Làm thế nào để laptop thành cdp được
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by newaudio, 6/4/09.
  1. newaudio
    newaudio Advanced Member
    Hà Nội - Cẩm Phả
    Các bác cho em hỏi với
    Em muốn dùng laptop để phát tín hiệu thay đầu CDP nhưng laptop của em chỉ có cổng ra là headphone em đã dùng thử nối từ đó vào amp rồi nhưng nghe không hay lắm .
    các bác có cách nào mà nghe hay hơn chi giúp em với nhé
    cám ơn các bác nhiều
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: Làm thế nào để laptop thàng cdp được
    Bác tìm mua Airport Express của Apple rồi phát nhạc từ laptop qua phần mềm ITunes. Nếu laptop của bác có các file nhạc lossless thì đầu CD vài triệu không có cửa đâu. Còn để thi đấu với CDP vài ngàn thì bác tham khảo topic này:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=21&t=18039
    Linksys cũng có một số version wifi router có audio output.
  3. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Không bác kiếm 1 em sound phòng thu xịn cổng USB và nhạc Lossless là chiến hơn CD thường tầm vài trăm oài!
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác đừng chơi với hội AE này vội, mấy hôm nữa thế nào cũng có ông bán tống bán tháo chạy lụt chứng khoán
    Giải pháp nhanh gọn rẻ... thử trước thì sang đây tìm USB to SPDIF
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 4&start=50
  5. phicanh
    phicanh Advanced Member
    USB to SPDIF giờ thuộc top có lẽ là của empirical audio.....Nếu có dịp nào đó làm quả so sánh nguồn laptop đấu với CD xem nhỉ, em vác cái Stello DA100 Sig đi thử.
  6. newaudio
    Hà Nội - Cẩm Phả
    Cam ơn các bác đã chỉ giúp
    cho em hỏi muốn mua USB to SPDIF thì mua ở đâu vây mà cai này dùng như thế nào vậy
  7. phicanh
    Mua cái này thì nhiều bác ạ, nhưng chất lượng không tốt lắm. Cái tốt có giá siêu đắt, vậy nên mua một USB DAC là được.
  8. newaudio
    Hà Nội - Cẩm Phả
    các bác cho em hoi la USB DAC với Apple AirPort Express thi nên mua em nào ,em nào cho âm thanh tốt hơn vậy?
  9. Xichlo
    Xichlo Advanced Member
    E nghĩ cái này tùy vào USB Dac nào nữa ạ, có nhiều con USB cho chất lượng âm thanh rất tốt nhưng giá cũng cả nghìn $. Con Stello của phicanh nhắc ở trên là chẵn 1000$ đó, chắc chắn nghe hay hơn con AE rồi.
  10. Bush
    Bush Approved Member
    Bác nào có cái apple đó review giúp đi, mình đang đinh lấy một cái, loại mới giờ có chuẩn G, nếu mà nghe okie thì quá tuyệt, có thêm một sự lựa chọn cho digital source
  11. conxion
    conxion Approved Member
    Bác ơi, em có con WDTV cũng support lossless music, em có thể dùng làm nguồn phát không bác nhỉ. Không biết chất lượng như thế nào?
    Em định dùng cổng optical để nối WDTV vào receiver, theo em nghĩ thì âm thanh digital sẽ truyền trực tiếp vào receiver để receiver xử lý, WDTV không đụng chạm gì cả.
  12. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Laptop của bác nếu có cổng PCMCIA thì có thể kiếm con card gắn vào khe đó
    hoặc không thì kiếm con Card cắm cổng USB là ok roài........
  13. Xichlo
    Dùng thì tất nhiên là dùng được, chất lượng phụ thuộc nhiều vào nguồn lossless của bác, nếu tự bác làm từ đĩa gốc theo đúng quy trình EAC và ổ đọc tốt thì theo e là tốt. Còn nếu lấy trên mạng về thì khó nói, e có cả đống lossless tích cóp được, đa phần khá tệ so với những đĩa gốc mà sau e tìm mua được.
    Nói "âm thanh digital sẽ truyền trực tiếp vào receiver để receiver xử lý, WDTV không đụng chạm gì cả" cũng ko chính xác, file lossless bác lưu trong ổ cứng là digital thật nhưng là dạng file mã hóa, nó ko dùng để chuyển cho receiver đọc được, trước đó WDTV hay bất kỳ chú transport nào sẽ dùng một chip DSP nữa để xử lý tín hiệu digital, sau đó mới chuyển qua Dac của Receiver, chính thế nên transport khác nhau cho chất âm khác nhau. Chưa kể do ko thể tránh khỏi thất thoát tín hiệu trên đường truyền mà giao tiếp digital còn dùng cơ chế sửa lỗi nữa, thế nên bác dùng dây dẫn kém truyền digital thì vẫn chơi được file nhưng chất lượng ko tốt.
  14. lamlylam
    lamlylam Advanced Member
    em có cái macbook, kế bên cổng headphone nó còn có 1 cái cổng gì nữa em k biết, cũng nhỏ nhỏ giống vậy! nó dùng cable gì để gắn vô reciver vậy các bác ơi, nó có giả mã được 5.1/7.1 hay dts k?
  15. Xichlo
    E ko nhầm nó là cổng optical nhưng phải có đầu chuyển 3.5mm nữa, cái này khá phổ thông mà. Bác dùng dây optical gắn vô avreceiver thôi.
  16. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Em lại thấy mình xài Laptop cho tiện lợi khi di chuyển, ví dụ như lúc ở trên giường, thế mà cắm dây nhợ linh linh như vậy thì thôi leo xuống bật cái CD lên cho rồi, Airport Express giờ quá rẻ và quá tiện, chất lượng lại tốt mà không xài thì thật uổng đó nha mấy bác .
