lọc nguồn và bacl
Discussion in 'Phụ kiện' started by dutuanninh, 22/8/11.
  1. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    @ manthien: Em lại copy thêm nè.
    Em nghèo nên toàn chơi đổ cỏ, kể cả dàn mini, nên cũng chưa có đk dùng BACL nên không dám phán bậy. Hôm nay em liều mình mổ bụng dàn mini DENON - UD - M30 tích hợp 3 trong 1 gồm: Amply, CD, Tuner do china gia công cho thị trường khó tính Japan Điện áp 100v thì thấy rằng đến hơn 80 % linh kiện: tụ, trở, nguồn là của china, chỉ có bộ cơ CD và IC công suất là của japan. Và điều quan trọng nhất giúp em đỡ lăn tăn, tốn tiền là máy có sử dụng BACL. Em nghĩ rằng, thiết bị audio ở đẳng cấp cao hơn chắc các hãng audio cũng làm như vậy :?:
    Sau đây là 1 vài hình ảnh của máy:
    1. Mặt máy
    http://www.flickr.com/photos/65007798@N ... otostream/
    2. Đít máy
    http://www.flickr.com/photos/65007798@N ... hotostream
    3. Biến áp cách ly
    4. Tụ linh kiện
    6. Tông thể máy
    Vậy có cần thiết mua thêm BACL không nhỉ :roll:
  2. manthien
    manthien Advanced Member
    Q9
    Bác nói vậy có thể ko công tâm rùi, bác xem kỹ rìviu của em các trang trước là em nói hầu như các thiết bị audio nào cũng đều có dùng BACL ở bên trong, còn cái MD Denon của bác đằng sau ghi made in China thì toàn đồ China là phải rồi, còn những thiết bị made in Japan thì em ko biết có bao nhiêu % linh kiện made in China trong đóa, vì em chưa bao tháo ra cả. Em cũng chưa bao giờ dùng BACL tổng cho bộ giản cỏ của em, chỉ có mỗi cái ổn áp Lioa cổ bé tẹo xin được ở cty về dùng lâu nay để bảo vệ cái amply và đầu CD thui.
    Tất cả vì audio, không nên cay cú hơn thua bác ah.
    Mời bác tiếp ạ...
    Chào bác. :)
  3. trunglaminh
    Bác nên xem lại trang 4 xem bác dùng lời lẽ với tôi như thế nào. Cay cú với bác để làm gì khi mà tôi chỉ là 1 người nghe nhạc đơn thuần. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng đa số các đồ audio đều sử dụng BACL .
    Cho nên việc dùng thêm BACL ....
  4. unitel
    unitel Advanced Member
    Chào các bác.
    Hôm nay em đi qua đây thấy các bác bàn luận về BACL nhiều quá nên em cũng có một vài lời thế này.
    Chả là em vừa tự quấn được cục BACL (lõi cũ của Nhật 10kg). em quấn rất cẩn thận, quấn rất chặt, quấn từng lớp gồm (từ trong ra nhé) 220v - màn chắn tĩnh điện - ra = 100v - màn chắn tĩnh điện - ra = 220v. giờ em đang dùng cứ cắm điện ngày này sang ngày khác sờ tay vào Fe chỉ nóng hơn bình thường khoảng 1-2đ là cùng. Khi không tải biến áp này chỉ có công suất là khoảng 4w, em quấn dây vào và dây ra 100v là dây 1,7. còn dây ra 220v là dây 1,25. Nhưng: Khi nghe với bộ dàn cỏ nhà em (loa JBL 1520j, amp = Denon1090, cd = Denon) em chả thấy khác tý nào, phần âm trầm có phần còn kém đi. Vì thế em muốn hỏi các bác là với một BACL tốt (như của nhật của mỹ của...) mà gọi là dùng tốt cho audio thì có các số đo thế nào ạ, (như tần số thì cố định rồi = 50hz, công suất bao nhiêu là tốt: min = ?, max = ?. độ tự cảm ở f=50 và f=? thế nào là tốt. và còn cần những thông số nào nữa để biết nó dùng tốt có hiệu quả cho audio. Các bác cứ đưa ra thông số em sẽ tìm thiết bị để đo)
    - em thấy có điều này hơi khó hiểu nhờ các bác giải thích thêm tý ạ: Thực ra trong tất cả các thiết bị âm thanh thì đều đã có BACL rồi ( biến áp nắn từ 220v xuống các mức điện áp cần thiết của thiết bị)... vợ bắt đi ngủ rồi mai em viết tiếp ạ
  5. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Anh ngủ sớm quá...chắc là "bùm bùm" rồi..mới 22h40 là ngủ rồi..heeee..e nhiều chuyện chút cho bớt căng thẳng phần BACL.
