lọc nguồn và bacl
Discussion in 'Phụ kiện' started by dutuanninh, 22/8/11.
  1. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    bác nói nghe qua bacl nghe hơi bí thì hơi lạ .........bacl chỉ co mục đích cách ly nguồn điện cho bộ audio ra khỏi nguồn điện sinh hoạt trong nhà và là điện 1 chiều nên thiết bị sẽ phát huy rất cao vì ko bị các thiết bị khác can nhiễu ,chứ ko có mục đích thay đổi chất âm ,còn lọc nguồn cắm cd,pre em thấy cứ làm cái ổ lọc nguồn 30a của bác dũng trương định đã làm luôn vào ổ cắm vừa hay ,ngon bổ rẻ.em đã dùng 2 cái như vậy đảm bảo nghe rất tĩnh .còn hay và ko hay là do bộ audio .bacl,lọc nguồn,dây dợ chỉ có mục đích là làm cho bộ audio trình diễn tối đa khả năng của nó thôi
    TRANDAIARC likes this.
  2. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Em thấy BACL + gắn/có thêm Lọc nguồn = tiếng bị bí chứ chỉ gắn BACL không thôi thì không bị bí
  3. audioinme
    HÀ NỘI
    lọc nguồn tùy loại thôi ạ loại siêu lọc........thì em ko bít chứ loại lọc bt để cho dòng điện chạy qua ko.......bị nhiều răng cưa... thì cắm qua là hay và tĩnh lắm đấy ạ,lọc nguồn nghe có vẻ ghê gớm nhưng thật ra là làm cho nguồn điện ko bị nhiễu .....chắc tại em nghe audio ồn nên cắm qua lọc điện tĩnh nên thấy hay.nếu lọc điện mà bị bí tiếng thì .......mấy bộ audio sáng tiếng thì cứ cắm lọc nguồn là thành vừa đỡ phải thay đổi phối ghép :lol:
  4. audioinme
    HÀ NỘI
    bacl>lọc nguồn .tiếp đất thì tùy ,em nghe ko tiếp đất nhưng thấy vẫn hiệu quả :D
  5. hth
    hth Advanced Member
    bác nào thừa bacl khoảng 2-3kva để lại cho em 1 cái.thanksssss
  6. onggianhangheo
    onggianhangheo Advanced Member
  7. Lyon2003
    Lyon2003 Advanced Member
    Bác dùng lọc nguồn đó mà k cần dây tiếp đất bác lấy bút thử điện dí vào phần kim loại trên lọc điện xem có đỏ đèn k?
  8. laisu
    laisu Advanced Member
    Quy Nhơn
    Bác chỉ cách tiếp địa cho BACL được không ạ?
  9. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Có gì đâu bác? Ổ cắm 3 chấu AC out nhá, bác nối tất cả chỗ tiếp mass và tăng phô vào 1 điểm trên vỏ máy rồi dẫn mass ra ngoài (chỗ chân mass của AC input), thế là xong~
  10. Comeon
    Comeon Advanced Member
    Hay quá, bây giờ E đã hiểu cách nối tiếp địa, nhưng ở đầu out thì đi vào đâu Bác?
  11. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hiii,
    Out vào cọc tiếp địa....anh hỏi khó không à...
  12. Anaksulnamun
    Chuẩn, đầu out là đầu mass của ổ AC input đó...
    Dĩ nhiên ổ cắm tường cũng phải là 3 chấu và có tiếp địa...
    Còn không thì... cắm vào kèo sắt cũng được ;)
  13. HaMinhABC
    HaMinhABC Advanced Member
    Bộ dàn còi nhà em thấy các bác đi trước bảo rất kỵ lọc nguồn, ổn áp nên em chỉ tìm đồ 220v để mua! Thế cũng đỡ khá tiền các bác nhỉ? :D
  14. asap
    TPHCM
    HI,
    Được "cao thủ" tư vấn vậy rồi..thì cứ thế chơi thôi anh à...lăn tăn làm gì nữa đâu.
    Em thì lọc nguồn-->BACL Japan 500VA (có tiếp mass) cho nguồn phát; amply thì cắm thẳng vào ổn áp Lioa 2kVA, không qua lọc nguồn.
  15. Comeon
    Ái chà, vấn đề ở đây lại lòi ra cái chuyện tiếp địa vào đâu, rắc rối đây. Vậy theo Bác đấu vào kèo sắt cụ tỉ là thế nào ạ? Thanks Bác.
  16. hungbt2010
    hungbt2010 Advanced Member
    Về lọc nguồn và BACL
    Xin chào tất cả các bác.
