Làm sao để nhận biết ampli đang phát Dolby TrueHD và DTS-HD
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by vukhanhchieu, 8/12/08.
  1. dothory
    dothory Advanced Member
    Chào bác, em đang xài con Panny BD35 đây. Em cũng nghiên cứu nhiều trước khi mua nên cũng hiểu chút. Đúng như bác nói con 55 chỉ hơn con 35 ở 7.1 Analog out thôi. Cho nên nếu bác có receiver đời mới có Hidef audio codecs rồi thì chỉ cần con 35 là đủ sướng rồi. Còn nếu bác dùng receiver đời cũ 1 tí, k0 có mấy cái codecs mới thì bác phải dùng con 55 để out ra 7.1 Analog vào đường multi-in của receiver để có thể thưởng thức lossless audio.
  2. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Đấu đường Analog (Chanels Direct) thì mấy cái cáp, đầu Jack phải tốt ko thì ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh lắm :(
  3. vukhanhchieu
    vukhanhchieu Approved Member
    @: dothory
    Cám ơn bác nha, mình sẽ mua em BD35 khi có người thân về để được " hưởng cái sự sung sướng như bác " :)
  4. Eclipse
    Eclipse Approved Member
    Theo em nghĩ thì cái này là tùy phim của bác. phim nào có chuẩn đó thì nó sẽ hiện ra.
    Tuy nhiên hiện tại TVIX dùng để play file.MKV. mà đã nén MKV (~4,7-8Gb) thì hình như chỉ là 5.1 hoặc DTS thôi.
    Bác Thế Anh giải thích rõ giúp với
  5. Thế Anh
    Đúng rồi đó, các ĐK để chơi Audio HD với TVIX như sau, phải đủ cả 4 ĐK nhé
    + Nguồn phim phải là Audio HD: DTS HD hoặc Dolby True HD. Cái đó ghi ngay trong phần thông tin của File HD rip tại trang bác Download về
    +TVIX phải dc nâng cấp lên Firmware mới nhất có hỗ trợ by bass Audio HD
    +Cổng của cả 2 thiết bị phải là HDMI 1.3a trở lên
    +AVR phải hỗ trợ giải mã Audio HD
  6. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Xin thông tin lại với các bác là TViX (7000A) chơi được True HD và DTS HD rồi. Em đã test cùng với em Denon 3808 bằng bản "Hi-Definition Reference Disc 2008 Blu-ray 1080i AVC LPCM" (LPCM 7.1 - True HD 7.1 - DTS HD 7.1) + phim BATMAN-The Dark Knight (True HD 5.1) down trên mạng.
    Một điều nữa báo với các bác là em test với cọng HDMI hết sức bình thường, không phải loại 1.3 nhưng em nó vẫn lên ầm ầm. Các bác nào định mua loại 1.3 thì trước tiên hãy test với em sẵn có nhé, kẻo mất tiền mà chẳng hơn gì cả :)
    Lưu ý thêm: các bác lưu ý nhấn vào nút Audio để chọn output là True HD hoặc DTS HD nhé.... Thực tế đơn giản đến mức không ngờ khiến nhiều người thắc mắc và lọ mọ mãi mà không thể hiện thị ra cái chữ trên
    Chúc các bác thành công với TViX
  7. vukhanhchieu
    Em cũng tham khảo trên các trang kỹ thuật nước ngoài cũng chẳng thấy ai nói đến là thưởng thức Audio HD là phải cần phải có HDMI v1.3 cable cả..Anyway, chúc mừng bác đã thưởng thức được âm thanh đỉnh cao :D
  8. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Nếu là LPCM thì HDMI nào cũng truyền được.
    Em nghĩ cả 2 cái phim của bác đều là LPCM nên nó mới được. Nếu vậy cái file size phải to lắm, hoặc LPCM phải giảm bitrate xuống.
    Còn bitstream DTS_HD thì phải HDMI1.3 mới được.
