Lựa chọn Power amplifier thế nào ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Wilson Fans, 3/5/08.
  1. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Mà hình như trở kháng loa nó thay đổi liên tục tùy theo mức volume chứ mấy cái trở kháng ghi trên loa như 8ohm, 6ohm, 4ohm chỉ là mặc định trong điều kiện nhất định của hãng sx (vì dụ mình chơi loa đại hùng tinh trở kháng 4ohm ghép amply ASR chơi được khoảng 400W, theo hãng ASR công bố thì amp có thể chịu được mức trở kháng xuống đến 1,7ohm nhưng khi mở volum ở mức 70% được khoảng 30s đến 1 phút thì amp sẽ bị over lock)
    Wilson Fans likes this.
  2. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Giảm công xuất để tránh cháy Amply khi tải loa có trở kháng thấp hơn khuyến cáo hay nói nôm na là nghe nhỏ có thể k cháy amply ngay nhưng lâu dài vẫn có nguy cơ. Thêm nữa dùng vậy sẽ méo tiếng,k ra được cái hay của loa. Nếu bạn thích nghe thì thầm,méo tiếng,và amply nhanh về hưu thì cứ chơi thôi. Còn thông số 200W/8 ohms & 400W/4 ohms đã thể hiện rất rõ, đó là công xuất hữu dụng của Amplly với 8 và 4 Ohms.
  3. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    E cần mấu chốt là chỗ đó đó! Chứ đâu hỏi amp chịu dc bao lâu đâu. E vẫn chưa thông não à. Chứ nếu amp ghi 200w/8ohm, 400w/4ohm chả khác gì amp nó đề 50w/8ohm và 100w/4ohm à? Vẫn cần một lý giải dễ hiểu hơn. Tks
  4. Wilson Fans
    TPHCM
    Đúng vậy,trở kháng loa thay đổi chứ k cố định nên amply cần đáp ứng tốt khi trở kháng dip để k bị hụt hơi
  5. Wilson Fans
    TPHCM
    Bạn xách được 5kg đi liên tục 1km,còn ông hàng xóm xách được 10kg đi 1km,vậy bạn và ông hàng xóm khoẻ như nhau chăng ?
  6. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bác sắp có được câu trả lời rồi đó
  7. freshaudio
    Nếu giảm công suất (volume) xuống thì em không nghĩ nó làm cháy hỏng amply khi chơi lâu dài được, ở đây ta chưa bàn về chất âm thì thầm hay méo mó, mình chỉ xét về mặt công suất phối ghép.
    Theo bác từ 200w vọt lên 400w trong cùng 1 cái amp thì nó lấy ở đâu ra?
  8. Wilson Fans
    TPHCM
    Bạn lại k đọc kỹ bài viết rồi. Chuyện Amply có khả năng gia tăng công xuất thế nào khi trở kháng loa giảm xuống là do thiết kế thôi. Mèo để bắt chuột,còn Ngựa kéo xe,k thể bắt Mèo kéo xe như Ngựa được ! 21EFF479-685D-46BA-AC98-B7E74E61F400.png
    caobobin likes this.
  9. caobobin
    Dựa trên thực tế nhé bác hhiepbi
    Loa: 4ohm 50W - 500W
    TH1: Pow/amp 300w/8ohm - 600w/4ohm
    TH2: Pow/amp 300w/8ohm - 450w/4ohm
    TH3: Pow/amp 100w/2-8 ohm
    Trên là thông số của 3 hãng pow/amp đem ghép loa có trở kháng danh định 4 ohm thì theo bác hhiepbi nên chọn pow/amp nào nhỉ
    Chọn được sẽ có câu trả lời nhé
  10. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Amply phải kết nối loa thành 1 mạch khép kín thì mới tính là một hệ thống trọn vẹn để đo đạc công suất được. Không thể đo amply ở chế không tải rồi đi công bố công suất thực được.
    Nên các hãng khi tính toán/đo đạc rồi công bố thông tin đều phải ghi kèm theo điều kiện là ghép loa gì.
    Còn thay đổi công suất RMS khi thay đổi loa phối ghép thế nào thì thực ra là phụ thuộc vào thiết kế của amply, chứ không phải nhất thiết từ loa 8ohm sang loa 4ohm nó sẽ tăng gấp đôi công suất (xem như amply chạy đc).
