Không hiểu sao dạo này tự nhiên loa nổ bụp 1 cái rồi im hơi nặng tiếng khoảng 4s mới phát ra tiếng hát. Em nghĩ là do Ampli và có mang qua bác Trung Phố Huế xử lý về nghe cả buổi không sao đúng lúc 7h tối thì lại nổ bụp 1 phát nữa.... Khoảng thời gian này em nghĩ do nhiều người cắm cơm . Vậy là do nguồn điện rồi. Em mù tịt về khoản lọc nguồn, em nhờ các bác tư vấn cho em bộ lọc nguồn nào tầm 100$ đổ về. Cám ơn các bác.
Bác đặt vấn đề rất ấn tượng :mrgreen: . Tầm tiền đó bác thử qua Bác Quang J&C mua lọc nguồn Monster nhé, chất lượng khá tốt trong tầm tiền.
Em e là nổ cái bụp như bác trình bày thì lọc nguồn cũng không hết ạ. Tiếng bụp mà bác tả em thấy giống như ampli xuất ra Dc làm bụp loa sau đó thì mạch bảo vệ nhảy->ngắt loa->4s sau đóng lại-> nghe bình thường. :lol: Bác thử kiểm tra ampli trước xem,chứ lọc nguồn chỉ lọc được cao tần mà tiếng bụp thì em sure không phải là cao tần. :roll:
Thật ra cái này không phải là của em mà là của ông anh rể ông bị như vậy. EM nghĩ là do nguồn điện thì đúng hơn bởi chỉ có giờ đó mới bị mà bác. Chạy cả ngày không sao cả.
Em cũng tin chắc như bác vậy. Đây không thể dùng lọc nguồn trị nó hết được phải đem ra thợ kiểm tra lại thôi. Trước em cũng bị lừa 1 lần đem đồ ra thợ chiều lấy về xem lúc đầu thì không sao nhưng chỉ được 1 lúc lại bị lại như cũ, mở ra thử xem sao thì thấy chẳng có tí vết tích nào của thợ cả. hỏi chủ cửa hàng họ bảo em để kiểm tra cả ngày chẳng sao cả định để thêm hôm nữa kiểm tra nhưng thấy bác cần em trả (lạ là không sửa gì vẫn lấy tiền nhưng khi bị lại không thấy nói chi cả) Từ đó cạch mặt thợ đó luôn khỏi sửa.
Vâng em đã đưa ông anh ra bác Trung ở Phố Huế sửa 2 lần rồi về mà vẫn nổ như thường, ở Hà Nội bác có biết chỗ nào sửa mát tay không bác?
Mát tay cái dề! :lol: Bệnh này chờ cả buổi mới nhảy bụp 1 cái,chưa đo đếm gì được là nó trở lại tốt nữa rồi. Bác phải đem cho ông nào giỏi thiệt giỏi mà sửa ế thiệt ế thì ổng mới có thời gian ngồi canh cái máy của bác mà trị dứt điểm. Em nói vui,nếu sửa bệnh này chỉ có cách đổi linh kiện từ kênh này qua kênh kia thử xem đến khi nào nó đổi bệnh qua kênh kia là tìm ra linh kiện hỏng,thông thường nó bệnh ngay cặp visai đầu vào hoặc hở chân mối hàn ở vùng công suất,nhưng bác đã đem 2 nơi làm thì chắc phải loại trừ nguyên nhân thứ 2 rồi. Thân.
@hientnguyen : Bạn vừa đưa ra một lời khuyên không hay tí nào và - nguy hiểm vô cùng . Nguyên tắc sửa amply , theo Tôi : Đo đạc điện thế ( nếu được ) để so sánh và khoanh vùng bên hư ! Nếu suy luận có kinh nghiệm càng tốt . Sửa amply mà gở linh kiện bên lành - rồi gắn vào bên ốm là tuyệt đối không nên ! Không hiểu với trường lớp của các Bạn dạy ra sao ?! Chứ sửa thế này ....nát máy ! Không cẩn thận thì ... một thành hai ... bên luôn .
Hế hế,bác phán quá lời rồi đấy ạ :lol: Em có biết sửa sọt chi đâu :lol: Bác dùng cái gì để định pan này ,bác phán giúp em đê :roll: @tuant64: Bác thích phán hơn thích đọc.