  9. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    [/quote]
    Hổng lẽ đơn giản quá ta.
    Các bác rộng đường bình luận thêm cho em hiểu với
  10. Thế Anh
    Đúng là mình hiểu chưa đúng. Chu trình như thế này
    Tín hiệu Audio HD --> Mã hóa sang HDMI --> Gửi qua cổng HDMI --> Truyền qua cáp HDMI --> Nhận tại cổng HDMI --> Giải mã HDMI --> Tín hiệu Audio HD --> Giải mã Audio HD --> Tín hiệu Analog --> Khuyếch đại --> Phát ra Loa
    Trên thực tế, ko có cáp HDMI 1.3 hay HDMI 1.1 cả. Cáp HDMI thực chất là 1 đoạn cáp đồng có 19 sợi cáp để nối 19 chân tín hiệu của cổng HDMI thiết bị thu với 19 chân tín hiệu tương ứng của thiết bị phát như hình gửi kèm
    Khái niệm "Cáp HDMI 1.3" chỉ là cái để thuốc khách hàng thôi. Chỉ có 1 loại cáp HDMI. Nhưng mạch mã hóa và giải mã HDMI thì có nhiều loại HDMI 1.0 đến 1.3. Tùy vào mạch giải mã là Version nào của HDMI mà có những tín hiệu nào sẽ được gửi đi.
    Đây là bảng so sánh các feature của các Version HDMI. Tài liệu chuẩn đó nhé. HDMI Version càng cao, thì càng truyền được nhiều loại tín hiệu
  11. Thế Anh
    Có thể thấy là với HDMI 1.3 thì nó mang lại khá nhiều tính năng. Ví dụ Auto Lip-sync để đồng bộ tiếng với hình. Bitstream Audio HD...vv
    Tóm lại, không tự dưng nó nghĩ ra cái HDMI version 1.3 rồi 1.3a, 1.3b, 1.3b1, 1.3c mà ko có tác dụng gì cả. Làm cái ra sau hơn cái ra trước một chút để móc hầu bao người dùng thôi. Nếu cái trước mà ngon rồi thì cần gì cái sau nữa. Ko bán được hàng, sạt nghiệp mất :?
    Trong trường hợp của hallo123. Do cả TVIX và 3808 đều có giao diện HDMI 1.3a với mạch giải mã HDMI 1.3 nên đã tự nhận được tín hiệu Bybass Audio HD. Tất nhiên là trên 1 loại cáp bình thường
  12. dinhvannam
    Cái này em cần thêm các bác khác cho ý kiến với, chứ hổng lẽ tụi SX bịp trắng trợn quá.
    Nếu đúng thì em bị nhà SX bịp bợm rồi, thay mấy lần dây HDMI vì tin vào 1.3a hay 1080p
  13. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Rất chính xác.
    Chính xác là phần cho và nhận DTS-HD là nằm ngay ở "trạm phát" và "trạm nhận" tín hiệu qua HDMI cable chứ không hề liên quan đến HDMI cable.
    - Cabble HDMI dùng để chuyển tải tín hiệu, còn mạch giải mã xử lý từ trạm phát và nhận mới là theo version 1.1, 1.2, 1.3.
    - BV biết vậy do đã từng lỡ... dùng chân đóng cánh cửa tủ làm đứt dây HDMI 1.3a (theo ghi chú của hãng SX Germany trên hộp) :D hồi Tết năm 2008, và tò mò cắt ra thấy rằng nó cũng cấu tạo y chang như HDMI version đầu tiên. Nhưng lúc ấy mình không quan tâm.
    - Đây là tin vui cho chúng ta.