  11. hhiepbi
    E chịu mờ! Thế nên e mới cần hỏi như bác @freshaudio hiểu ý e. Cần là ý nghĩa của thông tin công bố của maker chứ hổng phải TH3 bác đưa ra là "ghép dc với loa trở kháng nào". TH1, TH2 thì nên hiểu nó ra sao, cần nhất là CS nó là bn, và đó là CS gì (ví dụ PMPO hay RMS,...). Tks
  12. freshaudio
    Bác đang không hiểu bản chất của vấn đề!
    Cùng một cái amply thì không thể lúc là Mèo, lúc là Chuột được.
    Cái công suất gia tăng kia nó ở đâu mà ra?
  13. freshaudio
    Có hãng nào công bố công suất amply ở chế độ mạch hở/ không tải được bác?
    Hãng người ta đâu có biết người mua mang amply về ghép với loa gì, chỉ có các thông số 2ohm - 4ohm 6ohm - 8ohm ... là luôn đúng cho các thể loại loa
  14. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Do cách mình dùng từ diễn đạt ko rõ ý thôi. Chứ bản chất vấn đề mình nói cũng như ý bác thôi.
    Ghép với loa gì là mình nói về ohm
  15. music2015
    music2015 Advanced Member
    cau hỏi rất rõ mà các bác giải thích chung chung quá
    nhà sx ghi
    8ohm 100w
    4ohm 200w
    vậy là ( lý thuyết )amp này nếu chơi với loa 4ohm nó sẽ thổi ra tối đa 200W . nghĩa là nó có thiết kế với sức mạnh tối đa là 200w phải không ? yes no vậy thọi !!!!
    hhiepbi likes this.
  16. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ghi chú thêm nếu 200w là RMS thì nghĩa là nó đánh liên tục 200W ko hư.
    Còn P.M.P.O thì chỉ đc xíu.
  17. caobobin
    mình lại nghĩ cách ghi như thế là cần có 100w để chơi loa 8ohm còn 4ohm thì phải 200w mới ổn và thực tế là loa 4ohm nó khó nhằn hơn mà
  18. Wilson Fans
    TPHCM
    Đặt câu hỏi cũng phải hỏi ra sao cho người ta hiểu được mình muốn hỏi gì !
  19. hhiepbi
    Vậy là nếu:
    1- amp No.1: đề 100w/8ohm-200w/4ohm và
    2- amp No.2: đề 200w/8ohm-400w/4ohm thì:
    amp No.2 kém hơn đúng o bác? (vì nó phải cần đến 400w để thổi loa 4ohm, trong khi đó amp No.1 chỉ cần 200w thôi) đúng o bác? Thanks
  20. caobobin
    Không nhé, nếu ghi như này thì bản thân mình sẽ chọn cái amp Nó.2 còn để có 200w hay 400w cho 4 ohm thì nó còn rất nhiều vấn đề liên quan kỹ thuật mà mình kg có kiến thức nên kg dám bàn
  21. freshaudio
    Em quote lại bài của bác phía trên mà, có chỗ nào chưa rõ ạ?
  22. freshaudio
    Em nghĩ ngược lại bác ạ, no.2 có khả năng cung cấp công suất gấp 2 lần cái no.1
  23. hhiepbi
    Đấy là cách diễn giải của bác @caobobin đấy chứ ạ. Về chọn thì có lẽ e cũng sẽ chọn No.2 (nếu cùng hãng SX và cùng dòng) tuy nhiên cái e vẫn mơ màng là ý nghĩa của nó bác à. Vẫn chưa thông tỏ.
  24. freshaudio
    Bác @minh2015 có giải thích phía trên rồi mà
  25. hhiepbi
    Bác ấy cũng giống như e hiểu, tuy nhiên e cảm nhận chưa đúng vì CS của amp chỉ có một, không thể vì trở kháng loa giảm mà CS tăng lên. Chỉ có thể là trở kháng loa giảm (VD: tử 8ohm xuống 4ohm) thì CS cần kéo của ampli sẽ cần tăng gấp đôi. Tuy nhiên vẫn không thông vì nếu chỉ có vậy thì amp No.1 và No.2 dù có ghi khác nhau thì vẫn giống nhau về bản chất, Vì vậy e vẫn cần tìm hiểu thêm.
