LOA (4~6Ω) & AMP (4~8Ω) LÀM SAO ĐÂY ?
Discussion in 'Loa' started by Ngheovihifi, 1/4/06.
  1. robert_pham
    robert_pham Approved Member
    Saigon, quận 1
    vậy thì bác vui hơi sớm rồi đấy. Trước giờ em thấy ở vn ít ai mua được hàng trên ebay lắm. Nói chung khó lắm, em nghĩ là ko làm được
  2. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Thật vậy hả bác robert_pham, nếu không mua được có để DIY hoặc đi tìm ở ampli hỏng nào có nguồn tốt lắp vào có được không, nguyên tắc hoạt động của power này là gì bác tư vấn giúp em với.
    Em chưa mua hàng qua mạng bao giờ, nhưng có mấy đứa ở cơ quan em mua qua mạng được đấy, nào là túi da, dép YSL, áo Lacoste...
  3. robert_pham
    Saigon, quận 1
    chà, vụ DIY thì phải hỏi các cao thủ rồi. Bác qua bên DIY hỏi thử xem
  4. nhat_nam80
    thank bác! Hôm nay nghe tin có vụ power supply đó ngứa tay em lại tháo máy ra xem, quả thật biến thế hình xuyến của em này nhỏ lắm chỉ cỡ lon thịt hộp Hạ Long (công suất tiêu thụ có 150W) mà thôi. Linh kiện ít lắm tín hiệu đi vào qua volume và mấy cái tụ, trở là ra sò luôn... máy này có chữ ký của người đóng gói, tets, kiểm tra và tác giả thiết kế Henry.... Quả thật bác Cyrus này khéo đào thật.
  5. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Đó là truyền thống bao nhiêu năm nay của Cyrus, sản xuất thiết bị âm thanh gọn nhẹ (shoe box design) mà vẫn cho tiếng hay, ngọt ngào. Trông nhỏ bé vậy thôi nhưng theo cảm nhận của tôi tiếng vẫn còn hay hơn nhiều chú amp Nhật khác nặng vài chục ký/công suất vài trăm w 1 vế (LOD 2200 chẳng hạn). Ghép với loa thích hợp (độ nhạy tương đối cao, dòng loa Anh càng tốt) thì chẳng chê được gì đâu.
  6. nhat_nam80
    Cảm ơn bác ar3a!
    Lâu nay em tìm đôi loa phù hợp em cyrus mà khó quá, nghe khá thì rơi trên 1000usd. Em chỉ muốn tìm trong tầm dưới 10 triệu để còn chơi bộ đèn TQ. Tầm 9 triệu có Dali 450, Kef 40 5 triệu... Dali 450 6ôm, 91db có đánh được không bác?
  7. TuanHA
    TuanHA Advanced Member
    Loa 4 Ohm đánh với Receiver 6 Ohm như thế nào?
    Chào các bác.
    Hôm nay em đi nghe Jamo D590 thấy mê quá. Có điều loa này Impedance là 4 Ohm trong khi đó Receiver của em là Denon 2807 đánh được loa Impedance từ 6-16 Ohm thôi...
    Vậy giải pháp bây giờ là thế nào ạ?
    Tiện thể các bác chỉ dẫn cho em ít về Impedance, em newwbie không biết gì về điện, đọc tài liệu trên Wikipedia càng không hiểu hơn.
    Cảm ơn.
  8. ngdangkhoa
    ngdangkhoa Advanced Member
    có hai cách giải quyêt: thích loa thì đổi amli, cách hai là thích amli thì đổi loa
  9. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Re: Loa 4 Ohm đánh với Receiver 6 Ohm như thế nào?
    Bác mê giống em rùi! :lol:
    Loa 4ohm chơi với ampli min 6 ohm mở nhỏ chưa sao, nhưng mạnh tay tí là cháy thui :lol: ! Em cũng có con receiver tình trạng như Bác nên cũng không cho D590 vô chung được phải chọn thứ khác! chuyển D590 sang stereo riêng. Bác muốn thông tin D590 kỹ thì tìm topic "Jamo D590 và các vấn đề có liên quan" xem, không phải chỉ có em với Bác mê đôi loa này đâu!
    Chúc Bác vui!
  10. TuanHA
    Buồn quá các bác nhỉ.
    Hôm nay em vào các site xem spec của đủ loại AV Receiver thì toàn là 6 Ohm trở lên thôi.
    Những cái đánh được 4 Ohm thì toàn loại stereo chứ không dùng cho Home Theatre được.
