LINN fansclub
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nguyenlequan, 7/6/09.
  1. Quynn
    Quynn Advanced Member
    Thấy các bác khen K200 ghê quá làm em suýt nữa quăng 4 cặp K400 của em vào sọt rác. Trên đường chạy ra đón xe rác thì chợt nhớ ra là chưa mua được dây K200. Thế là lại chạy ngược về, lên mạng tìm chỗ mua K200. Định bụng là mua được K200 sẽ vưta béng k400 đi cho hợp mốt.
    Hỡi ôi, hỏi bác Tiu-tit mua ở đâu thì bác ấy ứ nói. Chui vào Linn Forum tìm thì loạng quạng thấy một bác bẩu là chuyên gia Linn, đã xài k200 rồi, đang oang oang về k200. Mừng quá hỏi bác ấy là nàm thao, nàm thao ...cho em biết với, mua ở đâu bla bla ...
    Bác ấy bảo tao éo biết tiếng Vịt, mày chịu khó đọc cái tao biên dưới đây nhá, đừng hỏi nàm thao, nàm thao...tao sốt ruột lám.
    Mịa, bác này kém quá , viết toàn tiếng Anh nhưng em cứ chép ra đây để các bác đau đầu một thể :
    2015-12-11, 00:36 (This post was last modified: 2015-12-12 23:49 by ThomasOK.) Post: #10
    ThomasOK TRADER Offline
    Linn Specialist
    RE: New Linn K200 Speaker Cable
    As mentioned in the first post, Linn recently discontinued K400 cable and replaced it with the new single wire K200. As split K400 has been my reference speaker cable for some time, and is also the preferred cable for Fredrik Lejonklou, this was a cause for concern and I really wanted to wrap my head around the qualities of the new cable. So I ordered in a roll of K200 and set about making a pair of them. As many already know I use the same soldering station Fredrik uses along with Lejonklou soldier and I solder at 677°F - the best sounding temperature (yes, it actually does matter). Both sets of cables used Linn Knekt banana plugs and were made to the length of 2.48m. While this was found the best sounding length for K400 I don't know if this is the ideal length for the new K200 but it seemed the fairest way to test the cables for now.
    I carried out two separate tests of the new K200. For the first one I used K200 that was freshly made with no burn in. In order to keep it fair I made a fresh pair of 2.48m split K400 the same day I made the new 2.48m silver K200 versions. Both were made the same way as described above. So I compared both in the store with no break in. Because of equipment placement in the store I used a Majik DSM as it was easy to position between the speakers and I used streaming for the source. I ran it into the big Dynaudio Focus 380 speakers (about $8000) I have found quite musical, in one of the smaller sound rooms here. My first surprise was how close the new K200 sounds to the old split K400. Somebody definitely was shooting for the same sound overall. However, there are differences and IMO they favored split K400. The new K200 has that kind of fast, detailed sound many equate to the new Linn house sound. Details like the fingering of guitar strings were more apparent but to me it sounded artificial and a bit out of balance. At the same time the new K200 seemed to remove some of the body of the guitar and bass instruments as well as a bit on the lower end of voices. The split K400 has a more natural and balanced sound with more body and a better sense of movement. You get into the music more. In simpler terms I would say that the K200 is more Hi-Fi while the split K400 is more tuneful.
    I just completed the second comparison with cables that had been fully burned in. I had the K200 running in on my home theater system continuously for a few weeks so they should be fully cooked now. I compared them in the store against a pair of split K400 made in the same way but one I made some time ago and have used for various demonstrations so also well burned in. This time the system consisted of the store's Klimax LP12 running through Sagtun Mono 1.1 preamps and Tundra Mono 2 power amps into a pair of Vandersteen Treo speakers (about $6900 US and a quite good speaker). Power cables were latest style Linn on the Radikal and Lejonklou on the electronics connected to my preferred Cable Pro Relevation 2 power strip fed by a current Linn AC cable. This was done in our larger sound room with the equipment on a Quadraspire Sunoko-Vent double-wide rack.
    The same things I heard with the unbroken in cables reported above held true here. The K200 had mellowed a little bit but it still has the same musical signature. It is not as tuneful as the K400 with the emotion in the voice and the textures of instruments lessened making the music harder to follow and less engaging. While the overall balance is close to split K400 it has a more Hi-Fi presentation with a bit more forward and etched quality to the mids and upper mids. Also the bass, while it has filled in a bit, is still less musical and powerful than the K400 on most music.
