Leak Delta 30 bán dẫn 15 watt/kênh
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quanghuy147, 16/8/12.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi Leak Delta 30 bán dẫn sao watt nó ít thế (15 watt/kênh/8ohm) sao đánh loa đc ạ? Loa trở kháng trở kháng 8 omhs, Powr rating 300 Watts, Input 86.5db có hợp kg ạ?
    Em nghe nói chỉ có amp đèn công suất ít hay nhiều mới tương đối kg quan trọng đúng kg ạ?
  2. quanghuy147
    Kg bác nào giúp em hết sao ? :(
  3. yeuchuatron
    yeuchuatron Advanced Member
    không phải là không quan tâm , nhưng mà là không biết , còn một số người biết thì họ đi tư vấn những loại hàng khủng hết rồi .
  4. enterbk
    enterbk Advanced Member
    con này công suất còn to đó. em còn có một con receiver sherwood 7100 chỉ có khoảng 13w/ kênh mà đang kéo đôi loa to oạch, bass 30 ầm ầm. âm hình rất vững vàng, bas vẫn xuống được sâu không có chút gì tỏ ra đuối công suất cả, có điều volume phải để ở mức 12h đến 1h thì mới đủ nghe. nhưng mà đôi loa của em độ nhạy cao hơn của bác 1 chút (90db). theo em quan trọng ampli và loa có hợp nhau không thôi. bác phải tự thử và nghe để cảm nhận.
  5. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Em chỉ góp ý với bác về lý thuyết thôi nhé ( không dám bàn tới độ hay và hợp)
    Amply của bác sẽ kéo tốt với các loại loa có trở kháng 8ohm và độ nhậy 91 db trở lên.
    Loa của bác cần công suất thật của amply 50, 60w - 8 ohm/k trở lên.
