Lọc nguồn này có tốt không ?
Discussion in 'Phụ kiện' started by gacon, 14/5/09.
  1. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    Em mới lấy ở nhà ông anh cục lọc nguồn lạ lạ.
    Chỉ có 1 đường vào, 1 đường ra. 3 bộ cài đặt và hiển thị Hiệu điện thế, dòng và công suất (3 cái này có thể cài đặt rất tiện, VD đặt 190V-240V, thì khi điện vào 241v là nó ngắt, tương tự với dòng và cs)
    Nhờ con này mà em biết điện nhà em có lúc chưa đc nổi 200v và cục poweramplifier của em standby mà vẫn ăn hơn 40w :mrgreen:
    Do tiền nong em cũng ko biết tính sao vì nó hình như không phải đồ hãng nên em chụp hình lên đây nhờ các bác xem giúp em nó tầm khoảng mấy tiền để em liệu đường cư xử với ạ.
    tnx các bác
    http://i411.photobucket.com/albums/pp20 ... G_1525.jpg
    http://i411.photobucket.com/albums/pp20 ... G_1524.jpg
    http://i411.photobucket.com/albums/pp20 ... G_1523.jpg
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Trông có vẻ chuyên dụng bác nhỉ
    Em k biết kỹ thuật nên chả giúp bác nhận xét gì được
    Em nghĩ bác cứ cân lên, 10k/cân là ổn :D
  3. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Cục này không phải lọc nguồn bác ạh! Nó là bộ bảo vệ áp. có thể kiểm soát công suất tiêu thụ của thiết bị đi qua nó. nhưng chắc công suất nhỏ khoảng vài KW thui, vì em thấy sợi dây dẫn của nó không lớn lắm!
    thân!
  4. gacon
    hanoi
    thnx các bác,
    lỉnh kỉnh lắm thứ thế mà ko lọc được thì cũng phí quá.
    tóm lại chắc là nó chỉ như thiết bị bảo vệ thôi đúng ko ạ ?
    cứ ngoài khoảng mình định cho nó là nó ngắt chứ chả lọc lõi j sất :?: :(
  5. antonop
    antonop Advanced Member
    không có tụ và trở thì lọc gì bác.nếu bác thích thì lấy cục đó thử lắp cục lọc nguồn xem.
  6. phương hải
    phương hải Advanced Member
    theo mình biết cục này không phải lọc nguồn bác ơi
  7. dungcj
    dungcj Approved Member
    có cục này nhìn cũng vui mắt nhưng e gắn vào thiết bị âm thanh sẽ tăng thêm độ ồn
  8. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Giá này ở đâu đới Quân sư ơi ?
  9. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :D cục này có chức năng kiểm soát điện thế - khống chế cả 2 mức áp cao nhất và thấp nhất
    VD xài điện 220v , nhấn các nút cài đặt ở mặt trước ấn định cao : 235v , ấn định thấp : 215v . nếu điện áp tăng hay giảm quá chỉ số đã cài đặt thì máy sẻ tự động ...cắt nguồn , bảo vệ các thiết bị đang vận hành :D
  10. yeuamnhacbvnt
    yeuamnhacbvnt Advanced Member
    Trước em có dùng qua thiết bị này, theo em hiểu thì đây không phải là lọc nguồn mà là thiết bị kiểm soát điện vào (vol kế), kiểm soát dòng sử dụng (Ampe kế) và công suất sử dụng (W). Trường hợp 1 trong các chỉ số trên cao hơn hoặc thấp hơn mức đặt của người sử dụng thì máy sẽ báo qua 3 cái đèn bên dưới, riêng nguồn điện vào nếu cao hơn hoặc thấp hơn mức mình đặt là atomat sẽ tự động nhảy, cắt nguồn điện. :D
    Là 1 thiết bị rất dễ theo dõi và cài đặt, vì có hệ thống nút bấm tăng giảm ngay bên cạnh đồng hồ hiển thị.
    Chúc Bác sử dụng hiệu quả em nó.
  11. gacon
    hanoi
    Cảm ơn các bác, em đã sử dụng nó đúng như các bác hướng dẫn đấy ạ.
    được cái trông nó cũng vui mắt và nhờ nó mà em biết được các đoạn cao trào thiết bị âm thanh nó ăn điện khiếp thế.
    VD để mức volume vừa nghe thì tổng công suất tiêu thụ tầm 100w nhưng có đoạn cao trào nó nhảy phát lên 250-260w :?:
    hay nó nhảy phụ họa nhỉ :?: :mrgreen:
  12. regular
    Non-Groups
    Nếu không dùng nữa thì bác vui lòng để lại cho em nhé! Em đang có việc cần nó. Không phải cho audio! :)
    Trân trọng!
  13. gacon
    hanoi
    Cảm ơn bác quan tâm em nó, nhưng nó lại không thuộc quyền sở hữu của em :D
    Anh bạn em sau khi đẻ cô con gái thứ 3 thì giải tán gần hết đồ, riêng dây dợ và cục này thì giữ lại, em gạ mua nhưng bác ấy ko bán, chỉ bảo chú cứ lấy dùng, chán thì trả anh.
    Chắc là để sau này có con trai mới chơi lại :mrgreen:
