Máy tính của em đang cạn dần ổ cứng rồi các bác ơi. Em muốn lưu giữ các file audio, video một cách an toàn, để sau đó có thể dùng lại. Các bác chỉ cách giúp em với.
Em dùng Nero StartSmart để burn nhưng không được các bác ạ. ổ ghi của em là: BenQ DVD DL DW1600 phôi dvd: Sony DVD -R Ver 2.0/1x-8x Trình tự em làm như sau: Vào Nero/DVD/Data/Make data disc/Add file/Burn (em chọn tốc độ 2.4x) hiện ra thông báo: Please insert the disc to write to... Disc required for the compilation: DVD + R/RW, DVD+R9 Dual layer Disc type in the recorder: Empty Các bác giúp em với, nhanh lên nhé.
Chắc data của bác >4.7GB nên nó đòi bác cái đĩa Dual Layer. Bác thử giảm dung lượng data cần ghi xuống khoảng 4.5GB thử xem sao.
Bác tham khảo phần chữ đỏ nhé ! Tốc độ đọc/ghi nhanh và hoạt động êm, tuy có một số định dạng chưa tương thích, đó là nét chính của ổ ghi DVD gắn trong BenQ DW1600. Ổ hỗ trợ ghi các định dạng: DVD+R 16x, DVD+RW 4x, DVD+R DL 2,4x, CD-R 40x, CD-RW 24x. Tuy nhiên, ổ không hỗ trợ ghi định dạng DVD-R và DVD-RW (vẫn đọc được), đồng thời cũng “nhắm mắt làm ngơ” với DVD-RAM. Ổ có bộ nhớ đệm 2MB. Qua thử nghiệm cho thấy tốc độ đọc/ghi của DW1600 đạt được rất tốt, nhất là với thử nghiệm ghi CD-R: ghi 655MB dữ liệu sang CD-R chỉ mất 3 phút 22 giây ở tốc độ 40x. Còn với tốc độ đọc/ghi DVD, DW1600 đứng đầu trong thử nghiệm với DVD Decrypter và chỉ thua vài giây so với những ổ dẫn đầu về ghi DVD định dạng DVD+R/RW. Tuy nhiên, khi thử trên đĩa Imation DVD+R DL ở tốc độ 2,4X, ổ bị “rớt”, không ghi được 8GB dữ liệu lên đĩa. Chúng tôi cũng thử với đĩa Melody DVD+R DL do nhà phân phối cung cấp nhưng cũng bị “rớt”. Ổ hoạt động êm, ghi đĩa khá ổn định. Đi kèm ổ có phần mềm Book Type giúp bạn chọn loại đĩa DVD+RW hay DVD+R khi ghi phim ánh xạ thành đĩa DVD-ROM để có thể tương thích tốt trên các đầu máy DVD dân dụng Giải pháp: Dùng đúng loại phôi DVD +R hoặc DVD +RW
Các bác ơi em vẫn chưa burn ra đĩa DVD được, em đã thử giảm dung lượng xuống như bác thanhchi nói cũng không được. Các file của em đều là file mp3 hoặc wma. hay là em thao tác chưa hoặc đặt các thông tin chưa đúng các bác nhỉ????
- DVD - R Best choice ! Tuy nhiên sử dụng lại là truyện khác. Em có hơn 400Gb Audio băng côi sđĩa kim các thể loại nhưng lại lưu trên HDD.
Oh, phôi của em là DVD-R. Để em chạy đi làm cái DVD+R xem có được không? Cảm ơn các bác đã chỉ giáo. à mà em đã làm hơn chục cái DVD-trắng rồi, không dùng được cho mục đích khác với cái đầu ghi của em hả các bác
Quan điểm của em là dùng Ổ cứng sẽ là tốt nhất bác ạ, ổ cứng giờ quả rẻ, thỉnh thoảng mua thêm ổ nữa và nhân bản lên.. Vì CD và DVD ROm về tuổi thọ có vẻ không khả quan lắm, bác nên lưu các file dạng NeroImage là tốt nhất, rất tiện lợi và an toàn. Nhưng hiện tại Vista lại không hỗ trợ thằng này.