  14. Thế Anh
    Chị Vân nói đúng :) Đây là đoạn thông tin em lấy từ wikipedia về HDMI. Thông tin mà em nghĩ là, không thể sai lệch được
    Tức là vẫn dùng chung 1 loại cáp, nhưng để truyền được nhiều băng thông hơn thì thiết bị phát và thiết bị nhận đã đẩy xung nhịp truyền cao lên. Ví dụ tăng từ 165MHz lên 340MHz
    1080p thì ngay từ HDMI 1.0 đã làm được rồi anh ạ. Như tài liệu trên nói thì HDMI 1.3a nó còn lên được tín hiệu 1600p WQXGA (2560x1600) tức là cao gấp rưỡi 1080p cơ
    Tuy nhiên thì "sợi HDMI 1.3a" (như mấy tay bán hàng quảng cáo) có giá cao hơn sợi HDMI thông thường chắc là vì sợi đó được làm bằng các loại vật liệu dẫn điện cũng như bọc nhiễu tốt hơn thôi. Còn về tính năng và khả năng không có gì khác biệt cả :)
  15. dunlopillo
    dunlopillo Advanced Member
    Tôi vẫn dùng cái dây hdmi Tàu mua của bác Quang cable cách đây đến gần 2 năm mà vẫn True HD ầm ầm. :D
  16. Thế Anh
    Vậy là thêm 1 người khẳng định rồi. Trường hợp của anh dùng TIVX và AVR 2309. Đều có HDMI 1.3 nên True HD là chuẩn quá rồi.
  17. dinhvannam
    Cám ơn thông tin của hai bác.
  18. hallo123
    vnav
    Không phải chỉ riêng có em test với TViX (đính chính lại là TViX 6500A) và Denon 3808. Cậu bạn cũng đã test trên TViX 7000A và Denon 2309. Kết quả đều ra True HD và DTS HDMA trên AVR. Em test trên 2 phim Bluray down trên mạng. Khẳng định với các bác kết quả là chính xác 100% :)
    Trường hợp khác là khác AVR hoặc firmware TViX... thì em chưa biết. Trường hợp em thì toàn dùng HDMI bình thường (1 cái đắt, một cái rẻ) nhưng đều cho ra kết quả giống nhau như trên.
    Ở đây muốn báo cáo kết quả về TViX @ True HD & DTS HDMA với các bác, đồng thời khuyên các bác nên test với mấy sợi HDMI có sẵn ở nhà, tránh việc phải mua thêm em 1.3 mà chẳng hơn gì.
  19. Jacky5555
    Em không tin là các dây HDMI giống nhau hoàn toàn về kết cấu giữa các version, em không tin 1.3 chỉ liên quan đến thiết bị đầu-cuối.
    1.2 và 1.3 có khác nhau 1 chút về kết cấu lõi:
    http://www.hdmi.com.au/tech_cable.htm
    Từ 10/2007, các loại dây HDMI có licence đều phải có 2 loại chứng chỉ ghi trên đó: "Standard" cho 1.2 trở xuống và "High speed" cho các loại 1.3 mà phổ biến là 1.3a. Hàng license thì tất cả các thông số của dây phải chính xác về bandwidth, tức là phải rất chuẩn về kết cấu kỹ thuật và được test cẩn thận, mặc dù chúng cũng có từng đó lõi và đầu connector có 19 pin.
    Tuy nhiên dây trên thị trường hiện nay đa phần là dây unlicence, không có chứng chỉ, sản xuất lung tung, giá thành có khi vài chục K cũng có, và chất lượng những dây này khó kiểm chứng được chỉ tiêu kỹ thuật của nó, tức là không biết bandwidth nó thuộc loại nào, có khi cũng đạt ngưỡng 10.2gbps của 1.3a cũng nên (còn độ bền,chất lượng lõi dây... khó kiểm chứng được), vì thế mà các bác vô tình thưởng thức được. Hàng OEM có thể được sản xuất từ chính những cty làm gia công cho các hãng có brand, vì thế có thể cái dây các bác dùng đạt chuẩn 1.3.
    EM nghĩ đã đầu tư 1 hệ thống, đừng tiếc cái dây. 1080p có nhiều loại bit colour: 24bit, 36bit, 48bit... dùng dây không đủ băng thông có thể làm chúng ta không bộc lộ hết được hệ thống.
    http://www.hdmi.com.au/tech_versions.htm
    Nên mua dây có licence hoặc certificated tử tế.
