LINN fansclub
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nguyenlequan, 7/6/09.
  1. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    sizmik không chỉ cho có thêm bass bác ạ, Sizmik kết hợp cùng loa cột của LINN lại càng hay. Việc thoả mãn âm trầm thì đầu tiên phải dựa trên không gian nghe nhạc, phòng nghe có diện tích tương xứng đủ để thoả mãn âm trầm hay không. :mrgreen:
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    Tôi viết bài này hy vọng các bạn Fan Linn khi đánh giá một sản phẩm, hãy quan tâm đến các thông số kỹ thuật của nhà sản suất và sau đó hãy nghe bằng đôi tai của mình.
    1, Thông số kỹ thuật của: Linn Majik 109 loudspeaker
    Crossover frequencies: 1.5kHz, 6kHz. Crossover options: conventional passive or fully Aktiv. Frequency range: 72Hz–>20kHz (65Hz–>20kHz Aktiv version). Impedance: 4 ohms (7 ohms each drive-unit, Aktiv version). Sensitivity: 88dB/W/m (1kHz).
    Dimensions: 12.75" (327mm) H by 7.5" (192mm) W by 10" (256mm) D. Weight: 13 lbs (5.9kg). Dedicated stands: 23.4" (600mm) H by 9.75" (250mm) W by 12.5" (320mm) D. Weight: 13 lbs (5.92kg).
    2, Thông số kỹ thuật của: Linn Katan.
    Frequency Mesponse passive : 75Hz–>20kHz
    Frequency Mesponse active : 60Hz–>20kHz
    3, Thông số kỹ thuật của: Linn Ninka.
    Frequency Mesponse passive : 50Hz–>20kHz
    Frequency Mesponse active : 38Hz–>20kHz
    Rõ ràng khi Active tần số của loa: 38Hz–>20kHz sẽ có tiếng trầm tốt hơn loa Linn Majik 109 và Katan.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
  3. audi432
    audi432 Advanced Member
    Hôm nay, em ghép thử linn intek thấy hay quá, muốn gia nhập club linn. Các bác đi trước cho em hỏi các dòng amp của linn như thế nào ạ. Các bác chỉ giáo giúp.
  4. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    theo ý cá nhân thì tất cả chỉ thông số đo bằng máy ,quan trọng khi nghe êm dịu là được ,nếu có điều kiện thay đổi em khuyên nên chọn loa đời mới ,1 sản phẩm cách nhau khoảng 2 năm thì sêm sêm nhưng nếu 5 năm trở lên thì khác nhau rất khác biệt về chất âm ,hãng cải tiến chứ ít cải lùi ,với linn điều này càng thêm rõ , majik 109 nghe jazz cực hay, nhạc việt cực tốt ,classic thì quá đỉnh , trường âm rất gần gũi ....... và quan trọng là ko nên gép với dòng lk sẽ gây sai tiếng ...có thể dùng classik 2008 , majick dsm ,sekit dsm , majik-i & cd maijk (2006) ......chỉ cần thế thôi ko cần gấu hơn ,nếu muốn hơn thì nên chuyển sang akurate 212 .....linn.co.uk trong phần diễn dàn và phần nâng cấp .....các bác có thể đọc và hãng đã gi rất rõ ,đừng nghĩ là nhiều pow & active là hay nhất ....hay được một thể loại nhạc nhưng hỏng đa số thể loại nhạc ,nếu từ akurate trở xuống chỉ cần dây tín hiệu linn black , từ kalimax thì dùng sliver, phòng dưới 12m thì ko cần sup và nên để cộng hưởng phòng tự nhiên , mới phát huy đúng và ko thừa gây lãng phí
  5. caothelam
    caothelam Advanced Member
    Hà nội
    Nếu chia sẻ của bác audioinme đúng thì sẽ đỡ tốn kém rất nhiều cho các bác lọ mọ trong fans linn :)
  6. audioinme
    HÀ NỘI
    :D thật ra rất đơn giản nhưng đa số lại làm nó phức tạp lên ,và khi phức tạp lên mà ko hiệu quả lại đành.....để forum hiệu quả thì các bác nên chọn đa dạng sản phẩm thì chia sẻ sẽ rất vui và công bằng ,sẽ có nhiều cấu hình hay ,mới lạ ,ko nên nói quá nhiều chủ đề linn katan , lk..... trong khi sản phẩm hãng đã ko còn sản xuất ,nên tập trung vào những model hiện hành em thấy hợp lý hơn
  7. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Thêm sub không chỉ thêm bass thì thêm được j nữa bác?