    Theo em BACL: trước tiên là an toàn cho người dùng thiết bị audio vì thường cắm rút, lọ mọ... Sau nữa là có nguồn điện "chuẩn hơn" với "mong muốn" là sẽ nghe nhạc được "hay" hơn...còn hay hơn thế nào thì tùy từng dàn âm thanh, từng người dùng cảm nhận.
  6. unitel
    Em viết tiếp đây ạ
    Trong tất cả các thiết bị âm thanh, thật ra bên trong thiết bị chúng có rất nhiều cấp điện áp khác nhau như +5v, -5v, 12v... đặc biệt với amply thì còn có thêm nguồn công suất như +-24v thậm chí +-65v...Để đảm bảo an toàn và độ bền cao thì dùng biến áp là một giải pháp, tuy nhiên ngày nay với các máy CD...(các thiết bị có công suất nhỏ) thì phần nguồn có thể được thay bằng nguồn xung. Còn với các máy dùng công suất lớn (amply) thì vẫn dùng nguồn biến áp (em chỉ nói trong âm thanh thôi nhé) vì với những thiết bị này do tải thay đổi công suất rất nhanh, nếu dùng nguồn xung thì chi phí rất cao nên không mấy hiệu quả và vì cái gì nữa thì em không biết. Do vậy trong thiết bị âm thanh của chúng ta đã có BACL rồi, khi chúng ta lắp thêm BACL thì có thực sự hiệu quả không??? Điều này chúng ta còn phải bàn luận rất rất nhiều.... Em có rất nhiều thiết bị đo (khoảng 10-20 loại khác nhau). Em đang định khi nào có thời gian sẽ ngồi đo cụ thể xem thông số của chúng có khác nhau không khi chúng ta dùng và không dùng BACL. Nếu bác nào đã đo đạc rồi hay có hiểu biết sâu về món này giải thích thêm cho em với ạ.
    Hiện tại em chỉ dùng BACL cho mục đích an toàn thôi chứ chưa thấy nó hay hơn hay dở hơn (có lẽ tại cái tai của em bị lão hoá rồi cũng nên). Khi em thay dây tín hiệu thì mình cảm nhận được ngay còn cái BACL này thì chưa thấy.
    Hi vọng bạn nào ở Hà nội mà khi dùng và không dung BACl có sự thay đổi về chất âm cho mình xin cái địa chỉ khi nào qua thưởng thức "tâm phục khẩu phục" với ạ
    Thanks all
  7. manthien
    Q9
    @unitel: em đọc 2 bài viết của bác thì thấy nó thấp thoáng bao gồm cả câu hỏi và câu trả lời trong đó rồi.
    Thanks bác đã chia sẻ thông tin bổ ích. :)
  8. hieuaudio18
    hieuaudio18 Approved Member
    E chả biết hay hơn hay dở hơn, e cá là có nhiều bác cũng đang đẽo cày giữa đường nhưng e vẫn nâng cấp lên quả 5kva, đang thừa cái Daitron 2,5Kva, in 220v, out 220v và 110v, nặng 26kg, bác nào muốn khám phá thì PM và khuân hộ em, e tính ra sắt vụn là 212k/kg x 26kg :)
  9. trunglaminh
    Chào bác ! Nếu như bên bác có các máy đo ví dụ như : Máy đo dao động ký , Bác bớt chút thời gian đo rồi công bố kết quả thực nghiệm của nguồn điện trước BACL và sau BACL . Có hình minh họa là tốt nhất . Bởi vì trên vnav cũng có nhiều bác biết về điện, nên các dẫn chứng của mình cần phải thực tế tránh sự tranh cãi không cần thiết !