    Hình cái dây sony của em, trên vỏ ghi "high speed" 1.3a cat2.
    đầu connector ghi "high speed":
  20. dothory
    Các bác cứ yên tâm mà dùng đi, cable 1.3, 1.3a, 1.3b về mặt sử dụng thì y như nhau. Em lụm được đoạn này trên FAQ hdmi.org nè:
    Q. What is the difference between HDMI 1.3 and HDMI 1.3a, or 1.3b?
    For consumers, there is no difference between HDMI version 1.3 and 1.3a or 1.3b. These minor revisions to the specification typically relate to manufacturing or testing issues and do not impact features or functionality. In addition, HDMI Licensing, LLC is actively working with manufacturers to reduce confusion for consumers by de-emphasizing version numbers and focusing instead on product features and functionality.
    For Adopters, the latest HDMI Specification is v1.3a and the latest HDMI Compliance Test Specification (CTS) is 1.3c.
    Link: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#112
    và:
    Hdmi 1.3 added the ability for DeepColor, TrueHD and Master HD audio formats. The only difference between HDMI 1.3a and 1.3b is that 1.3b implemented stricter compliance standards for the manufacturers.
    You will not see any different connectors or anything. You may see cables say they are HDMI 1.3b certified (ie from XLO/Ultralink or Accell). All that means is that they have undergone the 1.3b testing standards.
    Còn cái này thì em lụm ở Amazon.com:
    Amazon.com High-Def Team says:
    An HDMI cable is an HDMI cable - plain and simple. Any HDMI cable has the ability to send HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a, etc. signals through it. There is absolutely no distinction on that score. I would just make sure that you purchase a well made cable (good connectors, sturdily built, etc.) and not overspend for HDMI. People who try to tell you that a $100 "premium" HDMI cable will produce a better picture and sound than a ~$10 well made cable are talking through their hat and trying to take advantage of the public's ignorance about HDMI. In a digital world there are fewer things to worry about regarding the quality of a signal than in the analog world.
    Yes, you don't want to go much farther than about 15' with an HDMI cable without using one that contains a "repeater" on one end (to boost the signal over longer distances) but that's something that affects maybe 1% of the buying public and still doesn't have to be an overly expensive proposition.
    I'm constantly amazed by cable salespeople who claim that their expensive cable is "definitely better" than a good, inexpensive one. It just isn't true. And now some manufacturers are adding dubious "speed ratings" to their cables to milk even more dollars out of an unsuspecting public. My advice to you is not to fall for the hype. At the very least, if you are tempted by the sales pitches for these overpriced cables make sure you have a money-back guarantee if you find that the expensive cable doesn't outperform the less expensive one.
    Cables are one of the highest profit items in a saleperson's bag of tricks (sometimes more than 90% profit) so naturally the hyperbole flows in large doses.
    I say, "Caveat Emptor!"
    - Allen
    Kết luận: Các bác cứ mua dây anh Ba mà xài cho rẻ. Em cũng xài dây $10 1 cặp 2 sợi thôi mà vẫn coi Blueray ra Dolby TrueHD với DTS HD Master phé phé có gì đâu :)
  21. Thế Anh
    Những cái bôi đỏ là đúng. Công nhận là những dây sản xuất vớ vẩn thì chất lượng ko đảm bảo. Một số chỉ tiêu kỹ thuật không đạt như điện trở phân bổ ko đồng đều, suy hao, nhiễu vượt mức...vv
    Cái này thì sai. Chỉ tiêu kỹ thuật về băng thông, tốc độ truyền thì hoàn toàn ko phụ thuộc vào dây. Không thể nói dây rởm thì băng thông thấp hơn được. Vì thực chất việc truyền tín hiệu HDMI là truyền dẫn tín hiệu số qua cáp đồng. Tốc độ hay băng thông của giao thức truyền số liệu HDMI đạt tới bao nhiêu Mê ga bit một giây, phụ thuộc vào số lượng cặp dây truyền và xung nhịp của bên truyền và bên thu. Chứ không phụ thuộc vào vật liệu tạo nên dây, dây đồng dây bạc hay dây vàng. Tốc độ tín hiệu điện trên các dây dẫn này hoàn toàn đạt tới mức 300.000 km/s. Cho dù thay bất cứ loại dây nào thì tốc độ truyền số liệu vẫn như vậy.
    Đây là kiến thức rất cơ bản về truyền số liệu, tất cả các giao thức truyền dẫn tín hiệu số đều phải tuân thủ điều này.
    Trong nghe nhìn, có 1 số khía cạnh nghệ thuật như khi phân tích chất âm, dải âm, âm hình...vv thì ko thể dựa vào kỹ thuật, bỏ qua kỹ thuật và phải dựa vào cảm nhận trực tiếp.
    Nhưng khi đi sâu vào phân tích, đánh giá 1 số khía cạnh kỹ thuật như tốc độ, băng thông, chuẩn kết nối thì cần phải lấy kiến thức kỹ thuật cơ bản. Ko thể dùng ý kiến chủ quan, cảm nhận được
  22. khoanv
    khoanv Advanced Member
    Em nghĩ là việc hiển thị True HD và DTS HD trên receiver chưa thể kết luận là có hay không cần cáp HDMI tốt. Việc hiển thị có thể được nhận biết do thông tin về loại âm thanh được gửi kèm (dung lượng nhỏ) chứ băng thông truyền thực tế có thể không truyền tải được toàn bộ dữ liệu của hình ảnh + âm thanh True HD hoặc DTS HD của phim. Qua xem xét chỉ tiêu cáp HDMI của một vài hãng em thấy người ta phân thành một số loại truyền tải được một số đặc tính khác nhau (như 1080p, 24-36 bit màu, hình ảnh 100-120Hz, TrueHD, DTS HD ...). Vì thực tế cáp chỉ là để truyền dữ liệu nên cuối cùng đều quy về băng thông mà cáp đáp ứng được. VD như cáp mạng có loại 10, 100, 1000 Mb thì khả năng truyền tải cũng khác nhau. Chưa kể tiếp xúc tại đầu jack giữa sợi cáp tốt và cáp bình thường cũng khác nhau và ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy nhiên sợi cáp thường có truyền tải được nguyên vẹn dữ liệu của film HD (hình ảnh+âm thanh : 40-45 MB/s) thì em không biết :)
    Kết luận, theo ý kiến của em, vẫn nên đầu tư sợi cáp tốt, nếu không thì lấy gì mà khoe với khách khứa đến nhà chơi. :D
  23. khoanv
    Em đang đọc trang 1, không biết là có trang 2 và các bác đang tranh luận nên bài post chưa bám sát nội dung topic. Nhưng tiếc công đánh dài nên xin phép các bác cho giữ nguyên, không edit nhé. :)
  24. Jacky5555
    Thế thì bác lại quay lại lập luận là mọi dây HDMI là giống nhau.
    Bác dùng 1 cái dây điện 1.5ml và dây điện 4ml thì tốc độ truyền dẫn là như nhau, chức năng như nhau, nhưng dây 4ml cho bác sử dụng được các thiết bị công suất lớn, cái đó là hình ảnh nôm na về bandwidth của HDMI. Bác không phải lọ mọ vào wiki làm gì, trên HDMI người ta đều giải thích rõ, và thông tin đầy ra.
    Đã là dây HDMI, gắn logo HDMI phải mua bản quyền và phải test và certificated.
