Lắp thêm EQ cho Ampli đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by audio_pkh, 5/12/17.
  1. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Tôi muốn lắp mạch chỉnh Bass/Treble cho Ampli đèn bằng cách lắp mạch Bass/Treble như ampli bán dẫn tren đường hồi tiếp mạch công suất có được ko ? rất mong các bác có ý kiến giúp đỡ
    Lắp mạch bass/treble (mạch bán dẫn) vào thay con điện trở hồi tiếp R12 (của mạch chạy đèn). Nếu lắp đuợc thì cần thay các điện trở công suất lớn hơn và tụ chịu áp cao hơn (?) vì mạch chạy đèn chạy áp cao hơn mạch bán dẫn
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    D
    Dùng mạch chỉnh âm sắc theo kiểu mẫu hồi tiếp kiểu bán dẫn như sơ đồ trên của bạn. Hồi tiếp từ anot đèn công suất về katot của đèn đệm như vậy áp chênh lệch cao sẽ khó khăn cho kiếm tụ và trở tạo mạch hồi tiếp...
    Sao cũng là hồi tiếp bạn không chọn điểm hồi tiếp khác hoặc chỉnh âm sắc kiểu khác để tụ và trở dễ kiếm hơn nhỉ....
  3. audio_pkh
    nếu chỉ thay điên trở "đô con" hơn, tụ chịu áp cao hơn thì ko thành vấn đề đâu bạn
    Ở đây mình đang tận dụng cái ampli Sony TA-313 bị hư phần công suất (chết con STK), thay vào công suất chạy đèn El84 PP
  4. nguyenha7940
    Đèn điện tử khác đèn bán dẫn là trở kháng vào và ra lớn hơn đèn bán dẫn rất nhiều. Bạn cần lưu ý điều đó.... Vậy nên sẽ không thể bê nguyên mấy cái trị số của mạch bán dẫn áp cho đèn điện tử được đâu...
    Chúc bạn có sản phẩm ưng ý....
