lọc nguồn và bacl
Discussion in 'Phụ kiện' started by dutuanninh, 22/8/11.
  1. apc_hp
    apc_hp Advanced Member
    Hải Phòng
    Các bác cho em hỏi như sau:
    1. BACL nên để cách hệ thống bao xa (cách xa thiết bị, xa loa) để không gây ảnh hưởng đến hệ thống.
    2. Nếu mod thêm lọc nguồn với BACL thì mod trước BACL (lắp lọc nguồn trước khi vào BACL) hay mod sau BACL (đầu ra của BACL rồi mới lắp lọc nguồn)
    3. Nếu đầu ra của BACL -->dây nguồn--> Ổ cắm -->dây nguồn thiết bị-->Thiết bị ??? thì Dây nguồn thiết bị tầm ngàn $ có còn tác dụng không?
  2. HoaRV
    HoaRV Advanced Member
    BACL càng để xa càng tôt 2m là OK rồi.
    Thông thường người ta lọc nguồn trước.
    Tất các loại dây nguồn sau đều làm thay đổi chất của âm thanh hay lên hay dở đi.
  3. apc_hp
    Hải Phòng
    Nếu để BACL xa hệ thống > 2m, thì phải dùng dây nguồn > 2m thì nguồn điện được đảm bảo chuẩn.
    Trường hợp không mua được dây nguồn > 2m thì phải dùng ổ điện để nối dài, dây nguồn nối từ BACL đến ổ điện chất lượng cũng phải tương tự như dây nguồn từ ổ điện vào thiết bị thì điện nguồn mới được giữ nguyên. Như thế này thì phải mua 2 sợi dây nguồn cho cả ổ nguồn và cho thiết bị.
    Em tính thế này thì cũng tốn kém nhỉ :? .
  4. artpro
    artpro Advanced Member
    Cùng có một băn khoăn như bác Luispham! nhờ ae vào giải đáp giùm ạh
  5. hienhp
    hienhp Advanced Member
    Đương nhiên dùng lọc nguồn về nguyên lý tốt hơn cho âm thanh và tuổi thọ của thiết bị, nhưng để cảm nhận được âm thanh được cải thiện thì cũng không dễ :p
  6. Comeon
    Comeon Advanced Member
    BACL > lọc > thiết bị. Dây nguồn phải là dây gấu, ít xiền thì chơi dây <100usd hoặc DIY, nhiều chút chơi 1 dây chia ra, thêm tí thì cho CDP và cứ thế theo thứ tự từ đầu nguồn trở vào. Chuẩn đếy.
    Lọc nguồn tốt là lọc noise hết 100/100, về âm thanh thì cắm vào thấy âm thanh nhỏ đi chút, xa ra, ấy là lọc tốt.
  7. MMX
    MMX Advanced Member
    [quote="Comeon"Lọc nguồn tốt là lọc noise hết 100/100, về âm thanh thì cắm vào thấy âm thanh nhỏ đi chút, xa ra, ấy là lọc tốt.[/quote]
    Không có lọc nguồn nào lọc được 100% noise đâu bác ơi :D
  8. MMX
    MMX Advanced Member
  9. Comeon
    Hic, hic, vậy có mới tốt Bác ôi.
  10. artpro
    nhất trí với bác, thêm nữa là không có thiết bị nào đạt 100% hiệu năng của chúng cả, vậy nên càng đơn giản càng tốt, càng trực tiếp càng tốt đúng không nhí!nghĩa là càng nhiều trung gian càng dở....vậy thì,\...
  11. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    em thấy bacl>>>thiết bị là có vẻ ổn ,em thấy nếu dùng lọc nguồn cho cả bộ audio em nghĩ ko ổn chừ khi là loại lọc quá khủng ,em thấy ở trong các thiết bị audio cao cấp một chút thì trước khi vào nguồn đã có một phần mạch để xử lý nguồn điện rồi ,em sợ sạch quá lại sáng tiếng :lol:
  12. Comeon
    sáng, trong, sạch sẽ là tiêu chí sản xuất âm thanh của các hãng mà Bác ơi, có ai sx nhằm mục đích ngược lại đâu.
  13. concerto
    concerto Advanced Member
    Nhiều sản phẩm rất đắt tiền làm điều ngược lại đấy bác à ... Thía theo bác trên đời có cái tụ điện hay điện trở nào mà truyền tín hiệu tốt hơn 1 sợi dây dẫn thuần túy không ạ ? Ấy vậy mà trên đời có khối tụ điện và điện trở trong 1 số thiết bị Ô-đi-ô có giá tiền có khi cả bằng cả 1 kí-lô mét dây dẫn đấy ... :wink:
  14. concerto
    Có ! Thay vì bỏ bao nhiêu tiền chi cho lọc nguồn thì dùng tiền đó thay các bộ nguồn trong máy bằng pin hoặc ắc-quy ... ---> Lọc nguồn sạch 100% ! Và hơn nữa đỡ lăn tăn thêm sợi dây nguồn có Hái-Èn hay không .... :lol:
  15. Comeon
    Chả có sản phẩm nào làm ngược lại đâu, nếu có thì chả qua chỉ là số ít hoặc làm theo thú bệnh hoạn thôi Bác. Tụ và điện trở nếu có dung, cảm, xả nạp tốt và có chất liệu XỊN thì đắt cũng đúng thôi, E đồng ý.