    Những hãng được phép sản xuẩt HDMI gọi là HDMI adoptor, và dây sản xuất ra phải ghi rõ 2 loại cho người tiêu dùng nhận biết là "standard" và "high speed". Dây no name và không có nguồn gốc thì vẫn có thể đạt tiêu chuẩn high speed. Đồng thời, theo như QA bên dưới thì ngay cả 1 số dây standard dưới 5m cũng có khả năng truyền 1080p, điều đó cho thấy là ranh giới của standard đôi khi giao thoa vào miền của high speed. Cùng với thời gian thì sớm muộn các dây hp sẽ ngày càng phổ biến. Nhưng để chắc chắn là dây hp thì HDMI khuyến cáo nên mua dây có biểu tượng hp.
    Vào đây:
    http://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx
    chọn category là : cables & connectors:
    1 số QA:
    Q. What is the difference between a “Standard” HDMI cable and a “High-Speed” HDMI cable?
    Recently, HDMI Licensing, LLC announced that cables would be tested as Standard or High-Speed cables.
    * Standard (or “category 1”) cables have been tested to perform at speeds of 75Mhz, which is the equivalent of a 1080i signal.
    * High Speed (or “category 2”) cables have been tested to perform at speeds of 340Mhz, which is the highest bandwidth currently available over an HDMI cable and can successfully handle 1080p signals including those at increased color depths and/or increased refresh rates. High-Speed cables are also able to accommodate higher resolution displays, such as WQXGA cinema monitors (resolution of 2560 x 1600).
    Q. What are the technical and branding requirements for cables?
    As part of the new Trademark and Logo Usage Guidelines, cables will be labeled as either Standard or High Speed.
    1. Standard cables (referred to as Category 1 cables in the HDMI specification) are those tested to perform at speeds of 75Mhz, which is the equivalent of an uncompressed 1080i signal.
    2. High Speed cables (referred to as Category 2 cables in the HDMI specification), are those tested to perform at speeds of 340Mhz, which is the highest bandwidth currently available over an HDMI cable and can successfully handle 1080p signals including those at increased color depths (e.g. greater than eight bits per color) and/or increased refresh rates (e.g. 120Hz). High Speed cables are also able to accommodate higher resolution displays, such as those at the latest 1440p and WQXGA resolutions (e.g. cinema monitors with a resolution of 2560 x 1600).
    While many cables that are branded as Standard cables will work at higher speeds (especially at cable lengths of less than five meters), to guarantee performance, consumers should purchase a cable that is tested and rated for the specific speed required by their system.
    Q. Will my Standard cable work in High Speed applications?
    Although a Standard HDMI cable may not have been tested to support the higher bandwidth requirements of cables rated to support high speeds, existing cables, especially ones of shorter lengths (i.e., less than 2 meters), will generally perform adequately in higher speed situations. The quality of the HDMI receiver chip (in the TV, for example) has a large effect on the ability to cleanly recover and display the HDMI signal. A significant majority, perhaps all, of the HDMI TVs and projectors that support 1080p on the HDMI inputs are designed with quality receiver chips that may cleanly recover the 1080p HDMI signal using a Standard-rated HDMI cable. These receiver chips use technology called “cable equalization” in order to counter the signal reduction (attenuation) caused by a cable. We have seen successful demonstrations of 1080p signal runs on a >50 ft. cable, and a 720p signal run on a >75 ft. cable. However, the only way to guarantee that your cable will perform at higher speeds is to purchase a cable that has been tested at the higher speeds and labeled as “High-Speed.”
  25. khoanv
    Theo em, ý kiến bác Jack555 là đúng. Cứ suy từ cáp Cat5, 6 là thấy ngay thôi. Mạng 100Mb thì không thể chạy được ứng dụng yêu cầu băng thông 1000Mb/s. Không phải cứ chất liệu đồng là cáp có chất lượng như nhau đâu. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Trước em có tham gia vào một dự án về cáp nên bác nào quan tâm em gửi tài liệu cho. Hoặc các bác có thể vào các trang của Krone, AMP để xem thêm các công nghệ về làm cáp Cat5,6 và các tiêu chí đánh giá các loại cáp này.
