LCD Panasonic bị nhấp nháy màn hình (flashing) khi đang SD
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by longvh, 10/6/09.
  1. longvh
    longvh Advanced Member
    Bác nào biết cái này tư vấn em cái
    Đang dùng tự nhiên màn hình nó bị nhấp nháy liên hồi như kiểu mình tắt đi bật lại liên tục ấy (hay kiểu tín hiệu vào bị đứt rồi vào lại), vẫn chuyển kênh điều khiển lung tung được nhưng nó vẫn bị, tắt đi bật lại vẫn bị, chuyển AV PC... vẫn bị. Tháo hết cable ra tắt đi để lâu lâu bật lại thì lại được, nhưng nó lại chuyển sang kiểu khác là hình thì ok nhưng tiếng không có, nhưng nếu chuyển kênh thì trong lúc chuyển kênh lại nghe có tiếng...
    Sau đó tắt hẳn đi, rút hết các loại cable ra, để sáng hôm sau bật lại lại lên
    Tối về bật lại tự nhiên 1 lúc nó lại bị mất tiếng chuyển kênh thì có, sau đó đang dùng tự nhiên nó tắt phụt đi, bật lại thì lại bình thường, và đang xem đến giờ, chưa rõ vấn đề gì
    Đã có bác nào bị hiện tượng tương tự chưa? hoặc ai biết nó bị sao chỉ giúp em với? Đã cần gọi Trung tâm BH Panasonic chưa? Gọi thì họ sẽ sửa hay được đổi cái khác ko ạ?
    Cảm ơn các bác trước nhé.
    777 Advanced Member
    saigon
    GỌi ngay bác ơi đừng chọc ngoáy gì nó đổ thừa thì chít
  3. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Bác gọi cho Trung tâm bảo hành đi nếu còn thời gian bảo hành thì miễn phí. Các bệnh khác thì đơn giản Chỉ sợ em nó chết Panel thôi .
  4. longvh
    Theo ý các bác, em đã gọi 18001593 gặp 1 em rất nhẹ nhàng, nhưng em ấy hỏi hiện nay nó sao thì nó lại không sao, thế là phải đợi lúc nào nó sao thì mới được gọi lại các bác ạ.
    Em lại tiếp tục sử dụng tiếp với tần suất cao xem nó sẽ thế nào.
  5. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Tivi báo động là sắp bị hư cái gì đó rồi. Bác cứ báo cho trung tâm bảo hành cử người xuống xem rồi mô tả tình trạng hư cụ thể cho nhân viên sửa chữa. Họ sẽ tìm được bệnh chứ mô tả qua điện thọai với mấy em tiếp tân không rành về kỹ thuật thì hỏng hết việc
  6. Future
    Future Advanced Member
    Nếu còn bảo hành thì bác gọi họ đến khẩn trương đi bác ạ. Còn nếu hết bảo hành thì cũng cho em nó đi bệnh viện, nhưng cái khó là TV LCD ở Việt Nam bây giờ thợ cứng sửa được nó không hề dễ kiếm.
  7. longvh
    Vâng có khi phải làm thế thật, tuần sau em đi làm việc xong về sẽ gọi lại xem sao.
    Hôm nọ em tắt đi bật lại là do search được trường hợp này bị kiểu tương đối giống mình:
    http://answers.yahoo.com/question/index ... 458AAni2ET
    Panasonic LCD TV Flashing Strobe-like Picture?
    We have a problem with our Panasonic LCD TV. It's a 32-inch LCD TV (Model #TC-32lx600), with a Time Warner HD DVR Cable Box hooked in by HDMI cable. When TV turns on, the picture comes up flashing (like a strobe light effect), and the picture keeps moving up the screen like on old flim strip. Other connections like component did not work nor any other inputs like DVD Players and a PS3 (same effect). Please help or offer any suggestions rather than buy a new one or get it to a repair shop. Had this TV for 18 months.
    Best Answer - Chosen by Asker
    HDMI can exhibit strobe-like flashing...
    I suggest unplugging both the TV set and the Cable box to reset both computers....leave it unplugged for 5 minutes.
    Then plug the cable box in first, followed by the TV set. Give it two minutes, then turn on the Cable box followed by the TV right after it....
    Why all this "do this first, then this next"? To assure proper handshaking between the Cable box and the TV set.
    Now, if you still have that strobing problem at this point THEN you KNOW your TV set needs a new signal board....
    Source(s):
    Over 25 years servicing TV sets.