    Đương nhiên là phòng nghe phải đủ rộng để chơi, nhưng với em thì Katan hay bookshelf khác chỉ nghe được trong phòng với diện tích tầm 12m trở xuống, lớn hơn nghe thấy thiếu trầm. Ngược lại thì 2 giải trên rất đẹp (Cũng có thể vì thiếu trầm nên người nghe cảm thấy 2 giải này hay hơn)
  8. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Em thiết nghĩ việc chơi đời mới hay đời cũ ko phải là vấn đề, quan trọng là phù hợp với túi tiền, sở thích của mỗi người. Ko nên áp đặt phải review đời cũ hay là đi tìm cái mới, thiết bị mới là thông thái. Ai chơi món nào thì chơi, miễn là happy là đc. Đồ 2nd thì rẻ phù hợp với đa số ae chơi, đồ new thì mắc quá ko ai dám với tới. Nói như một số bác thì em ko cổ suý cho việc đó đâu. Hiện nay cũng có nhiều anh em chơi những thiết bị từ những năm 50, 60 thì sao? Chẳng lẽ họ ko đc vào 4R bóng bàn ở đây ah?
    Cũng ko nên tung hô theo cách của mình chơi, vì chưa có sự so sánh trực tiếp thì khó nói lên điều gì, em thấy dị ứng với những câu kiểu như '' Với linn nó.... '' hoặc '' ai yêu linn thì ...''.... Vô hình chung chúng ta lại mang tính cực đoan quá.
    Ko nên máy móc quá theo kiểu cứ Katan phải lk rồi aktiv mới hay, hoặc chơi 109 là cứ phải classik 2008...... :roll: . Rất nhiều thiết bị rẻ hơn ghép vào hay hơn mà có thể ae chơi chưa biết, đó mới là cái cần tìm của người chới.
    Thôi em chém vậy thôi, ko các bác lại gạch đá :lol:
    Chúc các bác cuối tuần vui :D
  9. audioinme
    HÀ NỘI
    bác nên hiểu nếu như chơi đồ cũ mà rẻ hơn thì em đâu có dám nói ,nhưng toàn bị đắt ngược thế mới lạ :shock: , vd như đôi katan là một vd ,cách đây khoảng vài năm khi đồ audio ít với khoảng < 15t thì loa katan thể hiện quá tốt ,ít loa nào có thể trong giá đó mà hơn được , nhưng cũng vì thế kéo theo tâm lý số đông và thổi giá em nó cao quá ,mang em nó ra làm tham chiếu ,và đôi khi nói hay hơn cả loa linn đời mới ,rồi phải lk... mới hay ....và cứ thế thì sẽ đi đến đâu ...
    em nói maijk 109 & classik ko phải để thể hiện mà muốn bỏ cái kiến chấp katan & lk... em biết nhiều bác đã chơi dòng majik..aku.. rất lâu và có nhiều bác chơi đồ rất khủng nhưng ko nói ra thôi ,em hoàn toàn ko có ý nhận xét hay nói dòng nào là hay nhất , chỉ muốn anh em mua đồ đúng giá trị , hợp lý , mỗi bác gép một kiểu mới vui ,đúng tinh thần chơi nhạc ,món đồ hay , đắt đến mấy thì cũng chỉ là đồ chơi ,đã là đồ chơi nay dùng mai chán là chuyện quá bình thường
  10. freeman1
    bác nên hiểu nếu như chơi đồ cũ mà rẻ hơn thì em đâu có dám nói ,nhưng toàn bị đắt ngược thế mới lạ :shock: , vd như đôi katan là một vd ,cách đây khoảng vài năm khi đồ audio ít với khoảng < 15t thì loa katan thể hiện quá tốt ,ít loa nào có thể trong giá đó mà hơn được , nhưng cũng vì thế kéo theo tâm lý số đông và thổi giá em nó cao quá ,mang em nó ra làm tham chiếu ,và đôi khi nói hay hơn cả loa linn đời mới ,rồi phải lk... mới hay ....và cứ thế thì sẽ đi đến đâu ...[/quote]
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng bác ah, em chỉ nói thế thôi...còn chuyện ngày xưa và ngày nay thì nó thay đổi nhiều lắm ah. Em chỉ VD thế này thôi, trước đây cặp dây k400 2nd dài tầm 3m thì có giá 6~7tr, bây giờ techland bán có 3,5tr thì bác nghĩ sao?? mà đấy là 1 sp, chỉ khác ở thời điểm thôi bác nhé. Những năm cuối 80 nhà em mua cái tivi samsung 14inch 1 cây vàng, bây giờ mà có 1 cây vàng mua thì đc cái LED to cớ 50inch. :lol:
    Người ta thường nói '' hãy là người tiêu dùng thông minh'' :lol: , em gẫm thấy nó đúng bác ah.