  10. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Vâng, nếu bác Unitel có điều kiện và kiến thức đo đạc thì còn gì bằng... em mong chờ kết quả thực nghiệm của bác đây ạ.
    Như các bác trên này nói về BACL thì để cho BACL phát huy 100% công năng thì phải có mass đất chuẩn, chưa kể là cọc mass phải được nối với tấm cách điện nằm giữa 2 cuộn dây nữa kia. Tuy nhiên, nhiều BA trong thiết bị (nhất là của Nhật) thì dây nguồn vào chỉ có 2 cọc L và N. Vậy mass của BA sẽ đi ra vỏ máy hoặc ra 1 cọc ground. Nếu là CD thì chỉ có ra vỏ máy mà thôi thì em k biết nó có ngon như xài BACL bên ngoài với mass chuẩn k nữa.
    Mong bác sớm có thông số kỷ thuật thì sẽ rất thiết thực đó ạ.
  11. trunglaminh
    Trước khi bác uniten đưa ra kết quả đo thực nghiệm thì bác qbho có thể cho em biết trên 1 dàn máy thì ta đấu mass tại 1 điểm hay nhiều điểm ah ?
  12. qbho
    Sài Thành
    Không biết có phải bác đố em hay không... em cứ trả lời theo em biết vậy.
    Đặc biệt với amply Nhật, có cọc Ground thì em nghĩ nên nối chổ này. Nhà sx đã yêu cầu thì minh nên làm theo.
    Có gì chưa đúng, bác chỉ bảo thêm ạ.
  13. trunglaminh
    Em mà dám đố bác có mà chít .... Bác đấu bất cứ đâu vào 1 điểm trên vỏ máy đều được vì BACL kiểu gì cũng phải gắn vào vào vỏ máy :)
  14. ngockcntb
    ngockcntb Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Chào các bác. Hiện nay em đang dùng lọc điện và biến áp tự ngẫu Lioa để sử dụng điện 120V, Em đang phân vân một trong hai phương án nối các thiết bị trên như sau:
    - Nguồn điện từ ổn áp -> lọc điện -> biến áp-> thiết bị ( pre, pow ).
    - Nguồn điện từ ổn áp -> biến áp -> lọc điện-> thiết bị ( pre, pow ).
    Xin các bác cho em lời khuyên, Cám ơn các bác rất nhiều.
  15. DIEPVIEN007
    DIEPVIEN007 Advanced Member
    Nguồn điện từ ổn áp điện tử hoặc bộ ổn áp chuyển đổi 60hz---cách ly----- thiết bị audio. như thế rất tuyệt,và tôi đang làm như thế đó.
  16. unitel
    Chào các bác.
    Như đã hứa với các bác là sẽ đo đạc một số thông số trước và sau BACL. Nhưng do thời gian chưa có nên chủ nhật này em sẽ cố gắng thực hiện, kết quả thế nào sẽ gửi lên đây cho các bác biết. Điều khó nhất hiện nay là tìm nguồn nhiễu, em chưa tìm được nguồn nào thật nhiễu để các bác tiện theo dõi sự khác biệt của nó. Dù thế nào thì chủ nhật này em sẽ tiến hành đo
  17. trunglaminh
    Em và mọi người sẽ chờ kết quả !
  18. datko9
    datko9 New Member
    Chào các bác, đọc từ đầu đến giờ nhưng em vẫn chưa hiểu BACL hay lọc nguồn là để triệt nhiễu, vậy các bác cho em hỏi xxx tý, nhiễu ở đây là những cái gì trong dòng dây điện nuôi thiết bị?