  16. concerto
    Trùi bác nói thía thì xem ra những ông đang chơi em Túp Ét-Ơ đều là "những ông có thú bệnh hoạn" cả nút nếu theo ý bác nêu trên vì họ đều biết những em túp này gây ... méo cả nhưng họ vẫn dùng vẫn nghe và vẫn bỏ tiền khủng đế sắm ... !?!? :lol:
    Vấn đề là có khi người ta không cần gắn thêm cái tụ điện mà chỉ chần dây dẫn thông thường nhưng người ta không làm mà lại thích tốn tiền để bỏ 1 cái tụ khủng cho đắt vào ... Tụ khủng cho dù có dùng chất liệu XỊN cỡ chừng nào cũng không thể tốt hơn sợi dây dẫn cụ ơi ... :)
  17. audioinme
    HÀ NỘI
    em thấy có một số đồ audio tụ nguồn to bằng lon bia thì bảo là hiend gấu.....nhưng em chả thích thế và em cho là bt bởi vì toàn là tụ bù chứ có gì đâu ạ.em thấy nguồn to ,tụ bt là ok vì em nghĩ cục nguồn tốt thì vẫn hay hơn tụ bù to .em đang sài bacl nên em thấy đã cách ly rồi thì lọc cái gì ạ :?: .em ko biết nên bác nào chỉ giùm em với ạ :roll:
  18. tueletan
    tueletan Advanced Member
    tuy hòa-phú yên
    Em đang định đầu tư 01 cái lọc điện cho cả bộ dàn, các bác tư vấn giúp em là mua laọi nào và công suất bao nhiêu với nhé. em chờ tin của các bác. Thân
  19. veenave
    veenave Advanced Member
    Đúng ra là có cục nguồn tốt và tụ nguồn ngon bác ợ, chứ tụ nguồn to ma không tốt thì cũng có tác dụng ít thôi.
    Còn cách ly là khác lọc nguồn bác ợ, vì sao thì có nhiều ngừoi nói rồi nên bác chinu khó search trên này thì sẽ biết
    Em thì cứ vùa cách lý vừa lọc thôi
    Chúc bác vui vẽ
  20. huongdajka
    huongdajka Advanced Member
    cũng chung ý kiến với bác
    mong được anh em tư vấn thêm :p
  21. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Bên 5 giây có bán lọc nguồn Monster giá 4,5tr và 8,1tr, AE vào xem thử đúng loại mình cần không nhé (mình cũng thích nhưng money nói "không cần" nên chịu thua)
  22. vqb
    vqb New Member
    Sử dụng lọc nguồn + BCAL sẽ rất tốt cho hệ thông âm thanh . Tuy nhiên, để phát huy thực sự các bác nhé tiếp đất cho nó nhé, vì trong mạch lọc nguồn các cuộn cảm và tụ khử nhiễu lọc đều có đường chạy xuống mát, nếu ko tiếp mát thì ko phát huy được đâu.
  23. tueletan
    tuy hòa-phú yên
    Các bác cho em hỏi tí nhé, Chọn lọc nguồn cho amply và đầu cd thì tính toán công suất thế nào cho hợp lý?
    Em đang sài 1 ổ cắm có lọc điên đến 15A mà dùng cho amply đèn SE công suất nhỏ thui mà hình như là không đủ điện hay sao mà tiếng bass đâun mất mở lớn thì có được tí thôi, dùng cho đàu CD, amply cắm thẳng qua ổn áp thì tiếng bass đầy và mạnh, có phải là do lọc điện không đủ công suất cho amply không vậy? chọn lọc điện bao nhiêu Ampe là đủ cho amply?
  24. audioinme
    HÀ NỘI
    lọc nguồn cho cd hoặc pre thôi bác ,ampli bán dẫn hay đèn cứ cắm thẳng bacl .
  25. RuouBauDa
    RuouBauDa Approved Member
    Bình Định Audio Quán
    Theo Em nên chọn cái lọc nguôn tốt 1 tí mà chơi (shuynyata, ...)hay hơn là dùng qua BACL, nếu hệ thống Bác toàn nguồn 220V. Qua BACL tiếng rất bí.
