Lọc nguồn và biến áp cách li
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by CAT1709, 16/2/21.
  1. 666
    666 Advanced Member
    Chào bác, hệ thống của em chơi số thì ok k vấn đề. Cơ mà cái mâm hình như đang trục trặc nên ù ở woofer và xè xè ở tưeeter ( ở tweeter kêu to hơn ). Mà e cũng đang xài bacl, nhờ bác bắt bệnh tình trạng giúp e với ạ, e có kiếm thử dây đồng nối ground cho mâm mà k hết.
  2. Canh666
    Canh666 Advanced Member
    Dạ,cám ơn những chia sẽ của anh nhiều!
  3. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Bác dùng phono rời hay tích hợp trong amply. Dây phono bác dùng loại nào? Mọi người hay nói nhiễu phần phono riêng em dùng cả MC hay MM đều tốt nên không biết bác gặp vấn đề gì.
    Dây phono bác dùng dây tốt nhất có thể. Vì tín hiệu ra từ phono nếu dùng MC chỉ vài mV nên dễ bị ảnh hưởng nhiễu lắm bác ah. Chưa kể ảnh hưởng tới âm hình nữa do nội trở và điện dung của dây.
  4. 666
    666 Advanced Member
    Dây phono stock thôi ạ, phono rời, trước tưởng là do cái phono DIY, nhưng kiếm đc cái phono mới thì cũng vẫn bị nên em đang suy đoán do cái mâm. Thay con dac vô thì bt k có gì (có tiếp mass). Kỳ lạ là nó kêu ở tweeter xè xè to hơn là tiếng ù ở woofer, mà e có xài qua BACL
  5. vuthanh6
    Vẫn chưa hiểu con DAC bác test với phono ạ. Một bác test tiếng ù nền do mâm hay không bằng cách cắm dây phono nhưng không chạy mâm xoay xem có tiếng ù không? Nếu mâm xoay chạy mà chưa đặt kim lên đĩa đã có tiếng ù thì đích thị là nào gây ra.
    666 likes this.
  6. Hướng An
    Hướng An Approved Member
    Theo em nên mua dây nguồn về chơi . BACL và lọc đôi khi nó bí tiếng . Kinh phí khá thì chơi lọc cao cấp. Mấy cái vài chục chăng giai quyết được gì.
  7. subaruil
    subaruil Advanced Member
    E đang ngắm e BACL Todal 1KVA out 100, 120, 220v. Bác nào dùng rồi cho e xin ý kiến ạ !
  8. Natnat
    Natnat Approved Member
    1kva mà nhiều nguồn điện thế thì được bnhiu đâu bác. Ít phải 2kva ah
    subaruil likes this.
  9. subaruil
    E chỉ nuôi 1 e pow max 220w 120v với 1 cdp và 1 pre 100v
  10. Natnat
    Nếu power bán dẫn thì được. 1kva = 800va
