Theo thông số pow của bạn thi cs tiêu thụ điện là 800va mà công suất ra loa 380w rms/kênh thì chắc chắn ko phải lag class A,
Nếu biết về điện đo dòng tiêu thụ của pow khi không tải rồi nói lại tiện hơn chứ chụp nội thất thi như xem voi thôi...
Em có đọc được thông tin trên Web. là con này đc thiết kế kiểu Kit. tức là tùy theo nhu càu sử dụng class A hay AB mà có cách đấu dây khác nhau. Nhưng mà đấu như nào em ko biết nên ko kiểm tra đc ạ. Bác nào biết chỉ giúp em.
Em có đọc đc thông tin này ạ. Model này có công suất thấp hơn LUXKIT A502 pure class A control center This is a pure class A control center model A502. It has separated equalizing circuit for phono MC and MM cartridges. It's enthusiastic, but on the other hand I think it's a little bit redundant. It has Phono Straight Switch which makes the circuit simply connecting phono equalizer and main volume directly. When I enjoy analog records, usually I used to push this button to listen to pure sound! LUXKIT A501 pure class A power amplifier When I was a student, I chose LUXKIT for pure class A audio. LUXKIT is the kit brand of the famous audio company 'LUX (LUXMAN)'. This is power amplifier modelA501.We have 25W+25W pure classA sound. When we switch the circuit, we can have 100W+100W class AB. Additionally in monaural position , 100W pure class A or 300W class AB, we can choose. It consists of 4-complement power transistors making pure class A sound. There is a large heat pipe on them in order to conduct lots of heat from power transistors. I changed the circuit board material from bakelite to glass epoxy considering into high temperature. I uses coaxial wire connecting A501 to A502 (in following page) made by 'Mogami'. It's one of the most famous audio wire company in Japan.I checked DC offset. When I changed amplifier class from AB to A after a long time,main fuse was gone.While I checked the circuit, the smoke came out from main board. I supposed the first problem was occurred by not harmonized switching timing between manual switch outside and the electric relay inside for class changing. As a result 7 transistors were gone, including Power transistors. I had to fix it but the transistors were too old to get easily. Fortunately I could have them by Internet information.I fixed A501 completely. I exchanged whole power transistors of 2SA1491 & 2SC3855 and buffer amp transistors of 2SA968 & 2SC2238, also. At that time I measured whole hFE of transistors and make complementary pairs. Additionally I exchanged 2SC945?A1S448?i4 pieces?j?A56?? resistors?i2 pieces?j, and tried to tune the circuits. Unfortunately I couldn't get the appropriate electric rate then.I removed almost all of devices from the board and checked them one by one. Finally I found 0.22?? cement resistors became ??.It's my first experience that cement resistor broke. I tuned A501 with VTVM. After 24 hours aging, A501 was fixed completely. Mình xem trên mạng thấy nó nói về 2 món này, mình post lên nhờ các bạn lược dịch nội dung nó nói cái gì vậy? Phiền các bác tí nhá!
trên pow của bạn chắc chắn là có chạy class A, ko biết là có chạy class AB hy ko, nếu có hai chế độ thì thì bắt buộc phải có chuyển mạch giữa 2 chế độ, một là bằng tay hai là chuyển bằng mạch điều khiển, ấn nút hay có đk từ xa, nhìn pow hình như có đk từ xa, tải lại manual, xem
Em có thấy manual trên mạng. Mà mờ lắm. Để em kiếm mấy cái link nhờ các bác xem giúp. Tuy nhiên việc chuyển chế độ chắc chắn là thực hiện bằng cách đấu nối trong mạch
Bác chủ kiểm tra xem mạch thực tế với sơ đồ có phù hợp không: chuyển đổi chế độ AB hay thuần A bằng việc thay thế các điện trở phù hợp giữa các điểm TP7 và TP8; TP10 và TP11... Tks for All.
Hôm nay em mới có thời gian kiểm tra. Power của em hiện các chân TP7, 8, 10, 11 được nối tắt bằng một cầu kim loại (Nguyên bản). Như vậy theo sơ đồ thì chính xác nó phải chạy class A. Nhưng sao nó lại ko nóng bác nhỉ?..............................................
