Báo cáo các bác, Chả là em đang thử một chú ampli Tube SE chạy bóng công suất 300B, so với cái Dynaco70 thì thấy có một số ưu điểm hơn, tuy nhiên lại cậu chàng SE 300B lại yếu quá không kéo nổi đôi loa em đang dùng, Em định đấu thêm pre vào cho nó để tăng công suất lên. Các bác đã có bác nào làm như vậy chưa, và nếu làm vậy liệu có được không? có ảnh hưởng hại gì tới ampli SE không. Mong nhận được chỉ giáo của các bác, Cảm ơn các bác!
Pre chỉ là thiết bị tiền khuếch đại thì làm sao làm tăng công suất cho phần khuếch đại được hả bác? [/quote] Chả là em nghĩ nếu tăng đầu vào thì ít nhiều nó cũng làm tăng cs đầu ra[/quote] Chỉ khi cái 300B thiếu gain mới cần pre. Để biết chắc bác phải nhờ AE đo C/S nếu ~ 8W thì OK ![/quote] Vâng cám ơn bác đã cho ý kiến, em sẽ kiểm tra. tiện đây cho em hỏi chút là em định nâng cấp đôi bóng 300B, gời nó đang là 300B trung quốc loại thường, theo bác nên dùng loại loại nào ngon-bổ -rẻ (300B Full Music có ngon-bổ -rẻ không?)
Các bác ơi, em loa của em độ nhạy 92,5db, công suất max 200w, thì em see 300B kéo được không các bác. thanks các bác.
E đang có 300B SE của sunaudio, tuy nhiên em đã nâng cấp đến kg thể nâng cấp hơn, nếu các bác muốn thử võ nghệ em ấy, liên lạc em. Kg cần qua pre (nếu mà pre hay thì sẽ hay hơn nữa).
Không phải cái pre nào nó cũng hợp đâu bác, mỗi pre chạy mỗi loại bóng khác nhau và nó phải tương thích với bóng tiền khuyếch đại trên amp nữa. Em đã cắm thử một số cái, cái hợp thì cho tiếng vững và dầy hơn (chứ không làm loa kêu to hơn), cái không hợp thì tiếng nó méo mó rất khó chấp nhận đấy bác. Quan trọng cái loa của bác mà độ nhạy thấp, ăn công suất thì dù cắm cái pre đỉnh nào vào nó cũng vẫn thế thôi
Bác chủ nghe nhạc clasic, và đòi hỏi sư tinh tế từng chi tiết, bác loại hẳn cái pre ra ht này đi (để pre đó chơi lossless). Mặc dù mua pre ít rủi ro hơn cd xịn, nhưng phải thử nghiệm nhieu loại bóng thành ra kém hiệu quả hơn mua cdp (cai này e trãi qua), nghe đến độ phiêu và đam mê chỉ có cdp thôi ,pre không phê đuoc đâu, còn có nghe nói trong cdp cũng có mạch pre bác khoang nghỉ tới nó tuong duong cái pre, hãy coi cái cdp nó có phần cơ mà cơ hiend nhé, bác cũng biet cơ khí người ta hay nói cây kim may đồ còn chưa làm đươc nữa là.
Em hỏi hơi dại tí, Pre để nghe lossless như thế nào Bác??? Em lính mới chỉ biết DAC thì chơi lossless ạ, em đang có Pre đang dư ạ!
A thì ra là vậy, nhưng các Bác trên diễn đàn thì nói phải găn DAC (tuỳ loại) để chuyển tín hiệu Digital sang Analog gì đó còn Pre thì khônh thấy nói, em tưởng có Pre thì không cần DAC.
có soundcard /DAC hay là nghe hay không cần pre. Em cũng có lúc ghép pre tube nghe lossless mấy người khác tới nghe nói bass trep mạnh hơn, tiếng ca khàn hơn, nói ra mỗi người mỗi kiểu. Riêng e thấy cái soundcard nó cho ra chất tiếng hay là nghe hay mà không bị chán
