Làm thêm cỗng Optical In cho D/A
Discussion in 'Thiết bị số' started by adicolor, 31/5/14.
  1. adicolor
    adicolor Advanced Member
    Chào các Bác, D/A của em nó có Coaxial In/ Opitcal Out/ nhưng cỗng Optical In nó là cổng AT&T ODL Series II 1361 AAC. Nhưng em cần cổng Optical In bình thường để lấy tín hiệu digital từ Optical out của con Dune HD qua DAC.
    Các bác tư vấn nên làm sao, xả bỏ con At&t roi thay vào port Optical binh thường lấy mạch in của Coaxial in va mạch nguồn của Optical out ke bên duoc kg ah.
    Ở HCM thì có bác nào độ đươc ạh. cám ơn các bác chỉ giáo
  2. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    bác xem lỗ optical in có phải là lỗ tròn giống lỗ heaphone 3.5mm k ạ? nếu đúng thì bác chả cần phải thay gì cả mà mua sợi cáp optical 1 đầu bình thường 1 đầu giống như đầu giắc 3.5mm ( giống như giắc cắm heaphone ấy) hoặc mua dây optical có hai đầu bình thường và mua thêm cái jack chuyển 50K là xong ạ.
  3. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Cái này em nghĩ thợ điện tử Nhật tảo làm tốt. Linh kiện thì lấy từ các đầu DVD ve chai, hoặc đặt Mouser, Digikey ship về.
    Kẹt quá thì Ebay. Bộ converter này bán sẵn.
    http://www.ebay.com/itm/UN3F-Optical-To ... 51b5a77d8b
  4. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Bác mua quả dây quang AT&T ST cắm vào là dùng được. Hoặc làm cái adapter một đầu AT&T ST, một đầu giao tiếp thông thường là dùng được ngay (mua ebay chắc có). Dây quang này trong các thiết bị điều khiển cực xịn mới có!
    Một cách đơn giản hơn nếu bác muốn thí nghiệm: Bác mua dây thường, tháo cái đầu cắm của nó ra, nó là gồm 2 phần, cạy khéo léo sẽ ra, khi chỉ còn cái dây quang, bác cắm nó vào. Nếu con DAC của bác nhận, thì bác chỉ cần tìm cách cố định cái dây quang đấy vào đáy máy là xong.
    Nếu bác thấy cái việc tháo cái đầu quang khó khăn quá, bác mua cái dây sony bé bé, rồi lấy dao cắt béng một nhát rồi cắm vào. Nguyên tắc cơ bản của nhận quang chỉ là cái mặt cắt của dây đúng là mặt cắt vuông góc với trục dây để tín hiệu quang đi ra không bị khúc xạ là ngon.
    Cổng quang này tốt gấp vạn lần cái cổng quang mà các máy thông thường đang dùng
  5. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Còn một cách nữa, em quên mất, tìm mấy thằng em đang chạy cáp quang viễn thông, bảo nó chế cho bác cái dây hai đầu đó, chắc chắn sẽ làm được, vì tụi đó dùng cổng này suốt
    Mà bác đã có 2 cổng Coxial in với 1 cổng ABS/EBU ngon thế, không dùng lại băn khoăn cái cổng quang này làm gì cho mệt ra. Theo mấy bác tai thính, cổng quang không ăn thua dây bác :D
  6. adicolor
    Rất cám ơn Bác đã chỉ giáo, hy vọng bác có thêm cao kiến để giúp hiện thực hoá nó, và báo cáo với Bác :)
  7. dothanhsonxd
    Ha Noi