Vấn đề là chức năng tạo ổ đĩa ảo (như 1 ổ CD/DVD) không dùng được vì không tương thích bác ạ, còn Burn vào dạng Image thì vẫn OK. Nhưng để kiểm tra lại, hay nghe luôn các file nrg thì lại chịu ...
Đơn giản là 1 ít tiền bác ạ. Như sau nhé: Bảo vệ dữ liệu: 1. 01 Ổ ghi DVD LG, ASUS, Samsung ~ 35$ 2. Mua 1 lố đĩa DVD trắng 50 cái (chứa được 200GB rồi đấy ạ) 3. Ghi toàn bộ những dữ liệu quan trọng (chắc mấy thư mục nhạc nhẽo) vào đĩa DVD. --> Ưu điểm: Chi phí rẻ, dữ liệu được bảo vệ tương đối an toàn. --> Nhược điểm: Mất thời gian ghi đĩa, đánh nhãn, đánh số đĩa. Tăng dung lượng sử dụng: 1. Mua 01 Ổ cứng gắn ngoài: WD MY BOOK ESSENTIAL 1TB ~ 3.500.000vnd 2. Nếu bác vẫn sợ mất dữ liệu thì em thấy WD hoặc Seagate nó mới ra loại Hộp gắn ngoài cho ổ cứng có chế độ RAID 0. (Nôm na là bác phải có 2 ổ cứng, dữ liệu được ghi lên 1 ổ, 1 ổ còn lại sẽ chứa bản sao của ổ kia.)
up đến bao giờ mới được 500Gb bác? rồi khi cần down tới bao giờ mới về đủ...cái này để lưu dung lượng nhỏ thì good
Quan trọng là độ an toàn cao bác à, ở xứ lạnh, thiết bị lưu trữ có thể bảo toàn đến 10 năm, ở VN thì chịu. Còn khi cần dùng thì đâu phải bác cần 1 lúc 500Gb hả bác? Thân.
Re: Em dùng Nero để tạo image và dùng DAEMON Tools để quản lý ổ đĩa ảo là OK Phương án dùng CD/DVD để lưu trữ giờ đây không thật sự nổi bật: Lưu Dung lượng 500G thì mất 100 cái DVD với khoảng 50h để burn đĩa, mất chừng đó giờ nữa để đọc ra HDD khi cần sử dụng lại, tốn mất 500K cho 100 đĩa DVD loại tạm được và tổn thọ cái DVD Writer (nếu bác nào là burn liên tục 100 DVD thì có đến 200% cơ hội là ổ đĩa của bác đi luôn). Chưa kể đĩa chép nếu dùng thường xuyên thì lại nhanh chóng bị trầy/hỏng. Với chừng đó bất tiện thì em lựa chọn mua 1 HDD gắn ngoài giá 1,5M hơn Tuy nhiên nếu lưu dữ liệu mà lâu lâu mới sử dụng đến, yêu cầu thời gian lưu trữ lâu và chỉ thuần túy cho mục đích lưu trữ, có điều kiện để bảo quản đĩa thì DVD vẫn là giải pháp phù hợp nhất
Phương pháp hữu hiệu và an toàn nhất vẫn là ổ đĩa cứng. Hồi trước em có một số nhạc lossless, vì dung lượng ổ đĩa cứng trong laptop đã hết em đành copy ra DVD và kiểm tra lại rất cẩn thận rồi mới xóa hết các file trong laptop. Thế mà vừa rồi em lấy đĩa DVD đó bỏ vô laptop đọc lại thì có 1 số file cuối cùng không đọc được, tức chết đi được. Nếu dữ liệu quan trọng, để an toàn nhất là copy ra 2 HDD.
Bác xài dvd đó tên gì và thời gian lâu chưa mà sao chóng hỏng zị? Em hiện đang lưu trữ chủ yếu bằng dvd , vì có lần ổ cứng em die toàn bộ dữ liệu toi hết
