Các bác cho em hỏi tần số nào có thể cut tiếng um của echo được khi em alo thì nó cứ có tiếng um um của âm bass rất khó chịu em chẳng biết cut đi ở chỗ nào mong các bác tư vấn giùm thanks
Bác đưa effect về đường return hay về line vậy. Nếu về line thì bớt phần low trên line effect về là xong.
em bổ xung thêm tí : nếu có nút low cut thì bác dùng luôn nút này . Ngoài ra trên mixer có loại 2 band :low high , nhưng có loại 4 band với 2 semi-parametric EQ thì cắt tần số nào ??? Tốt nhất là cắt cộng hưởng bằng EQ 31 band và ...tai
Bác hỏi chung chung quá thì khó mà thành ạ. Bác phải đoán được đoạn hum đó ở khoảng tần số nào thì mới cắt được chứ. Ở em, vẫn bộ nguyên như thế, hôm thì em cắt chỗ này, hôm thì em cắt chỗ khác, chẳng cố định được. Có hôm em cắt 120Hz, có hôm lại cắt 250Hz. Và em cũng chia sẻ thêm với bác: ù, hum, rú, rít phụ thuộc rất nhiều vào cường độ âm thanh trong không gian đó. Khi bác cắt được hết mà cứ tưởng là ngon và đẩy thêm feeder lên tí nữa là lại bị tiếp ngay thôi mà (không bị đoạn này thì bị đoạn khác).
