Lắp amp GM70 SE!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by gaultier_guy, 5/5/18.
  1. gaultier_guy
    gaultier_guy Advanced Member
    Em này liệu làm input trans có cho dự án GM-70 liệu có ổn k ạ?
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Hàng đẹp quá nhưng so với sơ đồ của bạn đưa ra thì nó lại là >1:300...
    Muốn dùng chắc phải điều chỉnh nhiều....
  3. gaultier_guy
    Bác có thể hướng dẫn là nên điều chỉnh thế nào đc k ạ?
  4. nguyenha7940
    Theo mình với tỷ lệ biến áp lớn như thế này. >1/300 thì nó làm mất đi cái hay của đèn mang lại làm cho những tín hiệu yếu bị mất đi nhiều ngay từ đầu.
    Cũng với tỷ số biến áp quá lớn như vậy thì sẽ làm cho đèn rơi vào vùng méo phi tuyến trong chế độ hoạt động của đèn nên cho mạch vừa biến áp vừa đèn hoạt động theo mạch của bạn đưa ra như trên là một điều rất khó....
    Cách thức để cho mạch này kêu hay khi dùng cặp biến áp trên là một điều nan giải...
  5. gaultier_guy
    Cám ơn bác, em có thấy cụ Sakuma dùng biến áp này nối thẳng từ tín hiệu vào công suất thay luôn cho cả 2 tầng tiền và lái.
    Bác có thể hướng dẫn cách tính quy đổi tỷ lệ biến áp đc k ạ? Ví dụ như 600R:50k thì sẽ quy đổi ra thành bn ạ?
  6. nguyenha7940
    Lúc đó nó thành mạch khuếch đại dùng biến áp rồi có phải không bạn .....
    Và lại tiết kiệm được mấy tầng khuếch đại nữa chứ...
    Nhưng mà vì biến áp có tỷ số quá lớn trở kháng đầu vào quá nhỏ nên có phải những tín hiệu yếu ( nhiều hiệu ứng âm thanh hay nó lại ở trong cái vùng này....) bị mất ngay từ đầu lúc này nó làm cho mạch khuếch đại giống như mạch bán dẫn thậm chí còn tệ hơn cả mạch bạn dẫn nữa. Vậy đèn cuối là đèn điện tử có sửa hết những sai sót đó được không...
    Kể mà có điều kiện bóng bàn trực tiếp với nhau thì tốt...
  7. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Hình như bác chưa bao giờ........:(
    Bác chưa trả lời câu hỏi của bác chủ topic.
    Chơi input và IT trans. là một cách chơi, một cách nghe
  8. nguyenha7940
    Trong mạch người ta chỉ dám dùng IT 1/11 có phải không bạn còn với cái cục IT có tỷ số rất lớn thì với mức tín hiệu đầu vào là cỡ mw thì liệu cục IT đó còn có tác dụng truyền đạt tuyến tính không...
    Còn cứ cho là tín hiệu đầu vào là đáp ứng vô hạn đi.... thì với cái tỷ số đó mức tín hiệu ra sẽ là bao nhiêu. Và lúc đó cái đèn nhận tín hiệu đó sẽ hoạt động như thế nào...
    Còn tất nhiên chơi IT là một cách chơi một cách nghe nhưng để cho nó thể hiện cái hay thì mới nên lọ mọ chứ...
  9. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Tỷ lệ những >1/300. Sai bét, chắc là không biết . Làm gì mà tỷ lệ khủng thế những >1/300 ???
    Chắc là đoán mò rồi.
    Chỉ có 1: 18.257 thôi.
    Biến áp TAMRADIO ( Tamura) này sai tỷ lệ mặc dù hãng sản xuất ác đấy, tỷ lệ sơ/thứ ( hoặc ngược lại ) là 1: 18.257 gọi cho chẵn là 1: 18: lớn hơn 1,5 lần so với schematic nguyên bản. Biến áp nối tầng ( chắc bạn gaultier_guy chưa có nhỉ vì toàn hỏi thôi, ngay cái này có khi vẫn còn ở trên mạng ấy nhỉ) nên chọn sơ/thứ = 1.3:1 thì hay hơn đó là do biến áp đầu vào lớn hơn bình thường, nếu không có thì tỷ lệ 1:1 cũng được chẳng sao cả, sơ cấp biến áp nối tầng từ 6C4C đến ГM-70 chọn cỡ 3kΩ.
