rồi đến 1 cuộn cảm 0.35 mH song song cho củ treble coral (dùng nó như super treble), cho củ Altec 420 đánh toàn dải hoặc tốt hơn là nối tiếp với chỉ 1 cuộn cảm 1mH -> đã có một cặp loa rất ngoong - dải mid rất tuyệt (lưu ý là bác dùng tụ và cảm chất lượng cao một chút cho củ loa treble nhé)
    - Nếu bác vẫn muốn dùng mid và high bằng còi nén coral thì cho em link thông số còi nén coral của bác?
  10. hung-bh
    vậy là theo ý bác duca2004 : nối tiếp 1 L=1mH là cắt bass ở 1200hz đúng ko ạh
    còn nối tiếp 1C=1uF và // 1 L=0.35mH là ta cắt tần cho còi là bao nhiêu hz? Em ko hiểu lắm.
    Mong các bác giúp đỡ ,chân thành cám ơn
  11. duca2004
    Không có thông số củ Coral của bác nhưng biết rõ Altec nên em đề nghị phương án đơn giản nhưng hiệu quả:
    - LF Altec: dùng như toàn dải và xử lý dải cao cho phẳng hơn và cắt xuống tầm 14-15kHz (là phần mà nó không thể hiện tốt) - nối tiếp 1 L=1mH.
    - HF Coral + horn: độ nhạy cao hơn Altec nhiều nên tạm thời ta dùng như super treble và cắt ở khoảng 7-8kHz và đưa xuống âm lượng cân bằng hơn với Altec - nối tiếp 1C=1uF và // 1 L=0.35mH
    Nếu bác vẫn muốn dùng Coral+horn như mid+treble thì cho em thêm thông tin của củ Coral.
  12. hung-bh
    đây là thông số còi coral ah501-m104 http://audio-heritage.jp/CORAL/unit/m-104.html
    Bác chỉ luôn cho em làm xo cho nó làm mid và trep. Em sẽ làm cả 2 bộ xo để nghe thử, củ bass của e : 25-14khz ko lên tới 15khz đâu ạ.
    thanks !!
  13. duca2004
    Altec 420 thì em biết rõ mà bác. Củ Coral của bác là 8ohm hay 16ohm?
  14. hung-bh
    củ còi coral m104 Của em là 8omh ạh, hôm qua tới giờ có người chịu chỉ cho em em mất an mất ngủ :) :)
    Nếu làm mà nghe đã tai chắc là xướng lắm :lol: :lol: :lol:
    vậy là cái mạch như bác đã chỉ ko có gì thay đổi phải ko ạh? chiều nay đi làm em quyết mua cho đủ đồ về để tối thức với nó.
    thanks!!
  15. duca2004
    Em làm chuột bạch rồi mà bác. Đã gửi cho bác, xong thì bác cho biết ý kiến nhé!
  16. nghoanglong
    nghoanglong Advanced Member
    Chỗ này em không hiểu lắm, như vậy quãng 7-8kHz đến 14-15kHz là cả Altec và Coral cùng kêu ạ?
  17. duca2004
    Quãng này thật ra là rất ngắn và Altec đã suy hao từ trước 14kHz rồi nhưng lại có đáp tần nhô lên ở gần 15kHz (có thề do mũi loa bằng nhôm) nên 1uH giúp nó xuống phẳng hơn. Em muốn nó chơi gần như toàn dải và không muốn đụng chạm nhiều. Việc cắt đáp tần thật ra luôn có những đoạn giao nhau hoặc cùng chơi nhưng quan trọng là âm lượng mỗi driver nó phát ra là bao nhiêu thôi.