    So overall I find the split K400 more tuneful and enjoy music played through it more. I am glad I have enough of it personally to handle any situation I expect to encounter. I have heard that the reason that the K400 is no longer available is that Linn is no longer able to source it. This is the apparent reason for the arrival of K200. The construction of K200 is quite a bit different than K400 with the same cross section but made up of hundreds of much finer strands.This makes it a bit of a pain to work with, as the strands are difficult to all fit in Knelt Bananas. (A tip for those working with K200: it is easier to get them in the Knekts if you don't try to twist the strands all together. They are already twisted into groups and it is easiest if you just keep them bunched together and fit them in the banana.)They also, obviously, have quite different outer insulation. I have to say that Linn did a good job of making a radically different cable that sounds pretty close to K400, it is just a shame that it is not an actual musical improvement IMO.
    LP12 SE Movingui • Radikal/1 • Kandid • Urika • Kremlin • LS-NAS • KRDS • Lejonklou Sagatun Monos • Lejonklou Tundra Mono 2s • JBL 3677s • Harmoni Mimer/Tor Racks
    AV: Pioneer BDP51 BluRay • Akurate Kontrol/0/D • 2x LK280 SPARK • 4 Isobarik DMS • 2 DQ1W subs
    Nguồn : http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=31834.
    Em dịch thử một đoạn bôi đậm dưới cùng xem kết luận của bác ấy sao nhé. Trình Anh ngữ vịt què, các bác thông cảm :
    Vì vậy, nhìn chung, tôi thấy rằng K400 êm tai hơn và truyền tải âm nhạc tốt hơn. Tôi vui vì tôi đã có đủ ( K400 ) để sử dụng sau này khi cần. Tôi đã nghe nói rằng lý do mà dây K400 không còn có sẵn là Linn không còn nguồn cung cấp. Đây là lý do rõ ràng cho sự xuất hiện của K200. Cấu trúc của K200 là hơi khác một chút so với K400 với tiết diện tương tự nhưng được tạo thành từ hàng trăm sợi nhỏ hơn.........và chúng còn có lớp cách nhiệt bên ngoài khá khác nhau. Tôi phải nói rằng Linn đã làm một công việc tốt trong việc đưa ra cáp hoàn toàn khác nhau ( Khác K400 ) mà âm thanh khá gần với K400, nó chỉ lcó chút khiếm khuyết là nó không phải là một sự cải tiến âm nhạc thực tế IMO.
    Em cóc biết IMO là cái gì, các bác tự tìm hiểu nhé.
    Nếu đúng như cái bác Thomas này tung tin thì có khi Sir Ivor cãi nhau với ông Volex gì ấy nên cái bọn thợ làm dây K400 mới bỏ việc. Nếu vậy thì lại mất đoàn kết rồi. Buồn nhỉ ? :(
    Nói thật, trông cái mặt bác Thomas này em cũng chưa tin lắm nhưng bác ấy là chuyên gia Linn nên tạm thời em lại dùng K400 đã. :lol:
  2. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Bác Quý có định thử với 3 cặp K200 ở nhà bác ko? Có thể với loa đã aktiv thì sự khác nhau giữa k200 và k400 là không nhiều, lý do thì có vô vàn như thiết bị chưa đủ thể hiện, tai người nghe ko phát hiện ra.... Tuy nhiên khi thử trên dưới chục bộ giàn thì em và nhiều bác phải thật sự bất ngờ với khả năng trình diễn của K200, nó khắc phục được tất cả các yếu điểm của K400 như sân khấu chình diễn rộng hơn, có chiều sâu chứ không bị tấn công như k400. Dải cao mượt mà và dải trầm êm và cũng không bị mạnh và thô quá như dây k400. Nếu như test các bài có các bộ dây, trong các bản classic em đã thử thì thấy rõ đượt sự thể hiện độ mượt của dây chứ ko bị sạn và gắt như khi nghe ở k400. Tổng thể sân khấu âm thanh rộng hơn có chiều sâu hơn, vị trí nhạc cụ, khí cụ trong sân khấu rõ ràng và có tính liền lạc tạo cảm giác hưng phấn nhưng lại rất thư thái khi thưởng thức :D
    Nên khuyến khích ae nghe thử và cảm nhận thì hay hơn, trăm nghe không bằng một thấy :) . Nhiều khi cứ đọc khoai tây với khoai ta cũng không bằng khoai lang nhà mình đâu ah. Cứ nghe Tây lông nó viết thì ae chơi lại thành đẽo cày giữa đường vì không phải thằng Tây nào viết cũng có cảm nhận và tai nghe chuẩn, em không coi thường Tây đâu zưng mà ae chơi nhà mình có khi lại còn nghe tốt hơn vì kinh tế eo hẹp mà chọn đc thiết bị nghe hay mới đáng nói chứ cứ đem cả con 4 bánh lên kệ ngồi ngắm thì không phải anh em chơi nào cũng đú được trong đó có em :lol:
    Đôi điều cảm nhận mang tính cá nhân, các bác gạch đá thì em nhận cả luôn ah.