    Sau khi đọc và nghe nhièu ý kién của các bác, mỗi người một ý. Em quyết định thử chế tạo bộ nguồn cho bộ dàn của mình gồm có lọc nguồn Tonkin Nhật và biến áp cách ly cũng Nhật 2kva, hộp nguồn inox của bác Hưng (Tôn Đức Thắng) tổng trị giá tròn 6 triệu chưa kể công, kết nối mass đàng hoàng.
    Kết quả sau khi chạy thử phải nói là âm thanh mượt mà êm dịu và tinh khiết hơn hẳn các bác ạ.
  17. Comeon
    Kụ cứ mạnh dạn thay em tonkin đê, nếu ko kụ bỏ ra còn thích hơn, khi nào có đk làm hẳn em active cho máu.
  18. hungbt2010
    Thế là sao hả bác tôi ko hiểu, em Tokin chất lượng ko ổn sao? Còn em active xem mặt mũi ở đâu đc nhỉ?
    Con tokin này mua hết 400k bác ạ.
  19. vnaudio
    vnaudio Advanced Member
    Tôi đã gắn thử mấy cái lọc tokin này mắc song song có,mắc nối tiếp có. Nhìn chung tiếng gọn gàng sạch hơn nhưng nghe có vẻ thiếu nhạc tính và tiếng bass cứ lưng lửng hời hợt lắm.
  20. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Theo tôi được biết : tất cả các thiết bị Audio đều có biến áp cách ly; do vậy việc ta có trang bị thêm BACL hay không nếu ta thấy thật sự cần thiết còn dây tiếp địa và bộ lọc nhiễu thì theo tôi nhất thiết phải có . Vai trò của dây tiếp địa thì trên diễn đàn đã có nhiều AE giải thích rõ ràng rồi. Riêng các bác ở chung cư cao tầng không có tiếp địa thì dùng BACL cho cả hệ thống là cần thiết để đảm bảo an toàn
  21. lovemusic1978
    lovemusic1978 Advanced Member
    Ui thế cuối cùng là dùng BACL hay không đây nhỉ? em cũng đang lăn tăn làm cục BACL nhưng thấy các bác không mấy thống nhất nên không biết cuối cùng là dùng BACL hay ko dùng BACL? mà cái vụ BACL cũng khá nặng đô nhỉ? thấy toàn vài triệu nên em lăn tăn
  22. manthien
    manthien Advanced Member
    Q9
    Em cũng có suy nghĩ tương tự như bác. :)
  23. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    tất cả các thiết bị Audio đều "ít" có biến áp cách ly
  24. phamngocnam
    phamngocnam Advanced Member
    Đống Đa - Hà Nội
    :( Chẳng hiểu gì nhiều về 2 cái này đâu :
    Nhưng vẫn muốn nói bừa vài điều ,nếu sai gì anh em thông cảm .
    Thứ 1 : Bacl,Lọc điện,dây dẫn điện,ổ cắm điện có làm ảnh hưởng tới chất âm thanh :cry: ) Cái này cũng nghịch vài lần mới thấy các bác nói nó cũng ảnh hưởng thì gió thổi chiều nào em theo chiều đấy ) ... Mà sự ảnh hưởng của nó có thể làm hay hơn (Không nhiều,có khi chỉ làm tiếng dày lên 1 tẹo) ... Nhưng cực kỳ dễ làm tiếng của nó chán đi (Em không hiểu các bác nghe nhạc thế nào,hay bỏ tiền vài chục triệu mua cái nhìn hoành tráng ,đẹp mắt nên thấy nó hay hơn chứ em thử mấy bộ 3 ngàn tiếng (Xin phép không nói tên,sợ ảnh hưởng tới các bro) nó bị bí đi không hay,Mà đặc biệt là nó làm âm thanh toàn giải bị yếu đi...Tiếng yếu hẳn đi...Mà nhất là các bro dùng loại rẻ như furutech hoặc cứ nghe đến mỹ nhật gì gì đó giá có vài triệu thôi là sướng,lại tha về nghe...Rồi cảm giác nó hay hơn thì không có đâu . Em chỉ thấy đúng 1 cục duy nhất hay hơn đó là Accuphase PS ... (Gía nó chát lắm ạ tầm 200 triệu ) Nhưng hay hơn không nhiều đâu ...
    Đã qua 1 thời gian đánh vật ,loạn óc với cái này...Và cũng nhiều anh em bán audio nổi tiếng ở hà nội khuyên em nên dùng ... Thì em đã quyết định chọn ... (Nói sau) :mrgreen: cái này nghe hay hơn,làm tiếng 3 dải dày hơn ... Về độ hay của nó em khẳng định luôn,và cũng rất rất nhiều anh em đã dùng và khẳng định là hay hơn ... Cái này em chắc chắn luôn.
