LINN fansclub
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nguyenlequan, 7/6/09.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Chỉnh gaint card trep ta nghe thấy sự trộn âm thanh rõ rệt ( thẻ Aktiv đời cũ ). Thẻ Aktiv đời mới chỉnh gaint card không có sự thay đổi nào về âm thanh !
    Trước đây mình cũng có dịp trao đổi với bác Cá về vụ này và sau một hồi xoay chỉnh cho phù hợp cuối cùng để vị trí O ( âm thanh đẹp nhất ).
    @ Bác nào có ý định sẻ đôi K400 ( 2 x k200 ) cho Tôi chung một nửa nhé. K200 chất tiếng so với K20 không biết có gấp 10 lần ?
  2. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    Thẻ mới không có kết quả ở amp cũ vì chức năng chỉnh gaint nằm ở amp mới. :mrgreen: cậu em mình có amp 4200 chưa cắm thẻ active, ngoáy loạn xạ chỉnh gain không có kết quả, xong mắng linn làm cái nút dở hơi. :lol:
  3. thai64
    @ chức năng chỉnh gaint nằm ở amply đời mới, thẻ đời mới sao vẫn có ( biến trở ) để chỉnh gaint ?.
    Bác Cá giỏi tiếng Anh, nhân vụ này hỏi hãng cho lời giải thích. Được như thế thì hay biết mấy bác Cá nhỉ.
    Lẽ nào Linn cũng như xe U woát Liên Xô bao năm vẫn cứ như thời Các Chú Cứ Phá ( CCCP ), rõ là cái nút dở hơi các bác nhể.
    Trân trọng cảm ơn bác Cá nhé.
  4. swordfish
    Hà nội
    http://yahoo.aleado.com/lot?auctionID=v357581233
    Card chatk 09, 10 trên hình dưới đây không có núm chỉnh gain. Còn vụ chỉnh biến trở như bác Thái nói mình không biết rõ tường tận vì chưa được mân mê cái thẻ mới kèm theo adapter bao giờ. :lol:
    Bác Thái cứ quá khen, vụ tiếng Anh là rất kém bác ạ.
    Vụ này cần biết rõ hơn thì phải nhờ LINN ở Hà Nội là TecHland vậy.
    Linn ghi định danh theo 4 ohm, bác cứ thấy ghi 200w thì 8ohm là suýt soát gần gân 100w. Amp akurate 2200 công suất 200w 4ohm .
  5. Quynn
    Quynn Advanced Member
    Dây K400 thì đây :
    ß Two twisted pairs of cables provide improved sound performance over K20 equivalent
    ß Very flexible and easy to manipulate
    ß Easy to solder and handle
    ß Inner cables chalked for easy stripping
    Specifications
    Cable 4-core - 2 twisted pairs
    Core 54 strands 0.3mm copper (4mm sq)
    Class 5 flexible to BS6360
    DC resistance 4.95 ohms/KM (max)
    Insulation PVC type TM2 to BS6746
    Colours to BS6746C
    Wire colours 2 Black
    1 Black/Red
    1 Black/White
    Sheath PVC type TM2 to BS6746
    Average radial thickness 1.25 (min)
    Radial thickness at one point 1.10 (min)
    Dây K400 có hơn K20 một chút thật ở dải tress nhưng nếu dùng K20 đánh dải Bass thì sao nhỉ. Có giống nhau không vì thông số hai dây là như nhau.
  6. thai64
    @ Em làm phép so sánh thế này bác coi, nếu ngon ta kiếm K400 về xẻ thịt chơi.
    Dây K400 tách làm đôi = 2 x K200 cho âm thanh "tách bạch" hơn k400 là cái chắc, ( k400 với k200 ) ta gọi là AKu 420
    K200 đánh giải nào cũng hay hơn K20 bác Quy ơi, vì k400 hay hơn k20.
    K200 tách đôi = 2 x k100 cho âm thanh "tách bạch" hay hơn K10, ta có AKu 210.
    Nói nhỏ bác ơi...nếu có làm gì ta bí mật với nhau bác nhé ( tuyệt đối không đắng ký bản quyền và không gửi hồ sơ đén cục sở hữu trí tuệ ) vì ở đó rất dễ bị ...ất...ắp.
    Nhà em đang dùng K400 và K20 cứ mơ K400 + K200 ( Aku420 ).
    Bác có ý kiến gì ? nếu có mối K400 ới em với nhé.
    Chủ nhật buồn, em chào bác.
  7. vietanh2010
    vietanh2010 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi có phải dòng DS không tương thích với các pre đời cũ phải không ạ.
  8. swordfish
    Hà nội
    Rất tương thích, nhưng không phát huy được hêt năng lực của Ds. :mrgreen:
  9. vietanh2010
    Trên forum Linn em thấy đoạn sau, trình độ tiếng anh lởm khởm đọc không hiểu hết nghĩa, bác Cá giải thích giúp em với:
    What Linn PreAmplifiers can the DS products control?
