Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Cái mạch PSE của bác hay quá, thế không biết nó dùng OPT mấy K nhỉ :)
  2. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Hi hi, đâu phải mạch của em mà là của ông Sergei Sergeev, nghe đâu OPT cho GU50 PSE khoảng 2.5k thì phải.
  3. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Bác Nonew ơi , em không mở được file để xem :(
  4. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Vậy thì em gửi qua PM cho Bác Hai nha.
  5. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Em đã nhận được rồi, cám ơn bác nhiều. Mạch này khá đơn giản, dễ ráp cho newbie, tuy nhiên có phần fix bias tạo V- không biết có khó cho newbie không. Hay là mình chạy auto bias luôn được không bác.
    @Bác NBMB, Thomas ới ời: các bác vào nhận "hàng" đê, ngon-dễ-rẻ đây nè :lol: .
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Phần nguồn cũng không khó lắm đâu, bác tham khảo thêm ở đây này: http://sergeev21.narod.ru/gu50se.htm :D
  7. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Nếu nguồn đủ áp (450v trở lên) thì chạy autobias cũng được.
  8. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Cám ơn bác, tối nay về có nhiều thời gian em sẽ nghiên cứu kỹ.
    Thân.
  9. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Vậy là ổn rồi, vì ngõ ra thứ cấp của anh em tới 440V lận (nữa cuộn).
    Cám ơn bác Nonew nhiều.
    ( Dưng mà mạch này là của bác NBMB và bác Thomas mà, các bác đâu cả rồi :lol: )
  10. NBMB
    NBMB Advanced Member
    Dạ em cảm ơn Bác Hai hỏi giúp em. Em cũng cảm ơn Bác nonew đã chỉ dẫn tận tình. Trân trọng.
  11. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    chào các bác!
    các bác GV đang gáp GU 50, tổng kết lại xem còn thiếu linh kiện hay chỉnh sữa schema gì gì nữa không?
    tuần này tổng kết luôn thể.
    Kính.
  12. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Em vừa lượm được cục này, các bác chỉ em p/a tốt nhất nhé.
    Cảm ơn các bác nhiều.
  13. metalhead
    Lắp PSE bác ạ
    Hoặc là để lại cho em :mrgreen:
  14. biluto
    biluto Approved Member
    Xin cho hỏi:
    -Lắp SE và PSE sẽ cho ra công suất khoãng bao nhiêu watt?
    - Chất GU 50 đành dãi trầm có hay không ? Ai có kinh nghiệm qua xi cho ý kiến>
    Cảm ơn
  15. newpower
    newpower Advanced Member
    GU 50 PP thì em chưa làm thử nhưng SE thì có thể phát biểu vài ý, có gì khg đúng các bác sửa dùm cho
    - Công suất ra max SE = 5W, PSE = 8-9 W ở chế độ triode B+ = 350V. Nếu B+ lớn hoặc ở chế độ pentode thì lớn hơn
    - Chất tiến trung trầm và dải trung mạnh, dải trầm hơi yếu, cao khg thật chi tiết nhưng cũng rất ngọt ngào. Có thể nâng chất tiếng dải trầm nếu dùng OPT > 4K / 8 ohm nhưng công suất ra có thể giảm và dải cao bị ảnh hưởng. Theo Em thì SE dùng OPT 4K2, PSE dùng OPT 2K5 là trọn vẹn nhất.
  16. biluto
    Cảm ơn bác newpower , thật tiếc vì mình định lắp SE để đánh riêng cho dãi trầm thôi .
  17. newpower
    Muốn đánh dải trầm mạnh thì phải GU50 PP hoặc tốt hơn là 300B PP bác ạ
  18. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Mình đang chạy con này SE , Uak = 425 VDC , Ub+=485VDC tiếng trầm rất tốt .
    Độ nét , độ chi tiết phụ thuộc vào tụ nối tầng và chế độ đẩy của đèn Drive mang lại
    Chưa lắp PP , nhưng nghe rồi , tiếng trầm cực khỏe , nghẹt thở luôn
  19. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Em hoàn toàn nhầt trí với bác, GU50 SE cho tiếng trầm rất tốt.
  20. biluto
    Xin bác Bacuc,bác Hailua và các bác đi ngang qua giúp dùm sơ đồ mạch GU 50 SE mà các bác đã dùng ,em chỉ để đánh riêng cho dãi trầm thôi ạ!
    Đang có OPT 3K và 3K5 made in "phe ta "
    loa bass của em độ nhạy khoãng 94 dB
    Đèn pre và driver dùng đèn Nga thì dễ cho em :lol: .
    Dạ nếu nắn cao áp bằng diod được thì tốt ,
    Xin cảm ơn trước .
  21. metalhead
    Bác nghiên cứu link này coi: ГУ-50 SE :D
  22. biluto
    Rất Cảm ơn bác ,em vào xem nhưng tiếng Nga thì em mù tịt nên có cái hiểu cái không ,vã lại mạch mà anh em mình đã lắp và nghe thì chắc em có thắc mắc nhờ chỉ dẩn bằng tiếng Việt chắc dễ hơn ạ .
    Các bác đi ngang ghé qua dùm đi mà , hay fax cho em cũng dược . Fax : 08.54125967
  23. metalhead
    Bác sử dụng công cụ chuyển ngữ đi, khoa học công nghệ bây giờ phát triển lắm rồi :D
    Bác muốn sử dụng đèn Nga mà lại không muốn xem người Nga họ làm thế nào à :lol:
    http://translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=wT#
    http://babelfish.yahoo.com/
  24. biluto
    Dạ em có biết gu gồ có dịch ,nhưng cách dịch theo chương trỉnh nầy khó hiểu lắm trong ngữ cảnh audio , Họ dịch như vầy :
    "....Mạnh mẽ đơn chu kỳ điện đến SU-50.
    Đề án của đơn 6zh52p khuếch đại chu kỳ và PG-50 thực hiện trong chuyển đổi triode cho cả van đầu ra đầu tiên.
    Chọn 6zh52p do để đạt được tương đối cao và kháng nội bộ thấp.
    Bạn có thể áp dụng 6s45p, 6e5p, 6p14, 6p15, vv
    Sản lượng đèn PG-50 được bao gồm với thiên vị cố định trong chuyển đổi triode . thứ hai và thứ ba lưới kết nối với anode để làm giảm sức đề kháng nội bộ của đèn, như khuyến cáo của môn thể thao AA.
    Chương trình này có thể được đề nghị cho Priboj thay đổi. Để làm điều này, bạn cần phải nhập vào biến áp đầu ra lót nonmagnetic. Ví dụ máy in giấy trong hai hoặc ba lớp. Biến áp Priboya sẽ phù hợp tốt với các kháng âm của 8-16 ohms.
    Đo số kỹ thuật:
    Power-8 watt.
    Các dải tần số về mức độ-3dB 12-70 000 Hz.
    Đề án với một đèn PG-50. Hình ảnh.
    Bác ơi ! tội nghiệp em abc điện tử mà dịch như vầy thì em chịu thua :(
  25. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    :D Em thấy thế này, ở topic này có khá nhiều mạch, đa phần các bác đã làm thành công rồi post lên đây ( trong đó có em ), bác cứ nghiên cứu xem bác có những bóng drive nào thì làm theo mạch đó , gì chứ mạch cho GU 50 em khoảng vài chục mạch, nhưng chỉ mới làm có vài mạch thôi, thấy khá ổn,bác cứ mạnh dạn đi rồi hỏi lên đây các bác sẽ giúp bác tối ưu mạch đó thôi, em đề cử nhé