  11. audioinme
    HÀ NỘI
    em đồng ý với bác ,đó cũng là lý do em nói những vd để mọi người hãy là người tiêu dùng thông minh :D
  12. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Nhận xét của bác freeman1 rất công tâm và thực tế. Cám ơn bác nhìu, bỗ ích lắm. Thân
  13. aquasound
    aquasound Advanced Member
    Chào các bác Fan LINN :)
    Hôm nay vô tình vào đây đọc các ý kiến đưa ra của các bác em thấy rất hay ,em cũng xin mạo muội đưa thêm quan điểm
    - đúng là chơi đồ cũ sẽ phù hợp túi tiền với tiêu chí NGON ,BỔ ,RẺ nhưng thực tế lại ko hề rẻ ( vd : loa HB P3esr mới 2200 usd vậy mà có
    shop bán 48 000 000 vnđ hàng đã dùng rồi với lý do loa hay & hãng ko SX nữa ) về vấn đề này em nghĩ ko hề RẺ :roll:
    - công nghệ càng ngày càng thay đổi theo chiều hướng đi lên nhưng vẫn có 1 số người lại cho rằng đồ cũ hay hơn đồ mới
    vd loa majik 109 dải tần 72hz -20khz & ninka 50hz -20khz nếu chỉ nhìn vào thông số kt này thì rõ ràng ninka sẽ cho dải trầm xuống sâu hơn một chút nhưng thực tế giải trầm của majik nghe dễ chịu hơn ninka vì 72hz & 50hz vẫn là ở bass trung còn dải mid & cao thì majik nghe hay hơn hẳn .E nghĩ đây là NGON ,BỔ :roll:
    vài lời cảm nghĩ cùng các bác :mrgreen:
  14. kiemsy
    kiemsy Advanced Member
    Hoàn toàn đồng ý với bác Aquasound.
  15. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Theo đánh giá của các nhà khoa học thì: Kỹ thuật chế tạo Ampli và CDP trong vài chục năm qua có nhiều tiến bộ, nhưng kỹ thuật chế tạo Loa vài chục năm qua không có thay đổi lớn.
  16. swordfish
    Hà nội
    Nội dung này, quan điểm cá nhân mình thấy chưa đúng lắm, mặc dù amp của mình là dòng LK cũ đã ngưng sản xuất từ lâu nhưng khi thay silver thì không thể cắm lại black, khi đã active thì càng không thể bỏ thẻ ra và cũng không thấy hỏng bất cứ loại nhạc nào mà LINN thể hiện được, chỉ thấy hay lên. Các hãng khác mình không bàn, LINN thì càng nhiều amp nhiều kênh cho mỗi driver thì càng thêm hay, chỉ không hay về chi phí. :mrgreen:
    ở trên các bác bàn Katan ghép với amp LK, nhưng LINN và 1 số web rè viu thì Katan được giới thiệu ghép với clasik 2008 và szimik. :mrgreen:
    Trả lời câu hỏi của Haivan thì thêm sub không chỉ cho tiếng bass nặng, sâu thêm mà còn làm cho trép mềm mại hơn, trung âm dầy dặn hơn. Đồng ý về nội dung loa bookself không thể có đủ bass cho những phòng lớn. Đôi NINKA loa cột trước đây ở nhà mình không thể nghe nổi do phòng nhỏ và kê ngang , tiếng bass nhiều trung âm mờ không thể điều chỉnh forcus tại phòng nhà mình, đành phải buồn buồn tiễn em nó ra đi. Đúng là không thể cố bất kỳ cái gì, phàm cái gì nhiều và cố thì đều không có lợi. :mrgreen:
    Thông số loa chỉ là tham khảo, các bác nghe nhạc mà không thấy nhạc phát ra từ loa, cảm và thích nghe nhạc hàng giờ, hàng ngày là bộ dàn đạt yêu cầu, khỏi cần quan tâm đến loa gì amp gì nữa.
