Làm sao để nhận biết ampli đang phát Dolby TrueHD và DTS-HD
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by vukhanhchieu, 8/12/08.
  1. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Vấn đề đúng như em dự đoán, là LPCM nó bị down sample xuống 16/48 bác ah, nên chất lượng không thể bằng bitsteam tín hiệu.
    Không phải vấn đề đóng gói, mà làm bitrate đã bị giảm xuống.
    Việc này liên quan đến bản quyền, nên trong PC tồn tại khái niệm Protected Audio Path (PAP), không có PAP thì các card không thể giải mã sang LPCM cùng bitrate hoặc bitstream tín hiệu ra ngoài.
    Hiện chỉ có 2 card có PAP 1 cách chính thức:
    - ASUS Xonar HDAV1.3
    - Auzentech Auzen X-Fi HomeTheater HD, sắp ra thì phải.
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hehe!
    Tạm thời thống kê các giải pháp để có Bitstream DTS-MA, DD-HD..
    - Đầu BD có support bitstream
    - HTPC có sử dụng soundcard Xonar hoặc Auzentech
    Các thiết bị không hỗ trợ
    - PS3 noway !!
    Tivx thì em không biết, bác nào có thông tin thì bổ xung giùm
  3. Jacky5555
    Bitstream hay pass through là chuyển gói tín hiệu audio nguyên bản thu trên đĩa thế nào thì chuyển nguyên xi như thế sang thiết bị nhận (thường là receiver), audio ở đây có thể là raw/uncompressed (LPCM) hoặc là những định dạng mã hóa dạng compressed (DD, DTS, DD+, DD true HD, DTS-HD...).
    Bitstream là nhận dạng và chuyển qua, nghe thì đơn giản, nhưng nó mắc vấn đề bản quyền bác ah, gọi là PAP. Bác search google xem PAP là gì.
    Bác vẫn nghĩ là dùng xonar là do DAC của xonar "xịn ", không phải vậy, mà vì khả năng bitstream của nó, tức là nhận dạng và chuyển, không làm gì hết, vì xonar có PAP, tức là đã mua bản quyền để làm được chuyện đó. Còn các card khác, bác phải chuyển sang LPCM và bị down sample xuống 16bit/48khz, chất lượng kém đi.
    Nếu bác chơi DAC của xonar, bác chỉ cần 1 receiver đời cổ, có 5.1 analog input là xong, chẳng cần giải mã gì hết, vì receiver đóng vai trò của amplifier thuần túy, chỉ khuyeechs đại âm thanh analog ra loa thôi.
    Còn muốn chơi kiểu bitstream, bác phải có receiver giải mã HD audio, và 7.1 channel.
    Đa phần người chơi xonar chọn cách 2.
  4. Jacky5555
    TVIX có.
    Hình như con HDX1000 cũng có.
  5. ping203
    ping203 Approved Member
    Em K100 có 229$ cũng có bác à :mrgreen: .
    Còn PS3 nó chuyển sang LPCM nhưng không làm down xuống. Hôm test bên HD Hà nội nó nghe hay và to hơn so với Bitstream của TVix và Đầu Bluray Sony :lol:
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    PS3 nó liệt kê LPCM 7.1 có thể output : 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz !!! Không tin lắm
    Em test đĩa Spidemrman 3 có DD TrueHD 5.1 lên có 48kHz
    Bác nào có đĩa có DD trueHD 7.1 test hộ xem nếu chọn Liner PCM out trên đường HDMI thì nó lên bao nhiêu
  7. Jacky5555
    Đa phần các đĩa Bluray DTS-HD va true HD đều chỉ ghi ở 7.1 24bit/48Khz thôi bác bọ cạp ạ. Lý thuết thì cao nhất là 7.1 24/192 nhưng chắc không có studio nào ghi ở mức phân giải cao như vậy, có lẽ do hạn chế của dung lượng đĩa.
  8. kothequen
    kothequen Advanced Member
    Hihi em cũng đã test rồi mà, nếu cùng nguồn HD-Rip thì thằng PS3 cho hình và tiếng hay hơn hẳn so với TIVX còn với HTPC thì em chưa thử vì vậy các bác đừng chán em PS3 vội nhé cứ tự sướng đi cũng được.
    Theo em thì vấn đề của TIVX là có quá nhiều loại kết nối trên một cái bảng mach bé tý tẹo (vì vậy sẽ làm giảm đáng kể tín hiệu gốc), cũng không hiểu hardwave nó ntn nhưng theo em thì không thể mạnh bằng PS3 được, linh kiên cũng vậy tiêu chí của anh HQ thì thấy trú trọng quá nhiều đến tính thời trang và luôn "đưa" ra những tiêu chí kỹ thuật có thể nói là "cực kỳ khủng" để người dùng dễ dàng bị ngợp nhưng chẳng ai có thể kiểm chứng (VD thằng LG đưa ra loại màn hình có độ tương phản không tưởng 1.000.000.000:1 :roll: ) nhưng khi so sánh trực quan giữa một sp HQ thuộc hàng đỉnh với một sp của JP thuộc hàng TB khá thì có thể khá dễ dàng để có thể nhận ra nó chỉ tương đương hoặc có phần thua kém so với sp cua JP, chưa kể đến độ tin cậy (độ bền), khả năng update thì rõ ràng hàng của JP luôn luôn chiếm lợi thế (đây là cảm nhận của em và chính vì vậy quan điểm của em là nói không với đồ HQ)
  9. thanhcong2006
    thanhcong2006 New Member
    Hỏi bác Halo 123 : nhờ Bác chỉ cho cách xem phim HD trên PS3 với HDD gắn ngoài, cách cài đặt phần mềm Tsmuxer như thế nào?cài ở đâu?
  10. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Suy luận như vậy có phần chủ quan quá .
  11. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Cái này bác chịu khó post bên mục PS3 và các vấn đề liên quan nhé.
    BTW, bác xem trên PS3 qua cổng USB thì HDD của bác format ở định dạng FAT32, các file phải để <=4Gh thì mới cho vào HDD được.
    TsMuxer bác cài ở PC, link http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR chi tiết bác chịu khó đọc chút... chỉ chi tiết hơi bị phức tạp.
    Ngoài ra còn có thể sử dụng phần mềm mkv2vob để convert film mkv sang định dạng film cho PS3 và có cả phụ đề. Link đây bác http://www.mkv2vob.com
    Topic này nói về True HD & DTS-HD, nếu bác muốn chơi Full HD như vậy thì phải load TsMuxer bản mới nhất về, open, check vào mục Create Bluray... rồi cho file vào folder AVCHD, đoạn cuối thì dùng phần mềm AVC.Me chạy để chỉnh lại tên file. Cái này có thể cho Subtitle Tiếng Việt vào luôn. Sau khi làm chuẩn bác có thể thưởng thức phim có True HD + DTS-HD trên PS3 rồi (mặc dù AVR không hiện thị nhé).
    Chúc bác thành công
  12. kothequen
    Theo em thì nó là lý thuyết cơ bản đấy chứ ạ bởi nó xử lý được nhiễu một cách triệt để cho từng đó thằng thì quả là một kỳ công. Khác nhau cơ bản giữa card VGA on với card rời của máy tính ngoài khả năng lý đồ họa thì cũng chính là việc lọc nhiễu đó thôi
  13. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Digital thì nhiễu có thể dùng mã sửa lỗi để sửa lỗi được.
    Vì vậy. cái quan trọng nhất trong truyền dẫn tín hiệu số ko phải là nhiễu. Mà là suy hao, khả năng xử lý khi có nhiễu..vv Trong Audio thì phạm vi truyền có vài mét, lại qua dây nên vụ suy hao bỏ qua. Chỉ có khả năng xử lý khi có nhiễu là chú trọng. Nếu sửa lỗi được mà sửa chậm quá, giảm tốc độ của dòng bit thì cũng coi như ảnh hưởng đến chất lượng.
  14. khanhnhi
    khanhnhi Advanced Member
    Đúng là vẫn ra TrueHD trong trường hợp sử dụng dây 100k VND vs. dây $100 USD. Nhưng mình vẫn nghĩ là phải có sự khác biệt về chất lượng.
  15. ping203
    Hôm trước Mini review với 2 bác bên HD hà nội, PS3 lại vượt trội khoản Audio HD so với Tvix và Asus Xonar HDAV 1.3 :D
  16. ClassA
    ClassA Moderator
    Rất tiếc là digital audio truyền bằng HDMI hay SPDIF đều không có cơ chế sửa lỗi bác ạ. Cho nên dữ liệu bị mất hoặc sai chỗ nào là khỏi sửa luôn.
  17. winall
    winall Advanced Member
    Các bác cho hỏi:
    Receiverr của tôi ko có giải mã TrueHD hay DTS HD MA mà chỉ có các format cũ như Dolby, DTS,.., khi kết nối với 1 playerr chơi đĩa HD hoặc file HD (như qua BD hay TVIX) qua HDMI thì liệu có ra âm thanh gì ko hay tịt ngóm? Có cách gì để enjoy mà ko phải nâng cấp cái Receiver lên TrueHD / DTS HD MA ko?
  18. vukhanhchieu
    vukhanhchieu Approved Member
    Nếu như AVR của bác không có giải mã DTS-HD MA và Dolby TrueHD khi kết nối với nguồn phát âm thanh DTS-HD MA và Dolby TrueHD, lúc đó AVR của bác chỉ phát ra DD hay DTS 5.1..Còn nếu như AVR 7.1 mà không có giải mã DTS-HD MA và Dolby TrueHD mà muốn nghe âm thanh HD 7.1 thì nguồn phát ( chẳng hạn Blu-ray disc player ) phải có cổng 7.1 analog audio out kết nối vối 7.1 analog in của AVR..khi đó bạn sẽ được thưởng thức âm thanh HD 7.1
  19. winall
    Nếu vậy thì phải đặt player để output cả DD hay DTS 5.1 chứ nhỉ? Vì LPCM hay bitstream mặc định là output ra DTS-HD MA và Dolby TrueHD
  20. Wave 125
    Wave 125 Advanced Member
    Hiện tại em 6600N cũng chỉ giải đc LPCM 7.1 AVR k thấy hiện True HD
