Em kg hiểu các chế độ này trong amply đèn. Các bác giải thích giúp em, nghe chế độ nào hay hơn (em thấy triode cs mạnh hơn). Nếu amply có cả 2 thì được mặc định là chế độ nào? Nếu amply kg có 2 chế độ này thì họ chạy theo chế độ nào?
Triode là đèn chạy ở chế độ 3 cực ạ. Ultra Linear là đèn chạy tại điểm siêu tuyến tính. Thường thì Ultralinear cho công suất nhỏ. CÒn mặc định ở chế độ nào thì không nhất định ạ. Thường không có amp nào chỉ chạy ở Ultralinear cả mà sẽ có công tắc chuyển. Còn không có công tắc thì sẽ ko có Ultra Linear.
Bác Khigia chắc là nhắc đến chế độ Ultralinear (chứ không phải Linear) So với chế độ triode? Tớ thấy nhiều amp chỉ mắc theo chế độ UL chứ không có switch chuyển sang pentode hay triode :|
Cám ơn Bác. Thế nào là chế độ 3 cực, và siêu tuyến tính hả Bác. Cái nào hay hơn cái nào? tại sao phải làm 2 cái chi cho mắc công? Em có nhiều thắc mắc quá, mong Bác chỉ giáo thêm. Đa tạ.
Cái nào cũng hay hết , tùy gu thôi ạ. Do đó họ làm cái sờ quýt để bác thấy cái nào hay thì nghe thôi, lâu lâu đổi gió cho nó nhạ ấy mà. Mà em thấy UL cho công suất nhớn hơn triode chứ nhở .