    Cảm ơn,
  19. phamngocnam
    phamngocnam Advanced Member
    Đống Đa - Hà Nội
    Khà khà,em đã bảo các bác rồi ... Đến bây giờ vẫn tranh luận rất nhiệt tình về việc có BACL " Hay hơn không"
    Thì việc các bác bỏ vài chục đến gần trăm ra mua thì có phải nó phí quá không ạ ...
    Cái này em dám khẳng định là có thể nó sẽ hay hơn hoặc vẫn như thế hoặc cũng rất có thể nó sẽ chán đi ... Và có người bảo thế này,thế kia ... Nó do nhiều yếu tố quyết định lắm .
    Ví dụ bộ nghe của các bác thế nào (Bác nào dùng amply đèn sẽ thấy hiệu quả hơn bán dẫn,tiếng sẽ dày hơn...) ,Nguồn điện nhà các bác nó có ổn định hay không ổn định ... Mà ngay cả cái tai của các bác nó cũng khác nhau,có bác thích nghe dày tiếng,có bác thích nghe thanh đạm và chi tiết ...
    Các bác cùng nhau thảo luận và thống nhất với nhau xem thế nào ... Nhưng theo em cứ kiếm cái loại rẻ nhất,là hợp lý nhất ,Cứ cắm vào cho nó pro,an toàn,hay hơn thì từ từ cảm nhận...Không hay thì chẳng thừa đâu,các bác cắm vào tivi xem nó nét hơn nhiều đấy ạ .Cùng lắm là bán đồng nát ...
    Nếu có bác nào có bộ mấy tỷ mua bộ vài ngàn em ủng hộ ngay ... Nên làm vậy chứ đặt cái lioa vào nhìn nó dởm cả bộ nghe đi ... Nhưng bác nào có bộ vài chục,vài trăm mà mua cục vài ngàn thì thà các bác mua lioa,mời em đi uống bia,số tiền còn lại đổi CD,AMPLY,LOA ...nó thiết thực hơn nhiều ... Sau này không thích bán nó dễ,chứ cục BACL kia có tây có khi nó mua ... (Thợ không mua lại đâu nhé)
    * BACL Nhận biết nó dễ hơn ... Còn về cái lọc điện còn khó phân biệt nữa ... :(
  20. hienhp
    hienhp Advanced Member
    Bác mách giúp em cách nhìn ảnh để phân biệt cách ly và không cách ly để em kiểm tra cái âm ly nhà em :D
  21. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Sờ = tay kiểm tra dễ hơn bác à
  22. trunglaminh
    Lưi ý : Đọc kỹ hướng dẫn ... Kẻo uống nhầm thuốc ... Thiệt mạng ráng chụi :mrgreen:
  23. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Biến áp cách ly hạy lọc điện chỉ có tác dụng rõ rệt khi nguồn điện bị nhiễu. Nhiểu nguồi điện có nhiệu nguyên nhân, trong đó các nhiễu gây ra bởi các động cơ điện dùng chổi than (máy khoan, máy mài, pháy phá bê tông,..) các máy hàn hồ quang,... do vậy nếu nhà bác không gần các xưởng, nhà máy thì dòng điện không bị nhiễu nhiều có thể không cần biến áp cách ly hay lọc điện. Nhà em có 1 BACL và một ổn áp Lioa 5KVA, em thay đổi hai em này nhưng tai em chẵng phát hiện sự khác biệt. Nhưng do điện nhà em cao 225- 228 V nên em dùng ổn áp. Em cũng dùng lọc điện Moster 3600, chủ yếu để bảo vệ tránh điện áp cao quá hoặc thấp quá, chứ tai em không phát hiện được sự khác biệt. Có lẽ do khu em ở điện không bị nhiễu.
  24. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    các bác cho e hỏi thăm, ở sài gòn mình chỗ nào bán bacl để về diy vậy các, nhờ các bác chỉ hộ nhé, thanks
  25. asap
    TPHCM
    97 Trương Định Q3 đó anh.
