Lexicon Rv-9, Pow 5 kênh B&K 7250, Center JBL 8340A, Front JBL 4319, Atmost Onkyo
Discussion in 'Hometheater' started by soundforlife, 6/3/20.
  1. soundforlife
    soundforlife Advanced Member
    Tên mặt hàng: HomeTheater
    Tình trạng: Đã qua sử dụng
    Giá bán: thỏa thuận
    Khu vực: HCM
    Điện thoại: 056 264 8930
    Giao hàng:Toàn quốc
    1) Lexicon Rv-9: 36tr
    - Receiver đầu bảng của Lexicon, Đầy đủ các kết nối và cổng ăn chơi, amp chạy class G độc quyền của hãng cho công suất khỏe, Công suất tiêu thụ cực khủng, hay cả fim lẫn nhạc nhà bác nào k thíck lằng nhằng chỉ cần 1 này là đủ cho tất cả!hehe
    * Một số thông tin từ hãng: RV9 AV Receiver
    · Logic7 Immersion natural sound upmixer
    · Dolby Vision compatible
    · 7 HDMI inputs, 3 HDMI outputs, ARC compatible
    · Spotify® Connect enabled
    · Class G power amplification
    · Free MusicLife iOS UPnP and control app
    · Dolby Atmos & DTS:X with 11.1 decoding and 7.2.4 outputs
    · 4K (UHD) HDMI2.0a with HDCP2.2 in Main and Zone 2
    · Dirac Live® for Lexicon room correction
    · Cirrus CS42528 audiophile DAC
    · Rear panel ethernet, RS232, Main and Z2 IR and triggers
    · Independent volume control of sub outputs
    Phụ kiện: Mic, remote, dây nguồn, Điện 230:
    2) Pow 5 kênh B&K 7250 seri II: 26tr
    - E này có rất nhiều đánh giá các bác chịu khó gg giúp e nhé
    - Pow sử dụnng 6 tụ lớn, 5 board cs riêng cho 5 kênh
    - Công sức thực 200W/kênh 8ohm- 375w/4ohm
    - Nặng trên 30kg bác nào đến phụ e vác nhé
    - Made in USA
    Tình trạng: còn mới đẹp hoạt động hoàn hảo các bác xem thêm hình giúp e né
    - Phụ kiện: pow,dây nguồn, box, Điện 230v
    3) JBL 8340A High Power Cinema Surround System: 4tr5
    - Dòng loa cinema chuyên nghiệp của rạp phim. E chỉ có 1 cái làm loa center rất hay tiếng rất chắc và rõ! Bác nào kiếm thêm 1 e nữa k thick làm center thì mang xuông chơi kok luôn
    - loa sử dụng 1 bass 25 và 1 tress kèn độ nhậy 96 db công suất 250 wast và sức chịu tải cực đại lên đến 1000 wast
    Thông số kỹ thuật:
    · Frequency Response (+/-3 dB): 75 Hz - 16 kHz
    · Power Rating1: 250 watts continuous pink noise, 1000 watts peak
    · Sensitivity2: 96 dB SPL, 1W @ 1m (3.3 ft)
    · Nominal Impedance: 8 ohms
    · Hor. Coverage Angle (-6 dB): 100 averaged 400 Hz to 12 kHz
    · Vert. Coverage Angle (-6 dB): 80 averaged 400 Hz to 12 kHz
    · Directivity Factor (Q): 7 averaged 400 Hz to 12 kHz
    · Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz
    · Crossover Frequency: 2.2 kHz
    · Grille Color: Black
    · Input Connectors: 5-way binding posts
    · Dimensions (H x W x D): 457 mm x 457 mm x 260 mm (18 in x 18 in x 10.25 in)
    · Net Weight: 8.6 kg (19 lb)
    4) JBL 4319 Control Monitor: 49tr5
    - 4319 thuộc dòng loa kiểm âm của hãng cho chất âm trung thực ngọt ngào
    - Tình trạng: e mua chính hãng thanh tùng phân phối 6/1/2010 fullbox con mới đẹp tuyệt vời bảo hành dài cho các bác yên tâm sử dụng
    Thông số kỹ thuật:
    · Phân loại: Loa thùng 3 đường tiếng.
    · Củ loa: Woofer 300mm, mid 125mm, tweeter 38mm
    · Dải tần: 38Hz – 40kHz (-6dB)
    · Trở kháng: 6Ohms
    · Độ nhạy: 92dB
    · Công suất tối đa: 200W
    · Kích thước: 597 x 362 x 299 mm
    · Khối lượng: 16,3 kg
    5) Loa Atmos Onkyo SKH-410 :2tr5
    - Loa chuyên dụng để các bác chơi atmos mà k muốn và không thể đục đc trần. loa cho hiệu ứng phản xạ rất tôt dc làm chuyên dụng để đánh phản xạ
    - Tình trạng: còn mới đẹp hoạt động hoàn hảo, fullbox
    Thông số kỹ thuật:
    · Speaker Type Full-Range, Acoustic-Suspension
    · Drivers 8 cm Cone
    · Output Sound Pressure Level 81 dB/W/m
    · Rated Input Power 25 W (tentative)
    · Max. Input Power 100 W (tentative)
    · Dimensions (W x H x D) 120 x 143 x 150 mm (tentative)
    6) Dây loa Cyrus Speaker Cable: 2tr2
    - Dây dài 2m5 đã vào rock đầy đủ chất âm vượt xa gia trị e nó mang lại. đã đc nhiều bác trên đây tin dùng! :)
    - hết úp đc hinh rồi bác nào cần inbox zalo cho e nhé e vui thêm!
  2. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Ủa,hính như bộ này của khắc tuyền, sao bán sớm tiếc vậy bác, hic
  3. quangtuong
    quangtuong Advanced Member
    Thấy 8340A 4.5tr tưởng cả cặp nhào dô . ai dè có 1 chiếc .
  4. dinh trong nghia
    dinh trong nghia Advanced Member
    Hình như không phải em.Con BK 7250 của Khactuyen điện 115V vẫn còn đăng chưa bán dc. Con này theo hình thì đã được chuyển qua sử dụng điện 230V rồi.
    Con RV-9 của Khactuyen mặt trước chữ RV-9 mất chữ ko như con này mặt trước còn nguyên bản, đẹp hơn
    Chắc tư tưởng lớn gặp nhau nên chơi bộ giống nhau thôi
    soundforlife likes this.
  5. Maple_Man
    Maple_Man Advanced Member
    Hàng gấu lên sàn, so với hàng new khoảng 150tr thì giá này quá hợp lý, mình cũng đang chơi Lexicon RV9, chơi nhạc hay phim đều hay, số lượng các bác sở hữu Lexicon RV9 ở Việt Nam chắc không nhiều. RV9 của bác chủ này đẹp quá.
  6. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    7250 bay rồi bác ạ ah.
  7. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    nhìn thích ghê, bộ em cũng ổn định rồi mà nhìn cũng máu quá, mà quá tầm
  8. khactuyen
    Trong mấy con pow bình dân ko con nào hơn được tiếng BK đâu các bác, tiếng BK ấm, mịn, mượt và chi tiết như pow cao cấp. Phù hợp nhạc nhẹ nhàng hơn bạo lực.
  9. thanhlamqwe
    thanhlamqwe Approved Member
    sao e thấy con rv9 với arcam 850 y hệt nhau, anh em dòng họ gì phải không ạ ?
  10. BeHe
    BeHe Advanced Member
    Bác nói e mới soi....quả đúng là giống nhau đến lạ?????
  11. cucgach2
    cucgach2 Approved Member
    thích onkyo atmos mà xa xôi cách trở quá, ủn hộ bác chủ
  12. Maple_Man
    3 con Lexicon, Arcam, JBL cùng 1 hãng (Harman Kardon), cùng 1 ông chủ (Samsung), cùng 1 thiết kế bo mạch, cùng 1 người viết firmware, cùng 1 dây chuyền sản xuất (Anam electronics-Hà Nam)...thì sao không giống nhau được, anh em chơi Lexicon/JBL/Arcam biết từ lâu rùi mà bác. Phụ kiện như remote, Mic setup Dirac cũng giống nhau 100%, chỉ khác cái tên in trên remote.
    Tuy nhiên cũng có 1 ít khác biệt: tên model khác nhau, chassis mặt trước khác nhau, mặt Lexicon RV9 nhôm nguyên khối cực dày nhìn rất đẳng cấp, một vài chức năng firmware cũng khác nhau. Ví dụ: Logics 7 surround processing mode rất được khen ngợi, chỉ có trên Lexicon, nhưng không có trên con Arcam.
    binhxitrum, tranman and soundforlife like this.
  13. present
    present Advanced Member
    không nhớ nổi :(
    Nhà em đang dùng loa 5.1 của MA.
    Nếu lấy em V9 này về kéo cho loa MA GS 60 (làm front) để nghe 02 kênh có tạm ổn ko bác?
  14. khactuyen
    RV9 (arcam 850) đc tích hợp amp cho 7 kênh cn classG + DAC CC nghe nhạc khá hay bác nhé
    Tuy nhiên, con này KT nó to hơn cả anthem đấy.
  15. rollroys
    rollroys Approved Member
    Rv6 đánh dynaudio
    soundforlife and present like this.
  16. present
    không nhớ nổi :(
    Em phải chọn sang phương án treo Tivi lên tường để lấy chỗ để AVR rồi.
    Vậy nên vấn đề kích thước ko còn qua trọng nữa.
    Giờ chỉ đang lăn tăn giữa đầu tư 01 AVR hay làm bộ Pre & Pow thui.
    Có thể dùng RV9 làm Pre luôn được bác nhỉ?
    Bác tư vấn thêm cho em (nếu được) để em cân đối ạ. Thanks!
  17. dinh trong nghia
    nó có khuyết điểm là chạy khá nóng, phải để riêng 1 thớt.
  18. present
    không nhớ nổi :(
    Em để 02 con RV9 (làm Pre) & Pow BK 7250 cùng trên mặt tủ rộng 1,2 mét có ổn ko bác?
  19. dinh trong nghia
    Đặt trên mặt tủ thì giải nhiệt vô tư rồi.
  20. Maple_Man
    So với Lexicon RV Coi bộ nhiều amp 2 kênh theo đuối à nhe.
    hthinh and rollroys like this.
  21. soundforlife
    e sorry mọi người nhé hnay phải lubu vụ 8/3 cho mấy chị e nên k vào câp nhật trl tn thường xuyên cho mọi ng dc!hjx số dt ê để bị nhầm e xin câp nhật lai ah: zalo,dt,sms 056 264 8930
  22. soundforlife
    e có 1 cái để làm center thui ah!hjhj
  23. present
    không nhớ nổi :(
    Thanks bác! Chắc em tổng duyệt lại kinh phí xem dư lào vậy :D
  24. soundforlife
    bác yên tâm ok phát là ship tần giường cho bác! ;)
  25. soundforlife
    bác kết hợp rv-9 với pow bk la coi như cân đủ các thể loại từ atmos đến dts-x đc hết cấu hình loa rồi đó!haha :D
    present likes this.
