Lắp thêm biến trở điều chỉnh tốc độ đĩa than.
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoangngan, 4/2/15.
  1. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
    Chào các bạn, với sơ đồ mạch điều khiển motor của bộ cơ than chạy con AN6652 như hình, bây giờ muốn thêm một cái biến trở (khoảng 10k) để điều chỉnh bên ngoài khi đĩa đang quay (con này có công tắc để chạy 2 chế độ 33 và 45 mình muốn đấu thêm một biến trở để điền chỉnh tốc độ cho cả 2 chế độ) thì đấu vào đâu ?
    Cảm ơn nhiều!
  2. xxphungxx
    xxphungxx Advanced Member
    nếu cơ than của bác không có chỉnh ngoài thì bác mở bên trong máy có triết áp chỉnh nhanh chậm đó
  3. sondh63
    sondh63 Advanced Member
    Bác thử như sau:
    Lấy điện trở 1k đấu nối tiếp với biến trở 10 k, sau đó cả 2 đấu song song với R2 ( điện trở 1 k để phòng trường hợp bác vặn biến trở 10k về min không làm đoản mạch R2). Bác nhớ đừng quên đấu điện trở 1k nhé.
