Hình như loại 2.5 ly thôi hay sao bác ợ. Em chả nhớ nữa, vì em gọi thằng thợ điện đến lắp hộ mà. Quan trọng là phải to to một tý để còn chịu tải tốt và đấu thẳng thì em thấy nó đỡ bị ảnh hưởng do các thiết bị khác tạo ra thôi.
Hình như Bác lắp nhầm: Đúng: Nguồn điện => Ổn áp => BACL => Lọc Monster => Dàn máy Bác đổi lại thứ tự nhé. Good luck
Hình như Bác lắp nhầm: Đúng: Nguồn điện => Ổn áp => BACL => Lọc Monster => Dàn máy Bác đổi lại thứ tự nhé. Good luck[/quote] Em cũng biết thế Bác ah! Nhưng khổ nỗi cái BACL của anh bạn mà em mượn về test thì đường out của nó toàn là 220V, trong khi dàn máy em xài thì toan là 110V, hic
Em cũng biết thế Bác ah! Nhưng khổ nỗi cái BACL của anh bạn mà em mượn về test thì đường out của nó toàn là 220V, trong khi dàn máy em xài thì toan là 110V, hic[/quote] Thế đâu còn tác dụng nữa hả bác? Trả BACL sau đó mượn BACL khác có ngả 110, k thì bác mua quách BACL cho xong vì thật ra BACL có tác dụng tốt và cần thiết mà! thangvc
Em cũng biết thế Bác ah! Nhưng khổ nỗi cái BACL của anh bạn mà em mượn về test thì đường out của nó toàn là 220V, trong khi dàn máy em xài thì toan là 110V, hic[/quote] Thế đâu còn tác dụng nữa hả bác? Trả BACL sau đó mượn BACL khác có ngả 110, k thì bác mua quách BACL cho xong vì thật ra BACL có tác dụng tốt và cần thiết mà! thangvc[/quote] Em cũng tính đầu tư nên muốn mượn về test trước xem có khắc phục được ko trước khi rước em nó về vì cái BACL nào cũng 3-4 củ chứ có ít gì đâu -
Khi tắt bóng đèn thì sẽ phát ra tia lửa điện (rất nhỏ) nhưng đủ để phát ra một dạng sóng gây nhiễu đến bộ dàn của Bác chủ vì Bộ giàn quá nhạy. Theo em hiện tượng đó là rất bình thường. Các bác cứ xem trọng nó quá nhiều khi tốn tiền. cứ dùng và không có hại gì cả. Ý cá nhân em thôi ạ.
Vậy là do bộ dàn nhạy quá chứ ko phải amply hay loa có vấn đề hả Bác? Vì có Bác nói có lẽ do có tụ bên trong amply bị khô rồi nên dẫn đến tình trạng này làm em lo quá, hic