    Bute, Cara and Davaar software can control:-
    Klimax Kontrol
    Akurate Kontrol
    Majik Kontrol
    Majik-I
    Kinos
    Kisto
    Unidisk SC
    Classik Movie (from 2006 manufacture)
    Classik Music (from 2008 manufacture)
    Some of these products may need their software updated to allow the DS products to control them.
    Earlier Linn pre-amplifiers cannot be controlled by the DS products.
    An Exotik+DA which has been updated to run Akurate Kontrol firmware can be controlled in the same way as an Akurate Kontrol. An Exotik (non-DA) may respond to on/off commands but not volume or source if identified as a Klimax Kontrol, but this is not an officially supported feature.
  10. swordfish
    Hà nội
    Việtanh hỏi thì cũng đành trả lời nôm vậy. Davaar ... Đại loại là phần mềm konfig của DS để chạy player DS , trong konfig đó có nhận dạng thiết bị kết nối là pre...
    Việc kết nối với pre amp chưa nâng cấp phần mềm có thể không phù hợp với version phần mềm của DS nên cần chạy lại phần mềm pre như các loại pre nêu ở trên. LINN luôn hỗ trợ Chạy lại phần mềm thực hiện tại các Dealer chính thức của LINN. ( việc này rất hiếm khi xảy ra và chỉ hay gặp Với exotic upgade dynamic, nhất là với exotics phiên bản chưa có DA đã thực hiện upgrade, trên 4rum LINN cũng hay gặp nhiều cấu hởi về exotic ). LINN đã thực hiện sửa lỗi phần mềm qua từng phiên bản cập nhật thường xuyên nên DS vẫn chạy tốt với các kontrol cũ hơn nữa là dòng LK.
    Ds có thể dùng chính volume của DS để điều khiển, nối thẳng tới amp. Tuy nhiên không được hoàn hảo như so với cắm qua pre.
    Dùng ds, dsm đôi khi cũng gặp rắc rối chút, buồn cười nhất là kinsky hay kazoo không nhận ra DS hay DSM mà đôi khi chỉ rất đơn giản trùng ip của Nas, router, và ds, dsm. Đổi đuôi ip hay khởi động lại là chạy luôn.
  11. Quynn
    Về cái vụ chỉnh gain này tôi đọc trong Manuals của các amply Charka như sau :
    GAIN adjustment
    For increasing or reducing the gain. IMPORTANT - only for use
    when a Linn AKTIV module is fitted to the channel. If no AKTIV
    module is fitted, always leave set to 3 (default gain setting).
    If an AKTIV module is fitted, this adjustment can be used to finely
    tune the AKTIV system to match the room acoustics.
    Tôi hiểu là : Khi không active thì nên để Gain ở mức 3 còn khi actibve thì điều chỉnh gain sao cho phù hợp với phòng để có âm thanh tốt nhất.
    Như vậy, theo kinh nghiệm của bác Cá thì nên chỉnh ra sao ? Chỉnh gain ở các kênh Tress, mid bass, low bass ra sao để có hiệu quả nhất .Phiền bác cho chút hướng dẫn về cái vụ chỉnh gain này. Cám ơn bác và các anh em.
  12. thai64
    Đọc đoạn trên phân vân bác Cá à.
    Nhiều người quan tâm ...Ví dụ: Sneaky DS kết nối với Linn Kairn có hợp ?
    Bác Cá bớt chút thì giờ phân tích cho rõ hơn, quý hóa quá.
    Tôi cảm ơn bác Cá.
  13. Quynn
    Linn nói thế này :
    Như vậy có thể hiểu : Các pre đời cũ ( LK ) có thể DS không ( điều khiển ) hoặc tương thích . Có đúng không. Dịch sát nghĩa laf : Các pre-ampli Linn trước đây ( cũ ) có thể không được điều khiển bởi các sản phẩm DS.
    Bác xem giúp hộ như thế có đúng không ? Bác không trả lời sớm thì hỏng hết bánh kẹo. Ông Bạn già của tôi đang định mua con Klimax DS để đi cặp với bộ Kairn - Ninka nên rất sốt ruột. Mong bác khẩn trương giúp đỡ.
  14. swordfish
    Hà nội
    Chết dở, trình bày ở bài trên thế nào mà các bác đọc không thông được.
    Nói cụ thể là DS sử dụng với các Pre cũ đều được. Chỉ một vài trường hợp hãn hữu đã xảy ra khi DS mới ra mắt sản phẩm( nhất là đối với exotic phiên bản không có DA đã được người chơi tự nâng cấp). LINN đã hoàn thiện, nâng cấp bằng phần mềm để sửa chữa lỗi. Bác nào gặp lỗi này chắc phải liên hệ với TecHland để được tư vấn về vụ nâng cấp phần mềm từ LINN.
    @ Bác Quynn bác cứ bảo bạn bác mua ghép thoải mái, nhưng như nói ở bài trước, Kairn sẽ không thể phát huy hết được cái hay của DS Klimax.