  8. maituancuong
    maituancuong Approved Member
    Đọc hết Topic mà vẫn chưa có câu trả lời, hu hu. Nhà e cũng bị gần giống như bác này, mạn phép hỏi bác đã đi bảo hành chưa??? con TV LX800 nhà e cũng nháy nháy suốt, cả tháng trời theo dõi nhưng lại chả bắt được lúc nào nó hỏng hẳn để đem đi bảo hành, cứ được vài ngày lại bị 1 ngày, bực ghê, mà có tối nó nháy ác quá tắt mấy lần (TV tự tắt màn hình???) nhà e cũng đag dùng nhiều cho nó bệnh hẳn thì mới đi bảo hành đc, vì bên bảo hành họ bảo TV32 k có người đến nhà, phải mang ra chỗ bảo hành, nhà e cũng tính mang đi rồi nhưng nếu bắt taxi ra đó mà nó k biểu diễn nháy nháy thì làm sao??? chả lẽ mang về mà mag đi mang lại khổ lắm.
    Có bác chủ topic để hỏi xem tình hình nhà bác thế nào?? trên diễn đàn này ai bị như vậy và ai biết thì bảo e với, e cũng đã hỏi 1 người nhưng họ bảo chắc do lỏng chân cắm đèn hình???, e thì đoán do con diot nguồn??? (tí nữa thì e tưởng do điện nhà e nó yếu, phải mua em LIOA, hic), thank cả nhà! hy vọng e có câu trả lời :( :(
  9. longvh
    Anh em cùng cảnh ngộ giúp nhau nào.
    Em gọi các bác Panasonic rồi, các bác ấy nhiệt tình lắm đến xem phán đúng bệnh là yếu cái gì nguồn ấy, trước khi đến hỏi em kỹ Model rồi mang nguyên 1 bảng mạch khác chính hãng đến thay, thay xong bảo em theo dõi nhưng em chắc là OK rồi (vì trộm vía đến giờ nó vẫn ổn :D ). Mà thay nguyên cả cái bảng đấy, chỉ có rút giắc ra cắm vào ngay lập tức như mình thay cái nguồn ATX ở trong case ấy, ko hàn gắn gì cả nên yên tâm bác ạ, chỉ có điều xong thì ko có cái Tem Panasonic nên dán tem gì đó vào chỗ ốc vít :(
    À, kết luận là bị yếu nguồn (bác cũng giỏi nhỉ biết được cả cái này), thay thì hết.
    Chúc bác chóng sửa được nhé.
    Mà sao toàn Panasonic bị nhỉ, em lo quá vì em vừa mua 1 cái 37" nữa cũng lại Panasonic, mà cái này thì phải > LG, Samsung chứ nhỉ?
  10. maituancuong
    Ui, cám ơn bác nhiều lắm lắm, như chết đuối vớ được cọc, ngày nào đi làm về nhìn thấy con TV lại ngứa chân tay vì nó như cái nhọt! Cả tuần nay chưa tóm đc nó hỏng để bố trí mag bảo hành. Ơ, mà bác ơi, bác ở đâu mà bọn bảo hành nó đến tận nhà vậy?? nhà e chắc nó k đến đâu, hôm trước nó bảo 32 inch nó bảo k đến. Thôi dù sao cũng tóm được bệnh của loại Pana này rồi, chắc bác và e mua phải cái lỗi! Bác mua thêm con nữa ha?? e thì chừa, lần sau mua sony cho an toàn, còn thiếu 1 con ở phòng ngủ, hì hì.
    Cám ơn bác nhiều, have good night!
  11. maituancuong
    Cuối cùng thì con pana nhà e nó bị hỏng màn hình, ac ac, tưởng chỉ hỏng nguồn thôi, ai dè! Chăn mãi nó mới phát bệnh nặng>> đi bảo hành ngay, bên BH bảo hỏng màn hình>> tuần sau mới lấy đc, chả hiểu tuần sau về nó thế nào?? hu hu, cũng lo quá!!
  12. tungh
    tungh Advanced Member
    Em có cái Sony S400A 1 lần cũng bị lỗi màn hình khi bật sang AV và 1 Panasonic LX800 bị lỗi điều khiển, bật lên khoảng 30s sau thao tác trên điều khiển mới có tác dụng... Cả 2 trường hợp đó em đều gọi bảo hành, cả 2 nhân viên đến đều mang theo 1 cái thẻ nhớ flash kết nối USB, họ cắm vào TV và reset gì gì đó, khoảng 15' sau thì ổn...
  13. maituancuong
    Khặc khặc, con LX800 của mình thì điều khiển cũng bị thế, mình cũng kệ vì nghĩ chắc nó chưa tỉnh khi vừa bật!!??? nên bỏ qua lỗi đấy, sau gần 2 thág nó nháy nháy, đến giờ thì chết hẳn mới đem bảo hành được, khổ 1 nỗi là phải bê đến chỗ BH, chả có nhân viên nào xem cả vì họ bảo 32inch k xem ở nhà!!
