Bạn em mới tậu cây Ryoji m60, gắn thêm cái pickup Fishman classic 4 nhưng nó bị ù. Nếu cầm tay vô jack thì hết ù 95%. Làm sao trị được đây các bác ơi? Ông thợ gắn vô kiu ù là bình thường nếu không nối đất, chỉ có hàng Trung Quốc mới không ù Giờ không lẽ cầm vô cái jack thì không có tay chơi :lol:
Bác đã dán băng dính bạc trong ô chứa Pot và Jack chưa ạ. Bác lấy vỏ một Pot bất kì làm mass rồi hàn các dây mass vào điểm đó, xong xuôi thì hàn vào lớp băng dính bạc.
Cũng không hết nếu không có nối đất dàn máy,cây ghita em dùng có nối cả 4 bobin vào tấm mass lớn trong thân đàn nhưng nó cũng không thể hết xì nếu buông tay ra khỏi đàn,cách duy nhất là nối vỏ máy ampli xuống đất thì nó hết hẳn. Trường hợp dùng pickup thì cụ cũng phải nối vỏ pickup này vào vỏ jack(mass) sau đó amp vẫn sẽ phải nối đất như cách của em ở trên vì vỏ pickup cũng là mass nên coi như đã nối đất cho pickup. Dưng mà tiếng xì thì hết còn tiếng ù thì không hết đâu nhé,ù không xử lý bằng nối đất được.
Về PU guitar, nếu chạm tay vào jack mà giảm ù thì đúng là phải nối đất thiết bị bác ạ. Còn 1 điều nho nhỏ nữa là, nếu bác mua PU về và nhờ thợ gắn thì bác phải kiểm tra thật kỹ tiếng đàn nhé, vì khi gắn PU thợ phải mài cái xương đi, nếu mà mài ko đều là sound ở các dây nó ko đều nhau đâu.
Cảm ơn các cụ đã giải đáp ạ @Супер: em sẽ kiếm keo bạc thử xem. Cơ mà cái vỏ Fishman classic 4 nó bằng nhựa thì phải. @Cụ Dnecent: em định làm sợi dây gắn cái vỏ jack rồi nối vô ... người, nhưng cũng sợ gặp cái amp nào bị rò thì giật tưng @Ozzy: em gắn chỗ bác Tâm Hiệp đường Nguyễn Thiện Thuật, chỗ ông em chứ không phải ông anh. Tâm Hiệp xuất thân từ hiệu đàn nổi tiếng ngày xưa ở Huế, tới đời 2 ông con này em thấy làm đàn vẫn rất ok bác ạ. Cắt cây đàn ra cũng xót, dưng mà lại khoái cắm cái jack vào amp mới chết