    Về chọn thiết bị LINN cá nhân mình thấy Có 2 cách : 1 là theo cấu hình LINN giới thiệu, 2 là "loay hoay" tìm tòi phối ghép cho thoả cái tai cá nhân. Chi phí tốn tiền hay ngon bổ rẻ là là do cá nhân người chơi tự định hướng, không thể nói cách nào là thông minh hơn. Thông minh nhất là đầu tư hợp lý trong khả năng ngân sách dành cho thú '' vui chơi'', hợp với túi tiền của mình, sau khi nghe của mình, của bạn bè và tự rút ra mình nên mua cái gì, chơi cái gì.
    Cá nhân chia sẻ 1 vài kinh nghiệm như trên, sau khi mua các thiết bị xong thì không quan tâm nhiều đến những thiết bị nữa mà chỉ đầu tư nguồn âm từ cds cho đến nguồn nhạc số chất lượng phục vụ cho 2h nghe nhạc mỗi ngày. :lol:
    Chúc các bác 1 tuần mới vui vẻ/
  17. audioinme
    HÀ NỘI
    công nghệ cd và loa trép & phân tần là phát triển nhất ,còn ampli & loa bass thì bt ạ :D
  18. audioinme
    HÀ NỘI
    em mạo muội góp ý bác cá nhé :D .nghe voice katan bác để ý giúp cái vần có chữ S ...xì ...rất chói lọi , và cái khoảng giữa trung cao và trung trầm sự liền mạch em ko thấy đâu , cho dù active thì nghe vẫn nhạc cụ hơn là nghe nhạc
    còn về classic thì độ lấn của dải trên , và độ cộc của dải dưới ,một số nhạc cụ bị thái quá có cái cảm giác loa đang bị ampli tẩn cho sắp rơi chứ ko có cái cảm giác thả lỏng để nghe nhạc , nghe mà phải gồng lên mỗi khi cao trào , sự chói lọi ,ko có độ mịn của dải trên ,bass nghe cộc ko có trường âm ,độ sâu ..cho dù đã active thì vẫn giống tiếng tổ hợp kim loại hơn là giàn nhạc
    em nói những vấn đề trên rất mang tính chất xây dựng trên nguyên tắc nói thật ko chê bai chỉ mong những người nghe sau nên tránh những sai lầm ko đáng có
    về katan là đôi loa hay trong tầm giá nhưng chỉ nên dùng classik là ổn nghe sẽ hợp lý trong cả tiền đầu tư và giá trị loa .nhưng đôi khi đầu tư nhiều đồ vào em nó thì gây lãng phí vì em nó ko chịu nổi mà cứ phải gồng mình lên mà hát
    có thể lời nhận xét của em sẽ làm mất lòng một số bác nhưng em vẫn nên nói ra để chuyển sang chơi đa dạng hơn , hợp lý hơn, kinh tế hơn , nhiều khi em thấy nguyên tiền dây sliver trong cấu hình kẹp 2 pow đắt hơn cả tiền loa thật vô lý chẳng hãng nào khuyên người dùng nên đầu tư như vậy cả , một sản phẩm hay ko phải là hoạt động hết công suất các dải tần mà là phải đem lại dải tần để người nghe dễ chịu nhất , có cảm giác nhún nhún theo nhịp nhạc , thật vui khi những sản phẩm linn về sau này đã làm được việc đó một cách xuất sắc , em quay lại nghe linn cũng chính vì điều này , linn đã mang âm nhạc đến gần người nghe hơn thay vì cứ phải cố làm ra vẻ sang trọng nhưng lại bị giả lập ,một niềm vui với những người thích nghe linn
    tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân , nghĩ sao em nói vậy ,chỉ mong forum sinh hoạt vui vẻ, thẳng thắn , đoàn kết .....
  19. kiemsy
    Thực ra không ai cấm chơi đa dạng cả, bác cá cũng nói rõ ở post trên rồi. Theo em, bác ấy chỉ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân qua quá trình nâng cấp, trải nghiệm, tìm hiểu, chia sẻ với Fan LINN trong và ngoài nước. Điều đó xét cho cùng cũng chỉ là quan điểm cá nhân của bác cá, tuy nhiên riêng em rất trân trọng và cảm thấy hướng đi như bác ấy là phù hợp với mình. Do vậy, em không đồng tình lắm với bác audioinme khi dùng từ "kiến chấp" để nói về ý kiến của bác cá, nghe như vậy thì quan điểm chơi của bác cá rất cứng nhắc, hạn hẹp và ấu trĩ.