    Thứ 2 : Đối tượng nào nên dùng BACL Và lọc nguồn ?
    + Đầu tiên em nói đến cái lọc nguồn :
    Bộ dàn của các bác bình thường,giá tương đối thôi thì nên dùng ... Bởi vì hình như trong CD Và Amply không có hoặc có bộ lọc điện nhưng kém...Các bác dùng lọc điện thì sẽ hay hơn rồi... Nhưng nếu không có điều kiện mua bộ mấy chục triệu ,nghiến răng bỏ gần hoặc hơn 10 triệu mua mấy cái lọc như cái ổ cắm thì tốt nhất là đừng có mua làm gì...Nghe chẳng hơn được mấy đâu,số tiêng đó bỏ ra nâng cấp đầu đĩa,amply nó hay hơn,1 cách thiết thực ,hay hơn hẳn chứ không phải vớ vẩn đâu...Còn thêm cái lọc điện có hay hơn nhiều (Không có chuyện đó đâu) ... Kể cả nó có hay hơn chắc gì các bác đã biết được,khó nhận biết lắm ...
    Bộ dàn của các bác thuộc dòng cao cấp (Em dùng đồ accuphase) Thì hình như bộ lọc điện gắn trong,hoạt động cực tốt...Có mua thêm lọc điện chỉ làm tiếng nó kém đi thôi...(Nghe tiếng yếu đi hẳn,chi tiết chẳng thấy đâu,Em tai trâu không thấy hay hơn gì...) Em chỉ thấy nó hay hơn 1 tẹo tèo teo khi mượn Accuphase ps về đấu thử ... Mà bỏ 200 triệu ra nghe được tiếng hát dày hơn 1 tẹo thì theo các bro có nên không ạ ?
    +Thứ 2 là về biến áp cách ly : Em ít có điều kiện nên chỉ thử với ... Isotech titan ,Với mấy cái biến áp của nhật,mỹ , Rồi hù hục tha cái cục biến áp tự chế... (Vác amply ,CD Đi nhờ chuyển nguồn 220v,tại kiếm 100v khó lắm...Sau này mới thấy đúng là mệt người xxx) Với thằng isotech thì em thấy có hay hơn,hay hơn kha khá đấy . Nhưng có vẻ không được hợp với dòng accuphase của nhật,Tiếng hát nghe có vẻ không được ấm áp như trước nữa .... Biến áp tự chế,hay nhật mỹ em không đánh giá bởi vì có nhiều bác trên đây đang bán loại này (Nhưng em không dùng,ghê ghê thế nào ấy,nhỡ không may nó chập cháy 1 cái là đi luôn gần 1 cái ô tô của em) ... Quyết định cuối cùng của em,là bỏ tiền ra mua 1 cục biến áp cách ly ... Hãng ... Đấu vào nghe cảm thấy ưng ý luôn,cả 3 dải dày hơn hẳn,tiếng hát có vẻ ấm áp hơn,dầy dặn hơn ...Khẳng định là nghe hay hơn ,về độ an toàn thì miễn bàn luôn đi,vì nó quá quen thuộc với người dân việt nam rồi ... Khi đấu nối vào cũng tạo cảm giác yên tâm hơn rất nhiều,vứt bỏ toàn bộ số ổ cắm rồi phụ kiện lung tung,em chỉ cắm dây nguồn amply vào bacl,cắm đầu vào amply...Rồi mua thêm cái dây nguồn của đức giá 3 triệu thay cho dây dẫn của bacl là song...
    :lol: Em xin hết,đúc kết tất cả những gì đã trải qua... Em dùng duy nhất đúng 1 cục biến áp cách ly ,không lọc nguồn ... Hãng LIOA . Với giá là 4 triệu đồng các bác ạ ( Em không phải là PR Của hãng lioa đâu,Đây chỉ là đôi dòng muốn nói với anh em,chỉ mong anh em chọn được những thứ có ích nhất và tiết kiệm nhất cho mình thôi... )
    * Vè cái vấn đề tiếp địa ở đây ấy mà,cũng nhiều bác tư vấn có thì tiếng nó hay hơn ... Cái này em chưa làm,vì mất công lắm ạ...Nhưng cũng nhiều người bán audio chuyên nghiệp,nổi tiếng,lâu năm cũng khuyên làm ... Em nghĩ nó cũng sẽ hay hơn đấy ạ . ) ...
  25. phamngocnam
    Đống Đa - Hà Nội
    Hình như hầu như tất cả các bộ audio thường có lọc điện mới đúng ... Bác này nói có ít BACL là chuẩn đấy.Vì 2 quận dây to đùng ấy mà cho vào đồ audio thì nó sẽ to đùng mà xấu lắm .