  3. rightman01
    rightman01 Advanced Member
    Theo WikipediA thì IMO là từ viết tắt của :
    Olympic Toán quốc tế (International Mathematical Olympiad)
    Tổ chức Hàng Hải Quốc tế (International Maritime Organization)
    Tổ chức Khí tượng Quốc tế (International Meteorological Organization)
    ...chắc cái tay Thomas dùng nhạc hiệu của mấy tổ chức trên để test dây K200, nhưng nghe mấy bài nhạc hiệu này không hay hơn khi đánh bằng dây K400...nên nói thế đấy anh... :p :lol:
    Ps: What is IMO?
    The International Music Observatory (IMO) is an organization that does research and analysis of the music sector in different local contexts... :mrgreen:
  4. Quynn
    Thì anh cũng bảo là thằng Thomas nó nói vậy nhưng anh đã tin đâu còn chú nói thì anh cũng tin tin vì dù sao anh em mình cũng chia đôi cốc bia rồi, chả lẽ lại lừa nhau. :lol:
    Anh cũng muốn thử dưng mà éo có dây K200, hỏi mua ở đâu thì chẳng chú nào nói. Nếu chú có thì hôm nào mang cho anh mượn nhé.
  5. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Loa Linn chơi với K400 cho âm thanh ấm áp, cân bằng.
    K200 chất âm tươi sáng, rộng mở, có phần hơi lạnh ... :oops:
    Nên chăng k400 cho Bass và Mid, K200 cho Treble và supeTreble... :roll:
  6. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    Dây k200 Techland bán chính hãng mà bác :lol: Dearler không có thì ai có nữa
  7. freeman1
    [quote="swordfish]
    Dây k200 Techland bán chính hãng mà bác :lol: Dearler không có thì ai có nữa[/quote]
    Chuẩn ko cần chỉnh anh Cá nhỉ, ra techland cái gì cũng có, đủ thứ ăn choei cho ae. Mà em thấy techland đàn có giá rất tốt cho anh em đó, các bác tranh thủ qua nhặt để hưởng ưu đãi.
  8. swordfish
    Hà nội
    Chuẩn ko cần chỉnh anh Cá nhỉ, ra techland cái gì cũng có, đủ thứ ăn choei cho ae. Mà em thấy techland đàn có giá rất tốt cho anh em đó, các bác tranh thủ qua nhặt để hưởng ưu đãi.[/quote][/quote]
    Ơ nhưng cái đoạn 1.5 m thì chửa có :mrgreen:
  9. freeman1
    [/quote]
    Ơ nhưng cái đoạn 1.5 m thì chửa có :mrgreen:[/quote][/quote][/quote]
    Có đây anh, em bận chưa cầm qua đc :)
  10. freeman1
    Theo dõi topic em xin đưa ra ý kiến cá nhân của mình mong các bác khi post bài thì nên đọc kỹ nội dung trước khi post,tránh tính trạng edit quá nhiều lần thậm chí là delete bài. Thật sự ko hay cho lắm khi mà ai cũng có thể làm như vậy, việc edit là hãm hữu khi mà người post bài sửa lại câu chữ hay lỗi chính tả mà trước đó đo ko ktra kỹ còn sót lại. Các cụ có câu nam tử Việt đại trượng phu nên nói và chịu trách nhiệm với chính lời nói của mình, về mọi mặt và luật pháp Việt Nam vì đa số ae tham gia diễn đàn đều 18+ rồi ah.
