[Cần mua] Lọc điện audio
Discussion in 'Cần mua' started by Spec123, 3/4/24.
  1. Spec123
    Spec123 Approved Member
    Cần mua: Lọc điện
    Tình trạng: cũ
    Khoảng giá: 1tr
    Khu vực:Hà Nội
    Điện thoại: 0859196163
    Cảm ơn nhiều...
    phuongaudio likes this.
  2. phuongaudio
    phuongaudio Advanced Member
  3. ChienQN84
    ChienQN84 Approved Member
    Em có dư 1 con isobar ( lọc chuyên audio của mỹ). Bác cần em để lại cho 1,5 tr.
  4. XANT
    XANT Approved Member
    Dùng lọc thì tốt nhất cần hiểu điện của nhà mình, dàn nhà mình cần xử lý loại nhiễu nào.
    Nhiều radio, cao tần hay nhiễu hài sóng, nhiễu ground,...Có nhiều nhà không cần tới xử lý ground, mà lại cần tới bộ tái tạo điện. Có nhà thì sóng sin 50hz chuẩn và chỉ cần xử lý nhiễu cao tần.
    Từ đó thử nghiệm và chọn loại phù hợp. Lọc cũng là 1 thành phần nằm ở giữa đường điện tới dàn nhất định nên dùng loại tốt để đỡ ảnh hưởng.
    Đầu tư ko tới nơi tới chốn thì cắm thẳng điện lưới - làm tiếp địa chuẩn còn hơn.
    QuanGiaDai, Spec123 and Hahio like this.
  5. Hahio
    Hahio Approved Member
    Mong bác chia sẽ thêm kinh nghiệm/cách thức để xác định đúng vấn đề về nguồn điện nhé ạ
  6. XANT
    Tránh loãng topic bán hàng nên em nghĩ ko nên bàn thêm ở đây. Đơn giản nhất cứ áp dụng cách của hầu hết các bác các cụ ở đây là mang về nhà thử thôi.
    Vì thiết bị điện mỗi khu phố, mỗi nhà, mỗi giờ mỗi thời điểm là khác nhau.
    Nên chỉ có cách thử, thử & thử.
    • EMI / RFI (viết tắt của từ “nhiễu điện từ” và “nhiễu tần số vô tuyến” là tần số nhiễu cao hoặc thấp có tính liên tục - Cái này có thể đo được ở 1 phần nào đó => Dễ nhận ra.
    • Nhiễu hài sóng thì khó hơn, cần mượn được bộ tái tạo sóng sin chuẩn của bác nào đó về nhà cắm thử - nếu hay hơn thì điện đóm nhà bác khả năng ảnh hưởng loại nhiễu này (hoặc tất cả các loại nhiễu khác)
    • Ground - Ground Loop => Cái này thử cũng dễ nhưng với điều kiện khi thử dàn đã sạch sẽ rồi. Chứ dàn còn điện bẩn thì thử khó ra lắm.
    <Đôi dòng copy google chém gió>
    Hahio and Spec123 like this.
  7. Spec123
    không biết ở HN có bác nào làm dịch vụ kiểm tra này ko cụ nhỉ? ví dụ họ có các thiết bị đo đạc, mình thuê họ về kiểm tra, để từ đó tìm đúng cái cần khắc phục, chứ giờ mà thử & thử thì gian nan quá, mà bây giờ mua các thiết bị đo về, dùng được 1 lần thì càng dở hơn
  8. ThGL
    ThGL Approved Member
    E có ổ lọc Isobar này còn đẹp. Bác nào cần ko ạ? 64349BE7-3291-40CD-B6A4-05B2A5238D51.jpeg
