Em xxx ngơ quá xin các bác đừng cười: Số là em mới mua được 1 em Fisher 125 (all one),háo hức quá em thử các chức năng khác thì ok hết,chỉ khi bật sang Phono cho chạy thì không biết làm thế nào dời cần gạt để gắn đĩa vào? . Em không dám mày mò,lỡ sứt đầu mẻ trán thì toi....vì vậy em xin ít tài nguyên diễn đàn cho em được tư vấn cho tỏ tường... Đây là chuyện nhỏ với các bác chơi rồi, nhg với những người như em cũng như các bác chưa chơi thì không biết làm sao. Chân thành cám ơn các bác tư vấn.
bác kéo (nhấc) cần lên rồi đưa hết qua bên phải, đặt đĩa 33 rpm vào cọc, có thể đặt từ 1 đến 5 đĩa chồng lên nhau, rồi đưa cần vào lại chỗ cũ. Cọc giữa mâm là dùng cho chế độ auto changer. Nếu bác muốn dùng manual 1 dics thì thay cọc giữa loại ngắn hơn và cần đè dĩa nhấc lên đưa hết về phía bên phải. Chưa biết không phải là xxx :wink:
bác kéo (nhấc) cần lên rồi đưa hết qua bên phải, đặt đĩa 33 rpm vào cọc, có thể đặt từ 1 đến 5 đĩa chồng lên nhau, rồi đưa cần vào lại chỗ cũ. Cọc giữa mâm là dùng cho chế độ auto changer. Nếu bác muốn dùng manual 1 dics thì thay cọc giữa loại ngắn hơn và cần đè dĩa nhấc lên đưa hết về phía bên phải. Chưa biết không phải là xxx :wink:[/quote] Cám ơn bác đã tư vấn! Em thử kéo cần chặn đĩa lên cũng không được,mà đưa qua phải cũng không xong...không biết có khóa gì gài nó lại không bác nhỉ? @Cynep: Cụ không tư dzấn cho em mà chơi chữ nha...
Cám ơn bác đã tư vấn! Em thử kéo cần chặn đĩa lên cũng không được,mà đưa qua phải cũng không xong...không biết có khóa gì gài nó lại không bác nhỉ? @Cynep: Cụ không tư dzấn cho em mà chơi chữ nha...[/quote] Nếu cần đè đĩa không kéo lên được, chắc bị kẹt hoặc khô dầu rồi. (Khi kéo lên, nắm phần trong cùng của cần).
Nếu cần đè đĩa không kéo lên được, chắc bị kẹt hoặc khô dầu rồi. (Khi kéo lên, nắm phần trong cùng của cần).[/quote] Em đã thử rồi bác ah. Rất chính xác,em đã di chuyển cần gạt được rồi ! Cám ơn bác nhiều! Em đang "phê" em nó với Kef c40 rất ấn tượng..
Lại có vấn đề nữa: em thử đĩa LP sao nghe âm thanh chỉ có một kênh,trong khi đó nếu chuyển qua các ngõ khác như: AUX, AM,FM.. đều nghe được hai loa?(Dĩ nhiên đĩa LP Hi-fi). Mong các bác mách dùm em vì sao ah?
Bác kiểm tra lại mạch phono, các giắc cắm và công tắc chuyển mạch chắc cái này của bác lâu không dùng nên có vấn đề. Ở nhà em trước khi dùng là em lấy RP7 xịt nhẹ vào tăm bông rồi ngoáy như ngoáy tai để làm vệ sinh giắc cắm