  20. audioinme
    HÀ NỘI
    ấy ấy ...em ko nói bác cá như vậy đâu nhé , em nói kiến chấp có ý nghĩa là mình nên bỏ cái kiến chấp cố hữu để ko bị gò bó trong cách nghe và mua đồ thôi ạ .em hoàn toàn ko có ý nói riêng bất cứ cá nhân nào đâu nhé , em ko làm mất đoàn kết đâu đấy , để em sửa lại nhé :D
  21. freeman1
    Bác đã bao giờ bê cặp 109 đi thi với katan chưa? nếu chưa thì cũng nên thử để biết ntn là hay trong tầm giá :)
    Một cặp loa tốt thì thể hiện tốt trong tầm tiền, nhưng khi nâng cấp lên nó vẫn hay hơn và phát huy đc, như thế em ko nghĩ là kiến chấp hay gò bó. :p
    Một cặp loa tồi thì đổ bao nhiêu vào nó cũng cứ ông ổng như cái loa phường :)
    Nhiều khi chơi mà cứ so đo về tỷ lệ vàng với kinh tế thì nó cũng mất hay đi bác ah.
    Hiện nay em đang chơi cặp loa chưa đến 6tr mà đồ đánh tầm 3k ôbama, nhiều bác nghe nói thế là phủi tay bảo ''ko đc, ko tương xứng'' nhưng cái tai em thấy happy và ko ít người đến nghe hài lòng, như thế có phải là phi tỷ lệ ko các bác nhỉ? :?:
    Muốn chơi mà kinh tế nhất thì em nghĩ các bác cứ làm cặp headphone mà nghe, tiền còn lại mua vàng cho vợ đeo, lúc nào cần đem đi bán mà chẳng sợ nỗ, giá cả leo thang gì hay bị đội giá quá nhiều.
  22. KING
    KING Advanced Members
    247Express
    Giầu nhể :mrgreen:
  23. Thinhtd
    Thinhtd Advanced Member
    HN
    Hôm nào cho e đến nghe đại bác bắn chim sẻ cụ nhá, kiểu đấy thì rụng cứ gọi là :D
    Hôm trước msg mà ko thấy bác trả nhời???
  24. audioinme
    HÀ NỘI
    nếu để so sánh thì vô cùng hay với người này và ko hay với người kia là chuyện bt ,em phân tích để có thêm lựa chọn thôi ,hoàn toàn ko khẳng định bất cứ điều gì nếu có thì chỉ mang tính cá nhân ko mang ý hơn thiệt nếu nghe loa vài triệu mà đồ đánh vài ngàn em cũng đã chơi qua rồi ,loa 6t là còn cao ,loa em có 4t thôi ạ ,hình ảnh trong topic của em vẫn còn :D
    -ampli einstein & majik cd 2006 (new up 2012)......loa 4t
    -avi monoblock & cd meridian ......loa 4t
    -electrocompaniet eci-1 & cd meridian ...loa 4t
    - luxman 505u & cd teac 15...loa 4t
    - dây dợ ,meridian,linn black ,purist , nordost .... em viết lên ko có ý thể hiện mà chỉ để chứng minh là em cũng đã chơi như vậy rồi
    đồ đã thanh lý ,loa 4t hiện nay em vẫn còn ạ và chưa có ý định thanh lý :D
  25. audioinme
    HÀ NỘI
    và sau bao lần loay hoay, được khen cũng nhiều , chê cũng ko ít , học phí toàn tự nộp ,chẳng thấy ai nộp giúp :shock: và rồi chợt nhận ra ....ơ thế mình nghe nhạc hay nhạc nghe mình , bạn bè quý nhau thì 1 năm cũng ghé qua vài lần nghe cho vui còn mình thì 365 ngày tiếp xúc với bộ của mình . thôi nên nếu ai chê thì NẾU KO HAY XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG và nếu ai khen thì KO NGHE LỜI ĐƯỜNG MẬT :lol:
    giữa katan & majik 109 em thấy so sánh ko cân sức
    - loa katan 2 đường tiếng model năm bắt đầu sản xuất 2000 giá 900 usd (tham khảo audiobluebook)
    - loa majik 109 3 đường tiếng model năm bắt đầu sản xuất 2009 giá 1590 usd ( tham khảo audiobluebook)
    về hay thì hãng đã có câu trả lời , còn mình là người sử dụng thì ...vô cùng lắm