  11. swordfish
    Hà nội
    Có đây anh, em bận chưa cầm qua đc :)[/quote][/quote][/quote][/quote]
    Trông ngon phết nhờ
  12. thai64
    TecHland đang có Linn K40 dây loa bốn lõi dùng chơi bi-wire hay Aktiv cho các dòng loa của Linn.
    Lại một sự chọn lựa khó khăn đây: K40 có những 4 lõi...2 x K200 :roll:
    Fan Linn bác nào đã dùng K40 xin chia sẻ cảm nhận...
    Thanks.
  13. ADN
    ADN Advanced Member
    Em cũng dùng rồi. Dây cứng và to............... :lol:
  14. thai64
    Em nói lại cho anh nghe xem cứng thế nào...to đến đâu... :lol:
  15. ADN
    ADN Advanced Member
    Nhưng nói sai biết sửa lại là đại đại trượng phu. :D
  16. Quynn
    Xem trên website của Techland thì không có. Chỉ có nhõn một sợi K10. Chả lẽ lại phải xin giấy giới thiệu đến liên hệ. :)
  17. ADN
    ADN Advanced Member
    Lâu rồi em ko nhớ rõ, chỉ nhớ là dây rất to và cứng........ :lol:
    Còn như thế nào a hỏi Freeman1 nhá vì em mượn của cậu ấy cũng lâu rồi. :mrgreen:
  18. freeman1
    Hoan hô sự trở lại, anh lại lợi hại hơn xưa :)
  19. thai64
    ADN cần tự tôn trọng bản thân, phát biểu rất thiếu cơ sở...
    TecHland đang có dây K40
    Dây loa bi-wire
    520.000 VND
    Kho hàng: Còn hàng
  20. ADN
    ADN Advanced Member
    Em mượn dây lâu rồi thì em ko nhớ chất âm nó như thế nào.
    Còn mắt thấy to và cứng thì em nói to và cứng.
    Cái gì mà là tự tôn trọng với ko tôn trọng bản thân... anh đọc và chỉ hiểu theo khả năng của anh thì anh ko nên phát biểu dạy dỗ, đánh giá ý kiến của người khác.
    @ freeman 1 : Anh Edit 1 phát. :lol:
  21. Quynn
    Thôi. Em xin các bác. Toàn anh em trong nhà cả.
    Tại em cả. Cứ lằng nhằng dây nọ dây kia rồi thành ra dây cà, dây muống. Thôi, cứ dây chuối em chơi , đỡ phiền các bác. Thôi nhé. :lol:
  22. ADN
    ADN Advanced Member
    Anh Quý cho em mượn sợi K40 em test thử xem có to và cứng hơn sợi K400 của cậu Cường ko ? :D
    lần này em test xong phần nghe em sẽ rì viu luôn cho khỏi quên....... :lol:
  23. swordfish
    Hà nội
    Lâu lắm mới thấy cái mẹt chú yêu gái Hàn, chú dạo này khoẻ không.
    Chơi k400 được cái lợi sức khoẻ, mỗi khi vệ sinh bê cái đoạn to dài cứng đó mệt chết đi được. Lần này k200 nhỏ nhẹ chú mượn ngay Cường đi, thử xem sao, dưng đừng chê nó mềm và nhỏ nhé :lol:
  24. Quynn
    Này, đừng có dìm hàng anh nhé. Anh không có K40 mà toàn K400 thôi, lúc nào cũng to và cứng. :lol:
    Anh đng hóng hớt bọn Khoai tây thấy chú dìm hàng tức quá phải chạy về. Cái vụ K200 với K400, bọn Khoai Tây cũng đang phang củi tạ vào đầu nhau be bét kia kìa. Khiếp. :)
  25. ADN
    ADN Advanced Member
    Em chỉnh anh phát : Đó là em diễn viên Hoa Ngữ Thư Kỳ nổi đình nổi đám từ thời films cấp 3 đóa.
    Cảm ơn anh hỏi thăm. Em dạo này yếu lắm, xây nhà từ đầu năm đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, mệt chết. :(
    K200 mà mềm mà bé thì.............. không khoái ............. con mắt rồi. :p
    Tặng Fan Linn 1 bức ảnh I-đồ của em.
    P/s : Em có cả film......... nhưng ko post lên đây được, ko lại phải xem lại tư cách................ :twisted:
