Với dân âm thanh nhà nghề thì 1 giàn loa Line Array và Power tốt luôn là 1 niềm mơ ước rất lớn. Nhưng để có được giàn loa đồ hãng tên tuổi như Nexo, DAS, Dynacord, JBL, QSC, Martin Audio... thì cái giá cũng ở trên trời với rất rất nhiều người làm âm thanh, chưa kể giàn power công suất tương ứng đi kèm. Một bộ Line Array cỡ nhỏ và trung bình thì cũng phải có cơ số tối thiểu 6 cặp full + 2 cặp sub đôi. Trong khi giàn power công suất lớn, chất lượng cao thì hiện tại đồ hãng vẫn là một lựa chọn bắt buộc. Nhưng với giàn loa thì sao, có thể DIY được hay không , với chất lượng và giá thành, hiệu quả sử dụng có chấp nhận được ? Tất nhiên tất cả các driver vẫn phải là hàng hãng tên tuổi, DIY chỉ là nhiệm vụ tính toán kích cỡ, vật liệu làm thùng, bố trí sắp xếp các driver đã được lựa chọn... Một vấn đề đặt ra nữa là thiết kế Passive Crossover trong loa, cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tái tạo âm thanh, phát huy hiệu quả phối ghép giữa các driver. Không tính toán được bộ phân tần này một cách chính xác thì chất lượng âm thanh sẽ rất tệ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị digital, thì Active Crossover và cấu hình hệ thống Bi-amp, Tri-amp sẽ là phương pháp thay thế. Hiện tại các giàn loa nói chung và Line Array nói riêng, muốn có chất lượng âm thanh tốt, đều chơi ở chế độ Active Crossover tối thiểu là Bi-amp + Sub, chứ hiếm khi chơi Full range. Các size phổ biến của giàn Line Array là : SUB 15''/18'' + Lo MID/MID 8''/10''/12''/15'' + HI 2,5''/3''/4'', với trở kháng của Driver là 8/16/32 ohm. Mỗi hãng sản xuất có một bí quyết công nghệ riêng để tạo nên chất âm thanh đặc trưng, với các bộ digital controller đi kèm đã được tính toán rất kỹ, thử nghiệm gắt gao trong các môi trường làm việc khác nhau, theo tiêu chí của họ đã đặt ra. Giàn Line Array DIY dự tính sẽ có cấu hình như sau : Sub dual 15'' hoặc 18'', voice coil 4'' ~ 4,5'' , 1000w RMS/driver , sensitivity > 96dB, neodymium hoặc ferrite magnet Mid dual 12'', voice coil 3'' ~ 4'', 400w ~ 500w RMS/driver, sens > 97 dB, neodymium magnet Hi exit 1,4'' ~ 2'', voice coil 3'' ~ 4'', 100w ~ 120w RMS, sens > 108dB, neodymium magnet, với bộ horn có góc phủ tối thiểu 90 x 40 Driver sẽ lưạ chọn các nhà SX của US hoặc Italy. Số lượng thùng loa tối thiểu : sub 03 cặp, mid/hi : 06 cặp Mời các bác bàn tiếp cho hoàn thiện nhé , về các đặc tính kỹ thuật đặc thù của loa Line Array, cách phối ghép, lựa chọn driver ... tất cả mọi vấn đề có liên quan
Hay quá bác . Em đang quan tâm vụ này, chọn củ loa của hãng nào. Hay là mua củ loa về mod lại bác nhỉ
hồi giờ em thấy bác toàn chơi đồ hãng không, chắc ớn rồi nên nay bác lại chuyển san DIY đồ sân khấu cho nó lạ lạ hả bác hiiiiiiiiiiiiiiiiiii .em là em khoái cái món DIY này lắm. khổ nỗi kinh tế hạn hẹp quá nên không thể đầu tư mua một lúc về làm như thế được. em có dàn đồ làm đám cưới mà sắm rồi đổi đi đổi lại mẫy năm nay mới thấy tạm tạm chấp nhận được. bác có điều kiện tiếp xúc với các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, cộng với đôi tai nhạy bén của bác chăc vấn đề DIY một dàng Line Array sẽ dễ dàn hơn những người khác rất nhiều. à mà loa này bác dự định làm liền công suất luôn hay là công công suất rời bên ngoài
Giàn Array mà nguyên đồ hãng, chất lượng cao thì giá cao lắm bác ạ. Loa em dự tính là passive thôi, chơi active liền cs sao nổi. Mid/Bass driver em tính chọn nhãn hiệu B&C hoặc Ciare. High Driver chọn Radian.
DIY đến đâu rồi anh ? q.trọng là phải ván ép plywood bạch dương 100% 10-12 lớp dày 18-20mm thì sub mới hay được.
Chọn và phối hợp driver trong một chiếc loa array là khâu quan trọng nhất. Sau đó là chọn phễu kèn. Em ăn đòn nhiều rồi ạ.