  18. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Bạn Duca 2004 ơi mình củng có cặp Realistic đáp tần là 18 - 20khz vậy mình dùng cuộn cảm L=1mh có được khg vậy . và cặp kèn cổ Beyma 107db mình dùng 1C=1uf và // 1L=0.35mh như trên thì có nghe hay khg vậy . Xin chỉ dạy cho mình thành thật cám ơn bạn nhiều
  19. duca2004
    Em áp dụng cho các loa toàn dải 8", 8 ohm, độ nhạy 96-97db đánh OB và kết hợp với còi nén + kèn 106-107db thì thấy ok. Bác có thể cho xin thông số củ loa của bác chứ em không hiểu rõ lắm ý bác viết "Realistic đáp tần là 18 - 20khz"?
  20. tronghien
    cặp loa mình hiệu Realistic 12" ký hiệu 40-1305 có đáp tần từ 18-20khz nó là loại loa đồng trục , mình có topic : loa lạ nhờ ae chỉ giáo . Ngoài ra mình khg tìm được thông tin nào cả kể cả db của loa , hiên nay loa đã lên thùng rồi và đang nghe , mình củng nhờ ae tới nhà để giúp đở nghe coi có phải thêm phân tần gì khg nhưng buồn quá khg ai rảnh cả nên lang thang vào topic ng khác , và may mắn gặp bạn , khg biết bạn có thể giúp mình được khg . Cám ơn bạn rất nhiều . 0908538004 Hiền TPHCM
  21. duca2004
    Em có vào topic "loa lạ" của bác và xem hình ảnh của loa. Loa của bác còn được gọi là triaxial gồm màng chính + màng phụ và 1 treble còi đồng trục. Loa của bác đúng là không thể tra được nhiều thông tin vì hình như dòng này có vòng đời sản phẩm rất ngắn. Chỉ số 18Hz-20kHz mà nhà sx khuyến cáo cho củ 12" thì quá khủng nhưng em nghĩ chắc nó không đạt được dải bass xuống đến mức đó trong âm lượng mà tai ta nghe thấy. Hơn nữa những dòng loa cổ dạng này nếu nổi tiếng thường dùng nam châm Alnico và cũng thường được khen ở tiếng mid chứ không mạnh về dải trầm. Loa của bác theo hình ảnh khó có khả năng là nam châm Alnico. Ngoài ra thì chắc nó cũng có phân tần sẵn bên trong rồi và có thể chỉnh được âm lượng củ treble qua biến trở gắn kèm theo - nếu vậy thì với củ loa này ta không can thiệp gì nữa và chấp nhận nó như nó có thôi. Theo em hiểu bác đã đóng thùng và em nó đã kêu tốt rồi? Nếu bác vẫn muốn tìm cách cải thiện âm thanh tổng thể thì có lẽ ta nên tìm cách khác:
    - Bác đã nghe OB với cặp loa này chưa - chỉ một tấm ván khoét lỗ thôi - hoặc thùng loa của bác mở được nắp sau (open back)? Rất nhiều DIYer tìm loa cổ và nghe OB để tìm được dài mid hay.
    - Dải treble của bác chắc không cần cải thiện gì và đã point source với mid rồi, nếu thiếu dải bass sẽ cần thêm cặp loa bass 15" hoặc 18" bổ trợ và cũng nên đánh OB luôn cho đơn giản và hay. Tiếng bass tuy không thật sâu nhưng hoàn toàn đầy đủ và trung thực. Lúc đó sẽ cần phân tần một chút.
    Vài ý kiến cá nhân với bác, có gì bác cứ trao đổi thêm - mượn tạm topic hung-bh, hy vọng bác ấy không phiền lòng :wink:
  22. tronghien
    Bạn hung-bh thông cảm cho mình nha và rất cám ơn bạn nhiều , riêng bạn Duca 2004 thì mình thật phục bạn về nhận xét cặp loa , đúng là dải mid rất lồng lộng treble thì sắc bén chỉ riêng bass thì khg xuống sâu như loa khác được nhưng bù lại nó uy lực mạnh mẻ chắc gọn hơn loa khác , sáng mai mình sẻ mở nắp lưng ra xem sao coi chất âm như thế nào . mình muốn biết nếu dùng phân tầng thì có cải thiện thêm tí gì khg mà thôi . Sẳn tiện cho hỏi thăm mình tính dùng thêm cặp kèn cổ Beyma 8ohm 106 db liệu có hợp khg , mong bạn giúp đở . Rất vui được làm quen với bạn . Hiền 0908538004 TPHCM :)
  23. duca2004
    - Căp loa này của bác như vậy ổn rồi, bác cứ mở thùng, đặt 2 thùng loa váo phía góc phòng (cách góc hoặc bức tường sau gần góc khoảng 1m, xoay xở, điều chỉnh các khoảng cách xa gần một chút) xem nó cộng hưởng thế nào, âm thanh thay đổi ra sao?
