Làm thế nào để đấu 1 CD ra 2 amply hả các bác?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by flickr, 29/5/10.
  1. flickr
    flickr Advanced Member
    Em có 2 cái amply bán dẫn đang muốn thử đấu vào 2 dải Bass và Mid/treb của loa xem nó như thế nào. Các bác có cao kiến gì giúp Em với ạ. Vì CD của Em chỉ có 2 lỗ ra Left/Right để đấu vào 1 amply thôi. Vậy ra 2 amply thì làm thế nào các bác?
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    CD của bác có ngõ ra balance không ?
    bác có cái giãi mã hoặc cái preampli nào khác không ?
    trên thị trường có loại dây chia 1 thành 2, tuy nhiên chất lượng hơi kém và ít người sd.
  3. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Thị trường cũng có giắc chia đôi RCA bác mua 2 cái cắm vào ra bốn đường. Hoặc như bác sĩ nói mua dây chia ở shop J&C có bán
  4. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    có thêm 1 cách nữa, nếu ampli của bác có đường ra coaxial hay optical, và 1 trong 2 amp kia cũng có coax/opt in
  5. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Nếu CDP của bác ngõ ra RCA có 2 ngõ: 1 là RCA fix (kg chỉnh được volume) và 1 là RCA variable (chỉnh được volume) thì bác cứ kết nối từ 2 ngõ này vào 2 amply khác nhau là sẻ sử dụng được đúng như yêu cầu của bác. Còn nếu sử dụng các ngõ ra khác như balance, optical... với điều kiện amply của bác cũng phải có các ngõ tương thích như thế.
  6. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Nếu CDP của bác ngõ ra RCA có 2 ngõ: 1 là RCA fix (kg chỉnh được volume) và 1 là RCA variable (chỉnh được volume) thì bác cứ kết nối từ 2 ngõ này vào 2 amply khác nhau là sẻ sử dụng được đúng như yêu cầu của bác. Còn nếu sử dụng các ngõ ra khác như balance, optical... với điều kiện amply của bác cũng phải có các ngõ vào tương thích như thế.
  7. nick149
    Ho Chi Minh City
    cái này là đúng đó, ví dụ con Denon 1650GL có ra 2 ngõ. Ngõ variable khi gắn thì nên để volume ở mặt trước = max
  8. flickr
    Cảm ơn các bác ạ. Theo phương án này Em đã làm được rồi. Các bác nhiệt tình và hiểu biết quá. Em còn phải học dài dài.
  9. DucRoyal
    DucRoyal Advanced Member
    Nhưng phải chỉng vol cho ngõ variable bằng với ngõ fix nha bác, em ko hiểu đấu 2 amly vào loa, một cho trep, một cho bass vậy nếu 2 amply chỉnh vol khác nhau thì sao ta?
  10. nick149
    Ho Chi Minh City
    quên một phương án nữa, có khi lại hay hơn là đấu vào ngõ variable: nối từ ngõ pre-out của amp thứ nhất vào ngõ CD in của amp thứ hai, thì lúc đó chỉnh bass treble riêng rẽ, khỏi lăn tăn với volume của CDP
  11. kyanhq9
    kyanhq9 Advanced Member
    ngõ variable phải để max mới hay hả bác ?
  12. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Còn một cách nữa nếu CD chỉ có một cổng ra, bác có thể dùng bộ chia AV, chất lượng âm thanh ra sẽ vẫn tốt nếu bộ chia xịn
  13. kyanhq9
    sẵn nhờ bác chỉ giùm : bộ chia AV xịn giá nhiêu và ở saigon mua ở đâu ạ ?
  14. nick149
    Ho Chi Minh City
    Trước đây mình đã dùng, thì thấy khi để max thì âm lượng ra lớn tương đương ngõ fix. Ngõ var dường như để dùng tương đương khi cắm ngõ head phone mắt trước
  15. haiQ
    haiQ Advanced Member
    TP CỤ HỒ
    Làm bộ dây chia 1 thành 2 của J&C shop là OK!
  16. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Bác mua bộ chia là xong thôi mà, hoặc nếu không bác đấu CDP => Amply 1 => vào phần output của Amply 1 vào Amply 2 trên là Ok.