    Tóm lại dùng biến áp đầu vào Tamura này gần như không phải điều chỉnh gì hết, trung thành với schematic này công suất sẽ ra tầm cỡ 25W đến 30W ngon ơ, âm thanh ra cực hay ( mình đã từng làm rồi, lưu ý schematic này hơi sai ở chỗ cathode đèn đầu 6C4C vẽ thiếu không có đất phải vẽ như đèn cuối ГM-70 ). Mua biến áp này đi !
    tube1960 likes this.
  10. gaultier_guy
    Vâng anh, vẫn nguyên trên mạng ạ. Bác phán vậy thì chiến thôi ạ. K hợp thì lại pass!
  11. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Cặp tam đó chưa đủ tuổi ngồi vào mạch trên xét trên mọi phương diện.
    Tốt nhất kiếm cặp khác ko thì tìm mạch khác ;-)
  12. gaultier_guy
    Bác có thể lý giải rõ hơn được không?
  13. jamahamvui1978
    Hệ số n b.a: n^2 = (Zs/Zp) = (Vs/Vp)= (Is/Ip)
    Để pow bác dễ phối ghép tất yếu cuộn sơ bác dùng 300=> B.a bác lúc này có hệ số 1: 5,78
    Nhưng b.a input đó ko chỉ có nhiệm vụ phối ghép trở kháng và cách ly mà ở mạch nay nó có nv gain V để lái bóng lái. Do hệ số ba giảm từ 11 xuống 5,78 => tầng lái ko đủ v lái.
    Để tăng hệ số b.a bác dùng cuộn 150 khi đó n= 8,12 tạm chấp nhận được nhưng để phối ghép tốt bác phải dung pre bd hoặc diy một cái pre đặc biệt mới lái full cuộn 150 được.
  14. My FB
    Sorry bác vì em viết không rõ nên bác hiểu nhầm. Em xin viết lại một số thuật ngữ em đang dùng trong topic này để bác hiểu:
    - input transformer: Biến áp đầu vào
    - IT (interstage transformer): biến áp nối tầng
    Nếu không hiểu rõ về nó thì theo em không nên....
    Chúc vui
  15. jamahamvui1978
    Em thì nghĩ khác, ko ai biết tuốt cả. Tinh thần học hỏi, chia sẻ và cầu thị giúp nhau hoàn thiện mới là cái đáng quý của giới diy.
    Để ý ai mới diy cũng ham học ham làm nhưng sau khi thành công một vài dự án tự thấy mình tự tin khi làm hơn hẳn nhưng lại tự ti trong trao đổi giao lưu vì nói ra sợ bị pháo mất số má .
    nguahoangphonui likes this.
  16. My FB
    Muốn có số má thì nên vào topic Sumo contest, không nên vào topic này bác ơi.
    Hẹn gặp bác tại Sumo contest năm nay :p
    hoangphung likes this.
  17. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    20170615_072751.jpg đại diện bên THUA có hàng cho Sumo 2018, hy vọng qua vòng gửi xe!
  18. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Anh Minh vẫn hứa với Hải vụ GM70 đấy nhé !
  19. minhhp6365
    Hông có quên đâu! Chừng nào Hải tiến hành alo 1 phát là vài bữa OPT GM70 có mặt ngoài HP ngay!
    Ps: quà tặng phải ngon đẹp!
  20. jamahamvui1978
    Cụ lái ý em đi tận đâu rồi.
    Em chém đâu cũng được, như nhau. sumo ứ dám chơi vì em vốn sợ điện :D
  21. My FB
    Công thức bác đưa như trên sao lại ra kết quả vậy ta?
    Em “chém bậy” và “đưa cục input này chở lại cho gần chủ đề tý” :D
    Băng thông cục này 20Hz-20khz em thấy cũng đáng chơi
  22. newpower
    newpower Advanced Member
    Công thức trên chỗ màu đậm sai bác nhé
    Đúng là n = (Vs/Vp)= (Is/Ip) và n^2 = (Zs/Zp)
    jamahamvui1978 likes this.
  23. Tuantranphu
    Mấy ngày nay vắng vẻ quá, đi ở ẩn trốn “quê” hết cả hay sao ấy nhỉ? Hay thời Hà Nội tiết nóng quá?
    Chẳng có ai giúp cho ông chủ topic gaultier_guy để có cái chơi cả là thế nào nhỉ? Hay tại ông chủ không đặt câu hỏi?
  24. gaultier_guy
    Mời các bác cho ý kiến ạ! Vừa mới măm xong tối qua!
    P:50, 150, 200, 600 / S:50k, 200k
  25. gaultier_guy
    Ảnh hình như hơi bé nên em up lại ảnh chi tiết của cháu nó!
    Các bán phán xem, nếu k ổn là em chuyển khẩu cho cháu sang mục rao vặt! Ahihi! [emoji854]
