xin các cao thủ giúp em vài thông tin về các loại motor dùng được cho đầu dĩa than thì cần có những yếu tố nào là quan trọng , và làm sao để mod những loại motor đó . thân
EM nghĩ là bác chỉ cần quan tâm tới mấy cái tốc độ tiêu chuẩn của đĩa LP, chẳng hạn như 33v/phút, 45v/phút, 72v/phút thôi. Từ đó suy ra, để DIY thì ta cần: 1. Chọn loại động cơ và phương thức điều chỉnh tốc độ tối ưu nhất (Xoay chiều 1 pha,xoay chiều 3 pha, 1 chiều, biến tần....) 2. Tính toán tỉ số truyền từ động cơ - mâm quay để sao cho kết quả là đạt được các tốc độ chuẩn nêu trên. 3. Nếu muốn tốc độ có sự ổn định cao ---> tăng tỷ số truyền và tăng khối lượng mâm lên. Em còn đang có ý tưởng lấy từ máy giặt của Tôshiba, cái mâm quay chính là rotor của động cơ biến tần nữa cơ, thử xem sao nhá!
em vote cho motor dc có chổi than, motor có chổi than dễ điều khiển tốc độ nhất, cho moment ổn định nhất, dở nhất là hay phải bảo trì thoai ah b.r
The Motor ... is an important part of turntable and has to fullfil three basic requirements: silent constant speed smooth movement (okay, you can philosophize over that one ;-) Tặng cụ cái link DIY Turntable http://www.altmann.haan.de/turntable/
Bùm: nếu KHÔNG muốn phạm quy, PHẢI dịch ra tiếng VIỆT. @TIMHIEU: từ đ/c 2 -> 4 NK, mang sang tớ vài chai bia, tán gẫu linh tinh nhé.
Với kiến thức cùn của em thì motor chối than có nhược điểm là độ bền không cao và khi cũ thì gây nhiễu tín hiệu ( do sinh tia lửa điện)
em cứ khoái là motor ac và phải to nữa nhìn nó mới đã , vậy các anh có loại nào hay hay để diy và mode cho nó hay hay không các anh . thân...
Em nghĩ bác kiếm cái Motor của cái đầu Video xưa, em thấy nó có quả văng to như cái chén nên chắc sẽ quay đều hơn.
ok anh thichduthu nhưng cho em vài hôm đang bận rộn quá bữa nào rãnh sẽ hẹn anh trước , tìm ra cho em chưa anh cái vụ motor của pl 41 , thân