Theo Tôi - Pan này không loại trừ tình trạng "nội ứng " : Tức là phải nghĩ đến mạch bảo vệ loa trước tiên ! - Cô lập tuần tự mỗi kênh , không cho tín hiệu vào mạch bảo vệ . - Cho tín hiệu kiểm tra ( hay nhất là có mạch phát white noise ) vào từng kênh đã bị cô lập với mạch bảo vệ . - Mắc 01 loa TQ 2dm để thử hầu không làm hư loa hàng hiệu nhiều tiền . - Đo dòng không tải và có tải của từng kênh sau mỗi 25 phút . Nếu loại trừ được pan không ở mạch bảo vệ thì sẽ khoanh vùng tiếp mạch driver - mạch nguồn và mạch âm sắc . Với bốn mục đã nêu ở trên , chúng ta trước hết sẽ biết được kênh nào bị hư . Còn lại thì không khó nữa . Chúc Bác Chủ Amply mau chữ hết bệnh .Thân
- Cô lập tuần tự mỗi kênh , không cho tín hiệu vào mạch bảo vệ . Cái mạch bảo vệ nó đâu phải có 1 hay 2 đường vô mà bác cô lập,nó còn bao gồm cả mạch hạn dòng dính chung với phần công suất,có thể hạn dòng rồi điều chỉnh cả visai,bác cô lập thì làm sao mạch kín để mà chạy? - Mắc 01 loa TQ 2dm để thử hầu không làm hư loa hàng hiệu nhiều tiền . Bác sửa ampli với loa thật à? Em thì chưa làm như vầy bao giờ.Tải trở và máy oscilloscope là lựa chọn của em dù gì thì "tai nghe không bằng mắt thấy". - Cho tín hiệu kiểm tra ( hay nhất là có mạch phát white noise ) vào từng kênh đã bị cô lập với mạch bảo vệ . Tiếng ồn trắng và loa không giúp ta nhận ra cái gì đang xảy ra bên trong mạch hết,chỉ nghe chơi thôi. - Đo dòng không tải và có tải của từng kênh sau mỗi 25 phút . Sao không là 29 phút hay 27 phút mà là 25 phút? :lol: Dòng không tải biến động trong trường hợp này gần như không thể biết trước quy luật,giả sử bác biết được nó có tăng dòng tức thì tại 1 thời điểm nào đó thì bác nghi cái linh kiện nào,tất cả các thao tác bác vừa kể ra không thao tác nào có thể xác định được bệnh tại đâu cả. -Với bốn mục đã nêu ở trên , chúng ta trước hết sẽ biết được kênh nào bị hư . Bác chủ nhắm mắt cũng biết kênh nào của ampli bị hư nữa vì nó bụp ra 1 cái loa mà,đâu cần trải qua 4 mục kiểm tra rất ngặt nghèo mà mới chỉ biết được 1 thông tin -kênh nào bị hư? :lol: Thân.
Với những pan như thế này có đem ra thợ chăng nữa họ cũng đều làm vậy cả thôi. Nếu như linh kiện die hẳn thì đành 1 nhẽ nhưng nó chập chờn như thế này quả thật thợ nhiều khi bó tay. Nhiều khi chỉ 1 linh kiện nhỏ bị rò rỉ thôi nó đã ảnh hưởng tới cả hệ thống mà đo kiểm tra thì không được vì nó có chết hẳn đâu? thỉnh thoảng chỉ chơi du kích 1 phát nếu chịu khó làm thì e rằng cháo cũng chẳng có mà ăn. Cái này em cũng từng phải trải nghiệm qua nên hiểu các bác thợ.
Em thấy bác chủ topic này đang rao bán em nó trên mục rao vặt rồi đó. Quả thực thời gian để trị em nó theo kiểu thay dần thì cũng không khả thi. Nếu em nó phát bệnh liên tục thì còn có cái để mà nói chứ cả ngày nó mới bụp 1 cái thay được 1 em linh kiện lại phải chờ thử cả ngày rồi sau đó lại thay em khác thì e rằng đến tết Công gô mới sửa xong có khi khách người ta lại tưởng chủ tiệm câu giờ để làm tiền hay năng lực kém cũng nên.
Các bác rõ chán nhiệt tình quá đi cãi nhau không đâu cả. Bác nếu là thợ thị em tin chắc là bác sẽ rất tâm huyết với công việc nhưng em e rằng vợ con bác sẽ đói. Thợ bây giờ nếu sửa có hiệu quả chi phí thấp đã được cho là tốt rồi còn bản thân em là người dùng 1 khi đồ đã hư thì đành phải chấp nhận thôi dù thợ có làm nát thêm thì cũng chẳng biết kêu chi chỉ buồn vận mình kém thôi. còn bác chủ topic đang rao em MR94 trên mục mua bán rao vặt em nghĩ chắc là bệnh nhân đó thôi.
Em đang nói ở đây không phải con Marantz 94 mà đang nói đến con Luxman L550X mà ông anh rể em đang dùng (Em đi mua giúp). Em tính nâng cấp con MC Intosh nên bán con Marantz này. Còn vấn đề mua bán thì ai có thiện trí thì đến nghe thử từ 1h đến 6h tối thì mới khẳng định được các bác ạ. Cũng có vài bác kêu là đang lỗi thì bán rẻ đi nhưng do em post vài bài hỏi về vấn đề ampli nên nhiều người nghĩ con 94 này bị lỗi. Về hình thức thì con này còn mới đến 95%. Thân
Nói thật với bác chứ, ampli mà cả ngày mới bụp 1 cái em nghĩ chả có vấn đề gì đem ra thợ có khi lại nát thêm. Em ở nhà nghe nhạc tụi nhỏ nó chạy chơi đĩa bị rung vấp liên tục còn tệ hơn tiếng nổ ampli của anh bác ấy chứ vậy vẫn nghe chẳng sao cả. Cái chính là mình tập trung vào nhạc bỏ qua nó thế là ổn hay nói cách khác là sống chung với lũ vậy thôi. Nếu lúc nào nó nghẻo hẳn sửa luôn thể. Trước em cũng định lấy 1 con 550X trên mục rao vặt của Rongbay thấy chủ hàng quảng cáo ghê lắm không biết phải con này không?