    Mua thêm 1 Ampli thì em không đủ tiền, thôi đành giã từ giấc mơ D590 vậy. Mục tiêu kế tiếp có thể là B&W604S3 :(
  11. ngtatliem
    C.S.J
  12. caithang
    caithang Advanced Member
    K dễ cháy đâu bác Liêm ơi
  13. AudioBravo
    AudioBravo Advanced Member
    Em dùng mãi chẳng sao đâu, loa Jamo X870 kéo bằng DENON 890D, mở to chẳng sao cả, làm gì có chuyện cháy. 4ohm, 6ohm thì chỉ là mức ăn công suất khác nhau thôi, quan trọng là âmply đủ khỏe. VD 6ohm 200W thì cần công suất Amply là A thì 4ohm 200W thì cần khoảng 1,2A thôi. Nếu thiếu công suất thì chỉ méo tiếng thôi, còn nếu amply 6ohm kéo loa 8ohm mà thiếu công suất thì cũng như vậy
  14. vietsuns
    vietsuns New Member
    thắc mắc về trở kháng ampli với loa
    đối với 1 số bác trên này câu hỏi của em có thể hơi xxx 1 tí nhưng thức sự là em không biết.Chẳng là em vừa mua 1 cai ampli xem phim yamaha rvx 350 thấy nó ghi Speaker Impedance 6 Ohm ,em không hiểu nó ghi thế thì em có mua được loa 5.1 8 ohm để chơi với nó không ạ,mong các bác giải đáp giùm em,cám ơn các bác !!!
  15. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Re: thắc mắc về trở kháng ampli với loa
    Chỉ số Ohm ở Amp càng thấp ghép với loa có chỉ số Ohm lớn hơn không sao.Ngược lại mà chỉ số Ohm loa thấp mà chỉ số này trên Amp cao hơn nếu ghép chạy lâu= Cu tèo là Em của cu Tí.
    Khuyến cáo phù hợp là ghép đúng trở kháng Ohm là tốt nhất.Trong trường hợp có sẵn Amp cho ra 4Ohm đánh loa 6Ohm thì cũng không ảnh hưởng gì hay có thể hiểu là bình thường.
    Lưu ý là Bạn cứ mạnh dạn mà hỏi miễn là nghiêm túc mọi người vui lòng trả lời bạn. chúc Vui
    hanoipho999 likes this.
  16. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    theo em thì có rất ít các amp chỉ sản xuất có 1 trở kháng vì em thấy đàng sau thường là 4~16 Omh hay đại laọi thế
    còn em thì có amp 8Ohm ghép với loa 6Ohm vẫn chơi âmf ầm ạ
  17. theloitran2001
    Cái này là Kinh nghiệm mới đó nghe.Mời bác Nói rõ và chính xác hơn cho Anh Em còn học hỏi thêm với ạ.Nếu có thể Bác cho cái hình thì hay hơn ạ không thì AE họ mới biết lại bị tẩu hỏa nhập ma.
  18. Vincin
    Vincin Advanced Member
    4~16ohm là có thể đánh loa từ 4 đến 16 ohm
    trở kháng của loa kô phải là cố định (thay đổi với tần số âm thanh), thông số trên loa là mặc định ie: norminal impedence, nên việc match trở kháng ampli và loa là tương đối thôi. Kô phải bận tâm nhiều đâu.
    Ampli 8ohm đánh loa 6ohm là ok, kô có việc gì phải lo. Thường thì trở kháng ampli nên bằng hoặc nhỏ hơn trở kháng norminal của loa, để tránh over-drive ampli.
  19. theloitran2001
    Phần này thì Bác nói đúng;Nhưng như bác @jmlab_926 nói là Loa 6Ohm mà Amp chỉ ra 8Ohm mà sống rai được thì mừng quá rồi còn gì
  20. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    mình thấy là bình thường thôi, chênh ít thì không lo.
    trước mình vẫn đánh Amp 8Ohm vào loa 4Ohm được. nói chung là nóng hơn bình thường & Vặn to tiếng bass nó hơi đuối. nếu trở kháng của loa nhỏ hơn trở kháng ra của Amp nhiều thì dễ cháy Amp
  21. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    các bác thích dùng hệ thống loa trở kháng thấp thì cứ chơi amp Crest Audio cho em , thậm chí cả 2 Omh vẫn đánh thoải mái. Em đang dùng con Crest CA12 cho 8 loa BOSE 301
  22. musicviet
    musicviet Approved Member
    các bác cho hõi de non AVR 3806 + jamo d870 có sao không ?
  23. vietrung
    vietrung Advanced Member
    còn nếu AVR 6ohm đánh với loa 8ohm thì sao hả các bác!!!
  24. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    Theo lý thuyết, cùng một mức volume, đánh loa 8ohm sẽ giảm 1,5 lần công suât (mức tối ưu), còn thực tế thì chỉ giảm khoảng 1,2 lần.
  25. nknav
    nknav Advanced Member
    em cũng nghe rằng loa 16 ohm cho tiếng mượt mà, chi tiết hơn 8 ohm, không biết thực hư thế nào nhỉ.