    - Em nghĩ nếu bác thích chất âm mid của em này thì quá tốt rồi, bổ sung thêm một cặp 15" (hoặc 18") sẽ giúp bác có một bộ loa đầy đủ cả dải trầm. Hơn nữa là nếu bác đã có sẵn 1 cặp kèn Beyma nữa thì việc mua thêm 1 cặp driver 15" (18") như em nói ở trên lại càng nên - bác sẽ làm 2 phân tần và có 2 bộ loa (dùng chung cặp bass): một bộ 2 way có chất kèn khò khè và một bộ 3.5 way có chất "mid lồng lộng" :p (dải treble của loa này đã có treble kèn nhỏ rồi, bác không cần bổ sung thêm gì)
  24. tronghien
    sáng hôm nay tháo 2 nắp lưng ra ngồi nghe hết 1/2 đĩa thì thấy : tiếng mid và trep nhẹ thêm lên rất nhiều hay hơn ngày hôm qua , bù lại bas mất tiêu . Theo ý kiến của bạn là thêm 1 bass 15" là rất đúng nhưng điều kiên nhà mình khg cho phép vì chổ nghe nhạc của mình rất hạn chế để cặp loa mình phải dọn dẹp xung quanh thật gọn gàng và bán ve chai 1 mớ .....hehe . Ngồi nhìn cặp loa 1 hồi suy nghỉ sao mình khg cho nó thoát hơi mặt trước và thế là kéo ống thông hơi ra cắt còn 15cm , nghe nhạc tiếp một hồi rồi kéo ra cắt tiếp 5cm nửa , nghe nhạc tiếp rồi kéo ra thiến em nó thêm 5cm nửa cuối cùng chỉ còn 10cm . Thật khg nghờ tiếng mid và trep hay như mở nắp lưng , còn âm bass tròn sâu hơn lúc trước rất nhiều cộng với uy lực mạnh mẻ chắc gọn vốn có của nó . Bây giờ nghe bản nhạc thật hay hơn lúc trước nhiều . Thật cám ơn bạn rất nhiều đã cho mình 1 kiến thức bổ ích . :)
  25. duca2004
    - Em ngồi lấy máy tính ra bấm thì phát hiện ống thông hơi của bác giờ chỉ còn 5cm (nếu bác không viết nhầm) :wink: ?
    - Hình như bác dóng thùng theo thiết kế toàn dài của Audio Nirvana? Việc cắt ngắn ông thông hơi giúp cho nhiều bass về tổng thể hơn nhưng không giúp bass sâu hơn - và đó cũng là khuyến cáo của AN cho các thiết kế của mình - dùng lỗ thông hơi lớn thay vì ống thông hơi.
    - Nếu phòng bác nhỏ thì như vậy tốt rồi, bác kiểm tra bông lót xem (thật mỏng thôi, bông dày ảnh hưởng mid nhiều) việc bác làm khẳng định thêm là cặp loa cổ của bác sẽ nghe mid và high tốt hơn khi chơi OB khi không còn các vấn đề về thùng bọng nữa, tất nhiên sẽ cần bổ trợ thêm dải bass - có thể bác sẽ có trải nghiệm khi thực hiện dự án tiếp theo vì còn cặp còi Beyma. Bác tham khảo mấy dự án OB có củ bass 18" trong thùng open back giống như em đang nghe.