    @all vụ chỉnh gain hiểu như mở volume cho dễ, mức âm lượng thế nào là vừa phải thì phụ thuộc vào phòng nghe, khoảng cách từ loa đến người nghe và quan trọng nhất là tai của chính người nghe chấp nhận, phù hợp với mức gain nào.
    @ bác Thái 64 "Nhiều người quan tâm ...Ví dụ: Sneaky DS kết nối với Linn Kairn có hợp ?"
    Câu trả lời là có hợp, còn có hòa hợp hay không lại do người nghe. Hưng đã nghe sneaky ds và Kairn thấy rất ổn.
  15. Quynn
    Tình hình rất là nước sôi, lửa bỏng mà vẫn chưa thấy bác Cá giải đáp băn khoăn của anh em.
    @ Thai 64 : Xét tình hình hiện nay, tôi đề xuất một phương án " Xử lý tình huống khẩn cấp " bằng cách các bác nông dân ở quê tôi vẫn làm là Thử luôn, không được thì bỏ để giải quyết vấn đề mà Vietanh2010 và bác Thai 64 đang mắc tóc nhưng lại trong tầm tay là :
    1- Chú Vietanh bê con Sneaky sang nhà bác Thái. Cắm vào con Kairn của bác Thái và bật điện...
    2- Ghé tai vào con Ninka . Nếu Ninka hét lên hoặc hổn hển là có kết luận. Nếu Ninka im như thóc hoặc nói không giống tiếng người hoặc xì khói ra lỗ mũi là hỏng. :lol:
    Tôi cho rằng Sneaky DS và Klimax DS giống nhau ở chữ DS nên nhờ vậy có thể biết Klimax DS có cắm vào Kairn được hay không . Qua đó, bạn già tôi có thể yên tâm ra quyết định về chú Klimax DS. :lol:
    Bác Thai 64 xem thế có được không ? Nếu ổn, Chủ nhật này, tốt ngày ta làm luôn. Tôi sẽ xách sẵn xô nước, có gì ứng cứu ngay. :lol:
    Post xong thấy ngay bài của bác Cá nhưng tiếc công đề xuất nên vẫn post để xin ý kiến bạn già. Vẫn nên thử bằng thực tế để nếu phát hiện con Kairn cần update phần mềm thì qua Techland làm luôn cho nóng.
  16. swordfish
    Hà nội
    Cắm tốt bác cứ cắm analog out từ DS klimax vào in put pre là OK chẳng khác gì cắm đầu CD vào pre.
  17. Quynn
    Đấy. Đã bảo mà. Tôi cũng nghĩ thế. Tín hiệu ra từ DS thì khác gì tín hiệu từ các nguồn khác. Khổ nỗi, cánh già cứ hay cẩn thận. Ừ thì thử. :lol:
  18. thai64
    Tôi cũng thấy lạ, đơn giản vậy và a,e chơi Sneaky DS cắm rút ầm ầm với Kairn chỉ khen hay, chưa thấy phàn nàn gì.
    Tĩnh tâm mới thấy cái dộng của âm thanh các bác nhỉ ?.
  19. nguyenhuy2910
    nguyenhuy2910 Advanced Member
    Rõ rồi, với tai người khác là ổn, còn tai mình tn thì chỉ còn cách là...thử. Thôi e té :lol:
  20. vietanh2010
    Em thì nghĩ đơn giản đã quyết đinh chơi nhạc số thì mạnh dạn lên hẳn DSM đi bỏ qua pre đời cũ hoặc như em cứ cắm thẳng vào Pow nghe cũng chẳng vấn đề gì.
    Nếu chơi song song 2 hệ thống như Bang chủ em dự thời gian tới bác Cá sẽ có thay đổi lớn về hệ thống.
    Một vài điều tâm sự vui đầu tuần, chúc anh em trong bang hội Lin 1 tuần làm việc hiệu quả, sảng khoái.
  21. Quynn
    Vậy là ổn rồi. Vấn đề đã được sáng tỏ.
  22. vietanh2010
  23. swordfish
    Hà nội
    Quá đúng Kairn đã về nhà khác ngay khi DSM chuẩn bị về tới nhà mình :lol:
  24. thai64
    Biết rùi...biết rùi, khổ thế chứ.
    Thằng em không nói thăng ra, làm bác Quynn quýnh cả lên.
    Có Linn Akurate DSM ( Pre, D/A Converters 24bit/ 192khz ) thì bỏ Kairn là đương nhiên.
    Sn với kairn là câu chuyện khác, nhiều lãng mạn chỉ người trong cuộc mới thấy hay và trân trọng.
    Cảm ơn em Vietanh2010 .
  25. Quynn
    Quýnh là quýnh thế nào ? Đã có gì đâu mà quýnh. Vẫn trung thành với Linn Classik cho đến khi...
    Đã nằm dưới đáy hố vôi rồi thì có gì phải vội. :lol: Đường còn dài , giữ sức, giữ sức...
