Làm sao kết nối cổng Optical main DFI P45 T2SR với dàn audio
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by vdung1972, 6/11/10.
  1. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Các bác cho em hỏi chút với, em chạy con main này, hôm trước mua sợi cáp quang nối cổng Optical Out của main với cổng Optical In của dàn, cáp có tín hiệu tốt (màu đỏ) nhưng không có tín hiệu vào dàn. Phần volume S/PDIF trên main không chỉnh được (bị mờ như hình dưới). Còn khi kết nối thì dàn audio thì khi cắm cáp vào thì máy có nhận nhưng khi PC khởi động xong thì chữ Optical trên màn LCD dàn lại bị tắt đi.
    Các bác có kinh nghiệm vụ này chỉ em với, làm sao để kết nối được cổng S/PDIF của main này với dàn âm thanh qua cổng Optical, thanks
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác đã chỉnh Optical là device default chưa ạ ?
  3. vdung1972
    Nhà em
    Bác có thể nói rõ hơn được không, em làm đủ kiểu nhưng không làm thế nào tìm thấy chỗ để bật SPDIF hoặc chỉnh Optical là device default được cả. Thanks bác
  4. mrhung
    mrhung Advanced Member
    trong win 7 nó như thế này
    bác chỉ cần để set default cổng sdif là ok.
  5. vdung1972
    Nhà em
    Em làm được rồi các bác ạ, hóa ra là phải hạ cái sampling rate xuống 48 khz thì dàn mới nhận, để cao hơn nó không nhận các bác ạ. Thanks all
